Kaufberatung Garage und Stellplatz
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Re: Kaufberatung Garage und Stellplatz
Hmm, das ist jetzt schlecht. Ich würde die Box mit dem Display im Endausbau schon gern in meiner Garage haben wollen, der jetzige erste Bauabschnitt ist nur für den Übergang gedacht.
Ein nachträgliches Umbauen geht später nicht?
Dann müsste ich jetzt gleich beide Geräte kaufen und den Satelliten an die Säule bauen lassen, richtig?
shesse
Muss ich eigentlich zu jeder der Boxen eine extra Stromzuführung legen oder geht von der ersten Box in der Garage das Kabel dann weiter zur Box am Stellplatz (wie eine Serienschaltung)?
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Eine Unterverteilung und ab da Abgänge.
Theoretisch wäre bei Einzelladepunkten auch in Reihe möglich. Ist aber bedeutend mehr Installationsaufwand.
shesse
Danke Dir.
Die Bestellung für die Hauptbox ist raus, jetzt geht es um die Satellitenbox, die auf den Standfuß soll.
1. Benötige ich da einen Kabelhalter oder ist der am Standfuß bereits dran?
2. Macht die "Automatische Umschaltung zwischen 1-/3- Phasen" Sinn, wenn ich keine PV-Anlage habe?
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Nein, wird nicht benötigt
shesse
Das Nein bezieht sich auf beide Fragen?
ohne PV brauchst du auch keine 1p/3p Umschaltung
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
shesse
Danke Dir, allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, ob der Kabelhalter bei dem Standfuß (wie auf dem Bild im Shop zu sehen) dabei ist, oder ob ich den extra bestellen muss.
Kann mir das auch einer beantworten, bitte?
Musst du nicht extra bestellen... der Kabelhalter ist am Standfuß mit dran und inklusive.shesse hat geschrieben: Mi Jul 29, 2020 5:45 am ob der Kabelhalter bei dem Standfuß (wie auf dem Bild im Shop zu sehen) dabei ist, oder ob ich den extra bestellen muss.
shesse
Danke Dir, dann kann ich jetzt ja endlich bestellen...
