PV-Laden nutzt nicht die gesamte PV-Leistung
heepis
Beitrag von heepis »
ich betreibe hier seit 2022 eine openWB Standard+, seit Anfang 2024 mit Software 2.x, aktuell auf dem Stand 2.1.6-Patch.1 (Release-Zweig).
Letztes Jahr lief aus alles wunschgemäß, doch in diesem Jahr (und ohne, dass ich mir einer Konfigurationsänderung bewusst wäre), lädt die Wallbox im Modus PV-Laden nur mit ca. 3,5 kW - obwohl mehr zur Verfügung steht.
Ich füge mal diverse Screenshots bei (und liefere gerne nach, wenn noch etwas fehlen sollte).
Vielen Dank schonmal!!
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: PV-Laden nutzt nicht die gesamte PV-Leistung
Für die Analyse wird noch ein Log vom Fehlerzustand notwendig sein, sonst lässt sich nicht erkennen warum die Box sich so verhält.
Der eine Screenshot lässt vermuten dass einphasig mit 16A geladen wird, es wäre also eine Phasenumschaltung gefragt. Warum die nicht erfolgt kann man hier nicht erkennen, ggf. gäbe es eine Statusmeldung welche das erklärt, die ist aber nicht abgebildet.
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
Hi!
Zwei Threads weiter unten habe ich genau das gleiche Problem geschildert. Kann es an einer neuen Updateversion liegen?
heepis
ok, ich füge mal das Log des internen Ladepunktes sowie einen Auszug vom Main-Log bei (nachdem ich den Debug Level auf Info gesetzt habe)
LogLadepunkt.txt
(39.56 KiB) 77-mal heruntergeladen
MainLog.txt
(18.75 KiB) 76-mal heruntergeladen
Ich habe noch einen Screenshot vom Status angefügt - danach wird schon mit 3 Phasen geladen.
Zuletzt geändert von heepis am So Feb 02, 2025 1:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Der Status sagt: es werden 16A auf 3 Phasen angeboten, das Fahrzeug nimmt aber nur ca. 5A je Phase ab.
Ist im Fahrzeug evtl. Ladeleistungsreduzierung aktiv oder der Stecker nicht richtig eingesteckt?
heepis
Ergänzung, falls das von Bedeutung sein sollte: ich betreibe noch ein BKW, welches ich in der openWB nicht (einfach) eingebunden bekomme.
Daher erscheint Main-Log gelegentlich diese Meldung
2025-02-02 13:49:30,597 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -351.3800000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
was aber (siehe Screenshot) keine Auswirkung auf das PV-Laden haben sollte
heepis
rleidner hat geschrieben: So Feb 02, 2025 12:52 pm Der Status sagt: es werden 16A auf 3 Phasen angeboten, das Fahrzeug nimmt aber nur ca. 5A je Phase ab.
Hier sollte alles passen:
  • an einer anderen Wallbox wird mit 11 kW geladen
  • der Stecker sitzt definitiv richtig
rleidner
heepis hat geschrieben: So Feb 02, 2025 1:02 pm
Bei mir passiert genau das, wenn der Stecker nicht richtig sitzt und die CP-Leitung keinen Kontakt bekommt.
Evtl. auch mal vor dem Anstecken den DC-Deckel abnehmen sofern vorhanden
heepis
rleidner hat geschrieben: So Feb 02, 2025 1:40 pm Bei mir passiert genau das, wenn der Stecker nicht richtig sitzt und die CP-Leitung keinen Kontakt bekommt.
Will ich beim nächsten Mal gerne probieren. Kann man denn Probleme mit der CP-Leitung irgendwo sicher erkennen? Also zB in einem Log oder Status-Bild?
Has thanked: 173 times
Been thanked: 401 times
heepis hat geschrieben: So Feb 02, 2025 2:21 pm
Leider nicht.
Im Fahrzeug kann es je nach Hersteller eine Meldung gibt.
Die 5A je Phase sind aber typisch für VAG Fahrzeuge bei nicht 100% Sitz oder wenn z.b. die Verriegelung nicht richtig einrastet.
