Probleme bei Erstkonfiguration
Schlotla
Has thanked: 14 times
Beitrag von Schlotla »
Hallo liebe Community,
ich habe heute versucht die meine openWB zu installieren.
Folgendes-Setup:
openWB SA
openWB Pro+
EVU-Kit
PV-Kit
Nun sind folgende Probleme aufgetreten:
1. Die Werte vom EVU-Kit werden problemlos ausgelesen. Das PV-Kit kann aber nicht ausgelesen werden und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
CleanShot 2025-02-24 at 15.26.14@2x.png (59.61 KiB) 4412 mal betrachtet
"Modulmeldung:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.193.13:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')"
Nach meinem Verständnis gibt es hier Probleme mit der Datenübertragung. Das Ding ist aber, dass ich beim PV Kit keinerlei Einstellungsmöglichkeiten habe.
Hat hier jemand eine Lösung für mich?
2. Möchte ich die Pro+ als Ladepunkt hinzufügen und dort die IP-Adresse einfügen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Aktualisierung fehlgeschlagen!
500: executing command 'update' with ip '192.168.0.176' command failed"
Siehe:
(221.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dies ist aber definitiv die IP-Adresse, welches auch auf dem Display der Pro+ angezeigt wird:
CleanShot 2025-02-24 at 15.24.58@2x.png (910.45 KiB) 4412 mal betrachtet
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Schlotla
Re: Probleme bei Erstkonfiguration
Noch eine Anmerkung was mir gerade aufgefallen ist und mir komische erscheint.
Gebe ich nur die IP-Adresse 192.168.0.176 ein - lande ich auf einem unkonfigurierten Webinterface des openWB EMS, welches ich nochmals komplett neu einrichten müsste??:
(221.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
(797.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wenn ich die IP Adresse folgendermaßen eingebe 192.168.0.176:8080 lande ich nach meinem Verständnis da, wo es eigentlich auch geplant ist:
(305.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
(874.31 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gibt es hierfür eine Erklärung?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Deine Pro+ kann auch der Master sein.
Einmal die IP aufrufen (192.168.0.176) und dort im Einstellungsemnü secondary auswählen.
Dann als externe openWB in der Standalone konfigurieren
Hat hier jemand eine Lösung für mich?4
Strom und Netzwerk am PV Kit ist dran?
Schlotla
Wow vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wollte ich gerade gleich machen und dann kam als zusätzliches Auswahlfeld nochd as folgende: "Steuerung über Modbus als secondary"
CleanShot 2025-02-24 at 15.54.48@2x.png (254.47 KiB) 3542 mal betrachtet
Was ist für mich hier die optimale Konfiguration? Auf aus lassen?
Wenn ich die Pro+ als externe openWB bei der Standalone konifguriere - soll ich diesen Ladepunkt dann als externe openWB oder als openWB Pro konfigurieren?
CleanShot 2025-02-24 at 15.58.04@2x.png (117.85 KiB) 3542 mal betrachtet
Habe ich beim PV-Kit noch nicht geschaut, würde mich aber wundern wenn dass der Elektriker vergessen hätte. Ich check es gleich nochmals ab.
Unbedingt, siehe den blauen text:
Bei aktivierter Modbus-Schnittstelle darf die openWB nicht von einer primary-openWB
gesteuert werden.
Externe openWB.
Passiert gerne mal, deshalb frage ich.
Schlotla
openWB hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 3:07 pm Unbedingt, siehe den blauen text:
Alles klar - dann lasse ich es auf aus.
openWB hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 3:07 pmExterne openWB.
Alles klar. Mache ich so. Aber warum? Nur für mein Verständnis.
Und du hattest tatsächlich recht mit dem PV Kit ;)
Habe gerade nochmals den Elektriker kontaktiert :)
Schlotla
Nun kam direkt die nächste Fehlermeldung:
CleanShot 2025-02-24 at 16.52.30@2x.png (102.74 KiB) 3542 mal betrachtet
Was bedeutet dies?
Habe die Box folgendermaßen konfiguiert:
CleanShot 2025-02-24 at 16.52.57@2x.png (164.27 KiB) 3542 mal betrachtet
Und wie kann ich den Rundsteuerkontaktempfänger öffnen?
CleanShot 2025-02-24 at 16.57.44@2x.png (245.85 KiB) 3542 mal betrachtet
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Hast du unter Einstellungen -> Allgemein irgendetwas bei "Steuerbare Verbrauchseinrichtung" konfiguriert? Dort sollte zunächst "kein RSE-Modul" eingestellt sein + Speichern nicht vergessen.
Ansonsten ist deine Konfig:
1. StA = primary
2. openWB Pro+ (mit integriertem Steuercontroller) = secondary (Diese muss zunächst auf ihrer IP als "secondary" und "interne openWB" vorbereitet werden, um danach im primary endkonfiguriert zu werden.)
Schau dir bitte hier den Part 4 an: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EyyC4yzOCe
ps
Zukünftig wird in 2.1.7 auf dem primary der Begriff "Externe openWB" durch "Secondary openWB" ersetzt, um die Einbindung von secondaries eindeutig zu bezeichnen.
Schlotla
Hey,
danke für deine Antwort!
Ich habe hier dort mein Dimm- und Kontrol-Kit eingetragen. Mit zugehöriger IP etc.
CleanShot 2025-02-25 at 10.14.10@2x.png (189.25 KiB) 3542 mal betrachtet
Ist das falsch? Wenn ja - warum?
viewtopic.php?t=8674
Hier hat der User, aber anscheinend hardwareseitig die Eingänge überbrückt um das Ding zum laufen zu bekommen.
Nach
aiole hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 9:08 am Ansonsten ist deine Konfig:
1. StA = primary
2. openWB Pro+ (mit integriertem Steuercontroller) = secondary (Diese muss zunächst auf ihrer IP als "secondary" und "interne openWB" vorbereitet werden, um danach im primary endkonfiguriert zu werden.).
Die Konfig hat gerade geklappt. Danke dir!
Zuletzt geändert von Schlotla am Di Feb 25, 2025 9:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ok - ich bin immer Fan von "Erstkonfig mit Minimalkomponenten". Das D&C ist schon Zubehör.
Dann kommt die Kontaktmeldung daher, dass du am D&C noch nicht die passenden PINs mit Kabeln verbunden hast (werden später durch die VNB-Steuerbox-Leitungen ersetzt).
s. blauer Hilfstext beim D&C unter Einstellungen -> Allgemein:
In der aktuellen Implementierung werden Kontakt 1 und 2 des Dimm-Kits ausgewertet. Wenn mindestens ein Kontakt offen ist, wird die Ladung gesperrt. Wenn beide Kontakte geschlossen sind, darf geladen werden.
ps
Ab 2.1.8 wird das D&C deutlich umfangreicher konfigurierbar.
