Stell mal den Regelmodus von Bezug auf Einspeisung um. Bei Bezug wird der Bezug eben aus dem Speicher genommen.Ihaglc hat geschrieben: So Feb 16, 2025 1:49 pmhierzu anbei das Log und ein ScreenshotIhaglc hat geschrieben: So Feb 16, 2025 12:43 pm
da hier keine Hystereseeingabemöglichkeit vorhanden ist, kommt es zu fortlaufenden Ladeabrüchen und neuen Ladestarts rund um den SOC von 93%
https://paste.openwb.de/mmFGeVcOy3MDr1V
Bemerkung : Ladung wird nicht gänzlich gestoppt ,da der Hausspeicher bei nahezu 100%SOC nur mit reduziertem Strom nachlädt und die Abschaltdauer bei geringer PV Leistung noch nicht erreicht ist.
Bei geringerem SOC würde der Hauspeicher mit möglichen 5kW nachladen können, was dann aber zu kompetten Ladeabbrüchen und Starts in dann noch schnellerer Folge führen könnte.
Frage ist, warum überhaupt der Speicher entladen wird ?
Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
seaspotter
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 163 times
Heute war mal wieder ausreichend PV da um sowohl den Speicher als auch die beiden Autos zu laden, da sind mir ein paar merkwürdige Dinge aufgefallen.
- Zum einen stelle ich fest das mit 2 aktiven openWBs eine als Master und die andere als Secondary eingerichtet unterschiedliche Stromvorgaben haben. Bei mir lädt die externe openWB (secondary) immer permanent mit einphasig 16A, während die Master die ganze Zeit dem PV Überschuss nachregelt. Ich kenne es aus der 1.9 und vorherigen Versionen so das immer beiden oWBs bei keiner Prio und keinen Mindest Strom etc. die gleiche Sollvorgabe für den Strom bekommen und Anhand des verfügbaren Überschusses ausgerechnet wird welche Sollvorgabe es gibt und beide die identische Vorgabe bekommen und gleich ausregeln. Wenn eine einphasig lädt und die andere 3phasig gibt es trotzdem die gleiche Stromvorgabe.
Meine "externe oWB" lädt aber permanent mit 16A und die andere regelt.
- Die zweite Beobachtung ist das bei Speicher Beachtung auf "Speicher" trotzdem eine Entladung des Speichers mit ca. 1,2kW stattfindet. Warum regeln die beiden openWB die Leistung nicht runter um die Speicherentladung auf 0 zu regeln und stattdessen der Speicher entladen wird? Eigentlich müsste er ja wieder laden bei Speicher Beachtung?
Ich habe manuell um ca. 13:10 meinen Speicher manuell gesperrt, das er nicht mehr entladen wird und eine Zwangsladung angestoßen.
- Ab 13:50 sieht man im Diagram, dass die interne oWB anfängt zu "sägen". Die externe oWB lädt permanent mit 16A und die interne oWB lädt kurz, schaltet wieder ab, lädt kurz usw.
Ich habe testweise auch mal die externe oWB auf Sofortladen "durchgefahren" ob die Regelung der Sollvorgabe überhaupt funktioniert, ja tut es. Also an der oWB HW kann es nicht liegen.
Warum die Regelung 2 oWBs nicht funktioniert verstehe ich aber nicht und auch nicht warum die Speicherbeachtung nicht auch herangezogen wird oder welche Einstellungen könnten helfen das es wieder funktioniert? Speicher sperren wäre eine Option, meiner kann das auch aber leider scheitert es an meinen Programmierkenntnissen. Extern hab ich es via NodeRed umgesetzt.
Log um 12:56: https://paste.openwb.de/7nrDGeenSCpMd2u
Log um 13:53 https://paste.openwb.de/ckRTGjiXYbkvvKG
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter
In Ergänzung zu meinem vorherigen Post.
Ich habe die Speicherbeachtung jetzt auf Mindest SoC 99 gestellt und keine Entladung Mindest SoC des Speichers erlaubt. Ich würde erwarten das der Speicher nicht mehr entladen wird sondern geladen, da er mit 95% unterhalb des Mindest SoCs ist, er wird aber entladen.
Das funktioniert so auch nicht und die externe oWB lädt weiter fleißig mit 16A Vorgabe. Da ist irgendwo ein maximaler Wurm in der Regelung.
Ich kann nur manuell das Laden stoppen, sonst würde er wahrscheinlich erst Stoppen wenn das Auto voll ist.
Manuelle Speichersperre ist raus, er arbeitet wieder im Normalmodus
https://paste.openwb.de/KBLegSegY9teP8M
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
noch einer zum Thema 1p/3p Umschaltung im RC 2025-02-07 11:33:36 +0100 [c5c031547]
Ein Fahrzeug läd dreiphasig, gut 5kW PV Produktion. Ladestromvorgabe sind ~6,9A, geladen wird mit etwas über 7A. Die Abschaltverzögerung läuft obwohl der Ladestrom auf 6A heruntergeregelt werden könnte. Dann würde der Überschuss vermutlich noch reichen.
2025-02-18 15:11:40,150 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-18 15:11:40,159 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992489344)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967498304)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953473600)>, <Thread(Subdata, started 1879446592)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1819272256)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1810879552)>, <Thread(smarthome, started 1701803072)>]
2025-02-18 15:11:40,362 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2025-02-18 15:11:40,365 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2025-02-18 15:11:40,368 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2025-02-18 15:11:40,371 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2025-02-18 15:11:40,377 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2025-02-18 15:11:40,379 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2025-02-18 15:11:40,382 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-02-18 15:11:40,386 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-02-18 15:11:40,387 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-02-18 15:11:40,389 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-02-18 15:11:40,393 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-02-18 15:11:40,395 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2025-02-18 15:11:40,397 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-02-18 15:11:40,399 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739887890.3840044, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-02-18 15:11:40,408 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:40,407 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2025-02-18 15:11:40,412 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:40,414 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[2.4, -3.857, 1.918], powers=[543.9, -808.1, 351.6], voltages=[239.261, 229.856, 234.631], power_factors=[0.995, 0.988, 0.999], imported=12184009.6, exported=6076013.9, power=87.4, frequency=49.954)
2025-02-18 15:11:40,422 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2025-02-18 15:11:40,425 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00278209, power1: 0, power2: 0
2025-02-18 15:11:40,429 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2025-02-18 15:11:40,438 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-02-18 15:11:40,443 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2025-02-18 15:11:40,445 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-02-18 15:11:40,452 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1739891500,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2025-02-18 15:11:40,471 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739887900.3995223, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-02-18 15:11:40,966 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 798
2025-02-18 15:11:40,972 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-02-18 15:11:40,975 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739887890.858787, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-02-18 15:11:40,977 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 799
2025-02-18 15:11:40,981 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 484
2025-02-18 15:11:40,986 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":240.8, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":100020.163,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739887860},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739887860}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"15:11","unixtime":1739887900,"uptime":2349158,"ram_size":260448,"ram_free":93704,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.5.0-beta3"},"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-49},"ws":{"connected":false}}
2025-02-18 15:11:41,000 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00281004, power1: 0, power2: 0
2025-02-18 15:11:41,030 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-02-18 15:11:41,011 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2025:02:18-15:11:40","timestamp":1739887900,"powers":[1656.4,1699.9,1636.8],"power_all":4989.4,"currents":[7.128,7.172,7.139],"voltages":[233.52,238.06,230.35],"frequency":49.903,"imported":715011,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6.7,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2025-02-18 15:11:41,014 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1588, exported=9736409, dc_power=-1682)
2025-02-18 15:11:41,021 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2025-02-18 15:11:41,006 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":231.9, "current":0.034, "apower":2.5 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":95531.379,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739887860},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739887860}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"15:11","unixtime":1739887900,"uptime":2349163,"ram_size":260780,"ram_free":137464,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.5.0-beta3"},"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-54},"ws":{"connected":false}}
2025-02-18 15:11:41,035 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739887900.9749386, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-02-18 15:11:41,041 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1588, exported=9736409, dc_power=-1682)
2025-02-18 15:11:41,043 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[7.128, 7.172, 7.139], powers=[1656.4, 1699.9, 1636.8], voltages=[233.52, 238.06, 230.35], frequency=49.903, imported=715011, exported=0, power=4989.4, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.7, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-02-18 15:11:41,048 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739887890.9735286, power=0.0, imported=67765.72824005269, exported=0)
2025-02-18 15:11:41,051 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2025-02-18 15:11:41,054 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-02-18 15:11:41,062 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00279867, power1: 0, power2: 0
2025-02-18 15:11:41,065 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739887890.9759648, power=2.6, imported=87805.00573120802, exported=0)
2025-02-18 15:11:41,069 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3539, exported=537982, dc_power=-3667)
2025-02-18 15:11:41,072 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-02-18 15:11:41,081 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00280275, power1: 2.6, power2: 2.5
2025-02-18 15:11:41,083 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3539, exported=537982, dc_power=-3667)
2025-02-18 15:11:41,089 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739887901.0487285, power=0.0, imported=67765.72824005269, exported=0)
2025-02-18 15:11:41,092 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0.007147
2025-02-18 15:11:41,095 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[240.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=67765.72824005269, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-02-18 15:11:41,099 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-02-18 15:11:41,102 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0.007147 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739887901.0658517, power=2.5, imported=87805.01287821124, exported=0)
2025-02-18 15:11:41,111 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.884600000000001, 0, 0], voltages=[231.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=87805.01287821124, exported=0, power=2.5, frequency=50.0)
2025-02-18 15:11:41,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=256846, exported=191512, power=-0.0, soc=0)
2025-02-18 15:11:41,589 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-349, exported=48671108, dc_power=-332)
2025-02-18 15:11:41,590 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-349, exported=48671108, dc_power=-332)
2025-02-18 15:11:41,595 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-02-18 15:11:41,598 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=256846, exported=191512, power=-0.0, soc=0)
2025-02-18 15:11:41,602 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:41,607 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:41,617 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[7.128, 7.172, 7.139], powers=[1656.4, 1699.9, 1636.8], voltages=[233.52, 238.06, 230.35], frequency=49.903, imported=715011, exported=0, power=4989.4, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.7, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-02-18 15:11:41,834 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-02-18 15:11:41,838 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-349, exported=48671108, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,841 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-02-18 15:11:41,843 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-349, exported=48671108, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,846 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2025-02-18 15:11:41,849 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1588, exported=9736409, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,852 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-02-18 15:11:41,856 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-02-18 15:11:41,859 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-02-18 15:11:41,863 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1588, exported=9736409, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,868 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3539.0, exported=603316, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,871 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2025-02-18 15:11:41,875 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[7.17, 7.12, 7.13], powers=[1649.1, 1637.6000000000001, 1639.8999999999999], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13976014.48, exported=0, power=4989.4, frequency=50)
2025-02-18 15:11:41,883 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-02-18 15:11:41,902 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3539.0, exported=603316, dc_power=None)
2025-02-18 15:11:41,912 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.884600000000001, 0, 0], voltages=[231.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=87805.01287821124, exported=0, power=2.5, frequency=50.0)
2025-02-18 15:11:41,917 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[240.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=67765.72824005269, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-02-18 15:11:42,231 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-02-18 15:11:42,234 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[2.4, -3.857, 1.918], powers=[543.9, -808.1, 351.6], voltages=[239.261, 229.856, 234.631], power_factors=[0.995, 0.988, 0.999], imported=12184009.6, exported=6076013.9, power=87.4, frequency=49.954)
2025-02-18 15:11:42,485 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2025-02-18 15:11:42,488 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.019999999999996, 32.0]A
2025-02-18 15:11:42,490 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [34.97, 35, 35]A
2025-02-18 15:11:42,493 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2025-02-18 15:11:42,496 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [39.769999999999996, 46.0, 40.21]A
2025-02-18 15:11:42,498 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 28902.0W
2025-02-18 15:11:42,503 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2025-02-18 15:11:42,506 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-02-18 15:11:42,508 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2025-02-18 15:11:42,512 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.17
2025-02-18 15:11:42,518 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-02-18 15:11:42,521 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-02-18 15:11:42,528 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739887892.2452168, power=600.2000000000002, imported=5813187.61968662, exported=23.99189880603552)
2025-02-18 15:11:42,534 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285642, power1: 600.2, power2: 571.5
2025-02-18 15:11:42,536 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.67343
2025-02-18 15:11:42,539 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.67343 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739887902.5283246, power=571.5000000000003, imported=5813189.293119587, exported=23.99189880603552)
2025-02-18 15:11:42,543 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1406.0, daily_imported=1877.0, imported=256846, exported=191512, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2025-02-18 15:11:42,546 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=1406.0, daily_imported=1877.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=256846, exported=191512, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-02-18 15:11:42,551 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=29566.0, daily_exported=0.0, power=4989.4, imported=13976032.48, exported=0))
2025-02-18 15:11:42,559 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=13244261.72, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=76.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=20802.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=13261021.48, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.04, 234.1, 238.39]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=13261021.48, imported_at_plugtime=13244261.72, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=16759.76, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1739869192.580256, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6a6e7eb0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2025-02-18 15:11:42,570 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=0, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=709985, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=1739887632.884967, timestamp_last_phase_switch=1739887622.695287, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=23.8), currents=[7.13, 7.17, 7.14], daily_imported=8764.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=6.7, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=715011, max_evse_current=None, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4989.4, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.52, 238.06, 230.35]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=6.74, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.6669, imported_at_mode_switch=710002, imported_at_plugtime=706095, imported_since_mode_switch=4991, imported_since_plugged=8898, range_charged=24.955, time_charged='2:14', timestamp_start_charging=1739879824.478122, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=16.7, soc_at_end=None, range_at_start=0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1739814412.664291, required_power=4140, rfid=None, current_prev=6.74, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6aa28328>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2025-02-18 15:11:42,582 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-02-18 15:11:42,585 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[543.9, -808.1, 351.6], currents=[2.4, -3.86, 1.92], voltages=[239.26, 229.86, 234.63], power_factors=[0.99, 0.99, 1.0], frequency=49.954, daily_exported=1345.0, daily_imported=9153.0, imported=12184009.6, exported=6076013.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=87.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0.0, raw_power_left=28902.0, raw_currents_left=[39.769999999999996, 46.0, 40.21], surplus_power_left=0))
2025-02-18 15:11:42,591 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=2000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2025-02-18 15:11:42,596 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[1649.1, 1637.6, 1639.9], currents=[7.17, 7.12, 7.13], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=29547.0, imported=13976014.48, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4989.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.019999999999996, 32.0], surplus_power_left=0))
2025-02-18 15:11:42,611 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=2000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7.88, 0, 0], currents=[0.03, 0, 0], voltages=[231.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=87805.01287821124, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[34.97, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-02-18 15:11:42,622 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=2000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[240.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=67765.72824005269, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-02-18 15:11:42,626 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=571.5000000000003, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10984.0, imported_home_consumption=5813189.293119587, disengageable_smarthome_power=0))
2025-02-18 15:11:42,646 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2025-02-18 15:11:42,650 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, id=3, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 30%', current=16, dc_current=145, id=4, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=30))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2025-01-06', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, dc_current=145, id=0, name='Jeden Tag 30%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=30), time='06:00'), '2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2025-02-16', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, id=2, name='Samstag 80%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=80), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=80))))
2025-02-18 15:11:42,664 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, id=5, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, id=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, id=7, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-02-18 15:11:42,672 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, id=9, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, id=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=30, dc_current=145, id=1, name='Mo-Fr 60%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=60), time='06:00'), '3': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), current=30, dc_current=145, id=3, name='Wochenende 60%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=60), time='10:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=30, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2025-02-18 15:11:42,679 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-02-18 15:11:42,684 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=23.8, soc_request_timestamp=1739887866.850167, soc_timestamp=1739891461, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-02-18 15:11:42,689 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=76.0, soc_request_timestamp=1739887492.598572, soc_timestamp=1739887483.725, force_soc_update=False, range=230.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-02-18 15:11:42,695 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-02-18 15:11:42,700 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-02-18 15:11:42,703 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2025-02-18 15:11:42,706 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-02-18 15:11:42,709 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2025-02-18 15:11:42,712 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=120)
2025-02-18 15:11:42,714 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=5800, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=6000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-02-18 15:11:42,719 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-02-18 15:11:42,720 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-02-18 15:11:42,722 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6aa28838>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-02-18 15:11:42,725 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9426.0, monthly_exported=84749, yearly_exported=183722, exported=9736409, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1588))
2025-02-18 15:11:42,727 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3796.0, monthly_exported=64781, yearly_exported=144275, exported=48671108, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-349))
2025-02-18 15:11:42,729 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19503.0, monthly_exported=188236, yearly_exported=482306, exported=603316, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3539.0))
2025-02-18 15:11:42,731 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32633.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=337766, yearly_exported=810303, exported=59010833, power=-5476.0))
2025-02-18 15:11:42,733 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1739887892, 'time': '15:11:32', 'grid': 0.118, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 4.989, 'counter34-power': 0.003, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.6, 'charging-all': 4.989, 'pv-all': 5.473, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 4.989, 'ev3-soc': 23.8, 'ev17-soc': 76.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-RC.1', 'current_commit': '2025-02-07 11:33:36 +0100 [c5c031547]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-02-07 11:33:36 +0100 [c5c031547]', 'datastore_version': 75, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2025-02-18 15:11:42,737 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2025-02-18 15:11:42,739 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2025-02-18 15:11:42,741 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2025-02-18 15:11:42,742 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2025-02-18 15:11:42,745 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2025-02-18 15:11:42,746 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-02-18 15:11:42,748 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2025-02-18 15:11:42,750 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-02-18 15:11:42,752 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2025-02-18 15:11:42,754 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-02-18 15:11:42,756 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2025-02-18 15:11:42,758 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2025-02-18 15:11:42,759 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-02-18 15:11:42,761 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2025-02-18 15:11:42,763 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2025-02-18 15:11:42,765 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2025-02-18 15:11:42,767 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2025-02-18 15:11:42,768 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-02-18 15:11:42,770 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-02-18 15:11:42,771 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 27: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-02-18 15:11:42,773 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-02-18 15:11:42,774 - {control.ev.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.17A, Überschuss: -87.4W, benötigte neue Leistung: 0W
2025-02-18 15:11:42,776 - {control.ev.ev:405} - {INFO:MainThread} - LP 27: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 3 Min. 19 Sek..
2025-02-18 15:11:42,778 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-02-18 15:11:42,785 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2025-02-18 15:11:42,788 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.0, 26.019999999999996, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,790 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.769999999999996, 40.0, 34.21]A verbleibende Ströme, 24762.0W verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,792 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2025-02-18 15:11:42,795 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2025-02-18 15:11:42,797 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.019999999999996, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,799 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [39.769999999999996, 46.0, 40.21]A verbleibende Ströme, 28902.0W verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,802 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.0, 26.019999999999996, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,804 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.769999999999996, 40.0, 34.21]A verbleibende Ströme, 24762.0W verbleibende Leistung
2025-02-18 15:11:42,806 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2025-02-18 15:11:42,810 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-02-18 15:11:42,818 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-02-18 15:11:42,820 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 877.0W
2025-02-18 15:11:42,822 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 877.0W
2025-02-18 15:11:42,824 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 877.0W
2025-02-18 15:11:42,826 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 877.0W
2025-02-18 15:11:42,828 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 877.0W
2025-02-18 15:11:42,830 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-02-18 15:11:42,839 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2025-02-18 15:11:42,841 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2025-02-18 15:11:42,843 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 877.0W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2025-02-18 15:11:42,845 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [25.259999999999998, 25.279999999999994, 25.259999999999998]A verbleibende Ströme, 366.39999999999986W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,848 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.029999999999994, 39.26, 33.47]A verbleibende Ströme, 366.39999999999986W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,850 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6.74A
2025-02-18 15:11:42,852 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2025-02-18 15:11:42,854 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2025-02-18 15:11:42,857 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.0, 26.019999999999996, 26.0]A verbleibende Ströme, 877.0W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,859 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.769999999999996, 40.0, 34.21]A verbleibende Ströme, 877.0W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,861 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 877.0W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2025-02-18 15:11:42,863 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [25.259999999999998, 25.279999999999994, 25.259999999999998]A verbleibende Ströme, 366.39999999999986W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,866 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.029999999999994, 39.26, 33.47]A verbleibende Ströme, 366.39999999999986W verbleibender Überschuss
2025-02-18 15:11:42,868 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6.74A
2025-02-18 15:11:42,870 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-02-18 15:11:42,885 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6.74 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2025-02-18 15:11:42,900 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:42,903 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-18 15:11:42,912 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-02-18 15:11:42,935 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2025-02-18 15:11:42,940 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:6.74 accepted
2025-02-18 15:11:43,327 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 13976032.48, vorherige Payload: 13976014.48
2025-02-18 15:11:43,331 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 571.5000000000003, vorherige Payload: 600.2000000000002
2025-02-18 15:11:43,336 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5813189.293119587, vorherige Payload: 5813187.61968662
2025-02-18 15:11:45,351 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Ihaglc
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 22 times
Danke Lena, wenn ich die Einstellung auf Einspeisung umstelle, wird der Hausspeicher nicht entladen.
Da wäre ich so nicht draufgekommen.
Ich habe es so verstanden, dass die Ladung bei Bezug auf minimalen EVU Bezug regelt, aber nicht auf den Hausspeicher zugreift, denn dies wurde ja mit der Einstellung "Laden mit Speichervorrang "und kein "Entladen des Speichers oberhalb des Mindest Soc`s" so eingestellt.
Für mich etwas verwirrend und auch dies hier:
Info zum Regelmodus
"Die Ladeleistung kann nicht mit absoluter Genauigkeit eingestellt werden, sodass am EVU-Punkt nicht auf exakt 0W geregelt werden kann. Der Regelmodus legt fest, ob diese Differenz am EVU-Punkt (ca. 200-300W) zu geringem Netzbezug oder geringer Netzeinspeisung führen soll.
Bei Speichervorrang erzeugt die Regelung bei Bedarf unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung.,( heisst was? also dann egal welche Einstellung hier gewählt wurde, wenn Speichervorrang eingestellt ist? Das passt dann aber nicht dazu, dass ich es von Bezug auf Einspeisung ändern musste.) damit der Speicher seine Ladeleistung erhöht.
Achtung: bei unlogischen Einstellungen kann die Regelung gestört werden! Im Zweifel bitte unsere vordefinierten Modi verwenden. "
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
nachdem ich auf die 2.1.7 RC1 umgeschaltet hatte kommen laufend Fehlermeldungen bzgl. der EVSE, das Auto lädt aber problemlos, also kann die nicht kaputt sein:
Komischerweise kommen diese Fehlermeldungen aber nicht mehr, wenn man den Log Level auf INFO hochsetzt.
Hat das von euch schon jemand beobachtet?
2025-02-18 18:15:59,917 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-02-18 18:18:14,440 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 201 times
Habe gerade mal wieder ein Update von meiner Release-Version 2.1.6-Patch.1 auf den aktuellen master (2025-02-18 10:11:57 +0100 [173137a23]) versucht.
Zufällig habe ich im Log gesehen, dass die Installation des cryptography Moduls fehlschlägt (auch nach wiederholtem Neustart).
https://paste.openwb.de/DB4Y2JTvLhY7fXm
Ich konnte zwar keinen offensichtlichen Fehler erkennen, gehe aber lieber wieder per Backup zurück auf mein Release.
- mrinas
Cryptography wird fürs Backup auf OneDrive benötigt. Auf welcher Hardware läuft Deine openWB? Bei mir lief das auf einer Standalone, einer selbst installierten Variante auf einem Raspberry Pi 3b (?) sowie meiner arm VM problemlos durch.ChristophR hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 5:29 pm Habe gerade mal wieder ein Update von meiner Release-Version 2.1.6-Patch.1 auf den aktuellen master (2025-02-18 10:11:57 +0100 [173137a23]) versucht.
Läuft direkt als Primary auf meiner openWB Series 2 Standard+ aus 2022.mrinas hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 5:49 pmCryptography wird fürs Backup auf OneDrive benötigt. Auf welcher Hardware läuft Deine openWB? Bei mir lief das auf einer Standalone, einer selbst installierten Variante auf einem Raspberry Pi 3b (?) sowie meiner arm VM problemlos durch.ChristophR hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 5:29 pm Habe gerade mal wieder ein Update von meiner Release-Version 2.1.6-Patch.1 auf den aktuellen master (2025-02-18 10:11:57 +0100 [173137a23]) versucht.
One Drive Backup innerhalb des "fehlerhaften" RC.1 hat trotzdem funktioniert.
Es scheint nur das Update auf Version 44.0.0 fehlzuschlagen, im Release ist 42.0.4 drauf, das scheint dann gerade noch so zu laufen.
Zuletzt geändert von ChristophR am Di Feb 18, 2025 6:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Habe es gerade nochmal mit dem initialen RC.1 aus dem Beta Zweig vom 30.1. versucht, da trat der Fehler auch schon auf.ChristophR hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 6:01 pmLäuft direkt als Primary auf meiner openWB Series 2 Standard+ aus 2022.mrinas hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 5:49 pmCryptography wird fürs Backup auf OneDrive benötigt. Auf welcher Hardware läuft Deine openWB? Bei mir lief das auf einer Standalone, einer selbst installierten Variante auf einem Raspberry Pi 3b (?) sowie meiner arm VM problemlos durch.ChristophR hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 5:29 pm Habe gerade mal wieder ein Update von meiner Release-Version 2.1.6-Patch.1 auf den aktuellen master (2025-02-18 10:11:57 +0100 [173137a23]) versucht.
Es scheint nur das Update auf Version 44 fehlzuschlagen, im Release ist 42 drauf, das scheint dann gerade noch so zu laufen.
Es fällt nur auf, wenn man beim Update die Systemmeldungen aufgeklappt lässt, dann erscheint kurz vor dem 2. Neustart kurz eine Meldung, dass die Installation von Phyton Modulen fehlgeschlagen sei.
Die verschwindet aber gleich wieder, so dass es danach gar nicht auffällt.
