Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
ich habe mir gerade wohl die Konfig des originalen EE11 (aus openwb EVU Kit) zerschossen,
vermutlich durch Zugriff mit der Herstellersoftware IOTService von Hiflying...
Könnte mir bitte jemand die richtigen Parameter zur Verfügung stellen?
Der Elfin hängt an einem Lovato DME D330, lt. Datenblatt Modbus RTU RS485.
Aktuell kommt Folgendes - s. Anhang.
Danke vorab!
Sebastian
pv-fan
Re: Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb
wohl gelöst :D , unter der seriellen Konfig (uart) hat das Protokoll "Modus" gefehlt
baud Rate 9600
Zugang über Webbrowser, statische IP 192.168.193.15 (Rechner IP 192.168.193.x setzen, dann klappts)
ist sonst noch etwas anzupassen?
Flowcontrol bleibt bei disable?
TaNoLeFi
Beitrag von TaNoLeFi »
- ich nutze/kapere mal diesen Gesprächsfaden.
- ich will den Elfin EE11 zum Auslesen von meinem Huawei-System nutzen
- der Elfin EE11 hat bisher in meinem OpenWB EVU Kit zuverlässig funktioniert und wurde frei, da jetzt das Huawei-System eingesetzt wird
- der Elfin ist also von OpenWB
- ich muß die Konfig somit ändern/anpassen
- auf der Herstellerseite hi-flying.com habe ich alles möglich an Software runtergeladen aber die haben alle chinesische Schriftzeichen und sind dadurch überhaupt keine Hilfe
Frage an die Wissenden:
- wie bekomme ich den Zugriff auf den Elfin?
- welche Software brauche ich, dass ich den Elfin konfigurieren kann?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
vg
Norbert
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Wenn Huawei auch auf 9600 baud läuft brauchst du garnichts ändern.
TaNoLeFi
Upps... das ging ja schnell mit der Antwort.
Ich dachte, ich muß im Elfin festlegen, welche Register aus dem Huawei-System transportiert werden sollen.
Ich muß also nur den Elfin an das HUAWEI-System anklemmen und schon kann OpenWB die richtigen Register für Wechselrichter, Speicher etc. auslesen?
Das wäre ja der Hammer.
vg
Norbert
Der Elfen ist nur umsetzer von ModbusRTU auf ModbusTCP.
Die Register Anfrage macht die openWB.
Lediglich die baudrate muss passen.
Da müssen die Huawei Nutzer aber was zu sagen.
Wenn die passt, A/B anklemmen dann ist das hardwareseitig fertig.
