zoe*in hat geschrieben: Mi Jan 29, 2025 7:17 am
@Gero: Darf man mit einer Umsetzung rechnen?
Ich bin keiner der Entwickler und auch keiner von openWB. Das war nur eij Vorschlag, wie man es einfach implementieren könnte.
Schreib‘ doch mal einen Feature-Request, und verweise auf diesen Thread. Hier hat sich glaube ich keiner von openWB beteiligt.
Äh? Ich dachte die Threads hier sind schon Feature-Requests?
Da ich das Thema ja anderweitig erstellte kam ja schon der Hinweis bzgl. Feature Request. Daher hatte ich es dann hier nochmals zusammengefasst eingegeben.
Genau diese Einstellungen nutze ich im Herbst/Winter/Frühling.
Einschalten: 0,01 kW / 30 s
Abschalten: 1,3 kW / 660 s
Regelmodus: Individuell 0,2 - 0,4 Bezug (wobei das seit letzter Woche nicht mehr funktioniert - die Box macht was sie will)
Zum Sommer hin regle ich jedes Mal wieder hoch, lasse somit eine kleine Einspeisung wieder zu. Sehr umständlich.
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6 Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
Ich denke dass Speicherbesitzer diesen „catch all“ Modus nicht nachfragen werden, da bei ihnen schon der kleinste Überschuss im Speicher landet und somit nichts eingespeist wird. Das Einspeiseproblem haben ja nur „Speicherlose“, die bis 1,4kW einspeisen müssen, weil sie das sonst ja nicht speichern können. Und denen ist netzunterstützt ins Auto lieber als einspeisen. Andererseits ist weiterladen mit dem eingestellten Mindeststrom ohne PV unschön, da man ohne PV besser mit den vollen 11kW das Auto lädt.
Gero hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 6:54 pm
Heißt im umkehrschluss die Funktion ist bereits jetzt mit angepassten Schwellen darstellbar, korrekt?
Es geht nur darum statt der 2 Werte unter den PV Ladeeinstellungen diese Möglichkeit über ein Ladeprofil abzudecken, richtig?
Was ist wenn 2 Autos laden mit "normal PV" und eins mit dem gewünschten PV "catch it all"?
Wem wird welcher Überschuss zugerechnet?
Oder wenn eines im Zielladen ist?
Wenn ich das mal etwas ausführlicher zusammenfasse, existieren zwei Lösungsansätze:
A) globale Einstellung über zwei PV-Regeleinstwllungen: einmal stehen die Schwellen so, dass es zu keinem Bezug kommt und einmal so, dass netzunzeratützt geladen wird. Das existiert schon und funktioniert auch, ist aber nicht schön einstellbar. Und es trifft alle angeschlossenen Ladepunkte, was auch gut sein kann, weil ein Speicher genauso auf alle wirkt. Ist einfach zu implementieren, aber nicht selbsterklärend im Einstellungs-UI vermittelbar.
B) der Haken am Mindeststrom im Ladeprofil, der den zugemischten Strom nur erlaubt, wenn überschuss vorhanden ist. Das ist einstellungsmäßig der bessere Weg, da man so auch das eine Auto/Ladepunkt vor dem anderen als Catch-all eefinieren kann. Algorithnisxh kompliziert wird es, wenn mehrere solche Autos laden. Und man muss die Rückkopplungen auf die Eingangsvoraussetzung (ist genug Überschuss da?) halbwegs schlank halten bzw. für diesen Fall den Ladestart neu bewerten.
Auch wenn B) deutlich komplizierter zu implementieren ist, ist es deutlich einfacher vermittelbar. Ich würde daher B) bevorzugen.
Der PV-Ladestart muss eine neue Möglichkeit bekommen, nämlich „eins der angeschlossenen Autos ist catch-all“. (Muss ja eh schon für den Mindeststrom übersteuert werden), In dem Fall wird statt der Einschaltschwellen mit dem neuen Parameter „Catch—all Überschuss“ (oder Null) verglichen. Bei der nachfolgenden Stromverteilung wird einfach stumpf die Differenz bis zum Mindeststrom aufgeschlagen, wie heute schon. Wenn mehrere Autos dann Netzstrom bekommen, sei es drum. Leicht vernittelbarer Anwenderfehler. Ist heute mit dem unbedingten Mindeststrom ja auch schon so.
Interaktion mit anderen Ladepunkten auf Sofort oder Zeitladen ist in erster Näherung simpel: catch-all nicht einschalten, da die Sofortlader wohl den gesamten Überschuss bekommen werden. Bei einem anderen Ladepunkt im Zielladen würde ich losladen, damit nichts eingespeist wird und mich auch sonst so verhalten, als wäre PV-Laden an dem Ladepunkt aktiv. Bei Eco würde ja das Zeitprogramm übersteuern und somit ja wie Sofort/Zeitladen behandelt werden können.
Bei einem parallelen PV-Laden bin ich gedanklich wieder bei der ersten Näherung. Entweder einfach ignorieren, weil der catch-all ja schon den ganzen Überschuss bekommt. Oder in die komplizierte zweite Näherung mit Betrachtung der Restüberschüsse gehen. Das bekommen wir aber sicher nicht vermittelt oder debuggt. Von daher wurde ich erst mal bei der ersten Näherung bleiben. Die blauen Texte müssten dann „wird nicht gestartet, da LP x auf Zeit/Sofortladen/Eco“ oder „kann nicht starten, da LP x den gesamten Überschuss reserviert“ lauten. Ich halte das auch aus dem Grund für ausreichend, da das catch-all ja nur für kleine PV-Anlagen ohne Speicher relevant sein wird. Die werden ja vermutlich auch keine zwei oder gar noch mehr Ladepunkte haben, weil die PV einfach nicht genug hergibt.
Variante B ist sicher einfacher Verständlich. Aber da könnte man im Hintergrund ja auch einfach die Schwellen anpassen könnte. Heißt Haken gesetzt gleich Schwellwerte +X
Das mit den Schwellwerten verändern hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, hab bei vorherigen Versionen immer den Mindestrom per MQTT angepasst wenn die Einspeisung zu viel wurde.
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
Naja, wenn du Einspeisung hast, und sie liegt womöglich über den 1,4kW, dann heißt der passende Lademodus „PV“.
Das mit dem Schwellenwert ist nur bedingt wichtig, denn damit erkennt man ja nur „ist PV da oder nicht?“ D.h. man möchte mit 200W PV schon netzunterstützt laden. Ob man da nun 200 oder 400 nimmt, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Das könnte man aber sicherlich auch einstellbar machen.0
