Nein schon paart Tage her .
Dann mache ich das jetzt nochmal ok
PV Kit, wie einbinden?
Re: PV Kit, wie einbinden?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Gerade eben upgedatet .
Gleiches Ergebnis
Hier ein Bild .
Es ist nur das EVU Modul KSEM zusätzlich zu dem PV2 Lovato an EVU KIt Konfiguriert .
Gleiches Ergebnis
Hier ein Bild .
Zuletzt geändert von Meth am Di Jul 28, 2020 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist schon sehr komisch .
Jetzt habe ich auf das PV KIt V2 gestellt .
Und siehe da jetzt zeigt er einen wert an der ca stimmt
Aber sich nicht mehr verändert.....
Aber eucher Agent sagte mir ist soll das nicht einstellen ...
Ich solls auf Lovato an EVU Kit stellen !? Ich habs jetzt wieder zurück gestellt auf Lovato an EVU und
jetzte zeigts wieder 0 an...
Hallo ,
habe den Zähler nun mal umgeklemmt .
Angezeigt hat er zwar nichts ins der OpenWB aber der Tageszähler (der Wert in den Klammern) ist nun von 0,07 kW auf 0,24Kw gegangen .
Habe es aber das der richtigheit halber wieder so angeklemmt wie in euchere Anleitung steht .
Ich habe auch mal auf des Elfin EE11 geschaut also die Grüne Leuchte Leuchtet mit kurzen Unterbrechungen und die Orangene Blinkt ab und zu .
Falls das was hilft
Falls das was hilft
Hallo Herr OpenWB
wie durch ein Wunder Zählt er jetzt die PV Leistung aber .
Wenn die Batterie geladen oder entladen wird aut es Ihm die Werte durcheinader .
Wird hier zumal die DC Leistung oder die AC Ausgangsleistung angezeigt ?
Ich denke mal die AC Ausgangsleistung .
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Ich hab mir den ganzen Ticketverlauf mal angesehen und steige selbst nicht durch.
Ich möchte darum bitten nur an einer Stelle zu kommunizieren.
Es fehlt sonst jeglicher Bezug zu gemachten Änderungen um ein Problem nachvollziehen und identifizieren zu können.
Aktuell werden auch keine korrekten Debug Daten gesendet, zumindest die letzten sind unvollständig.
Scheint eine Selbstinstallation zu sein, da gibt es wohl noch Probleme.
Ok ,
sie sehen aber erst so aus als ich gestern nochmal auf 1.8.201ightly (2020-07-27 13:17:09 +0200 [13ef4251] upgedatet habe .
So nun nach einem Neustart sieht der Log auch wieder nochmal aus .
Ich sende euch mal einen Debug .
Will wissen ob PV Modul 2 nun Ausgezählt wird und ob der Debug nun stimmt .
