Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Ist ebenfalls mit dem PR bereits behoben.
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 9:01 am Es wird im PV Modus dreiphasig geladen obwohl der Überschuss nur für einphasig ausreichen würde. Hab' schon über mehrere Minuten Netzbezug. LP sperren & entsperren hat das Problem nicht behoben.
https://paste.openwb.de/
Unter dem Link ist leider kein Log zu finden.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
das Ladeverhalten mit zwei aktiven Ladevorgängen im PV Modus ist bei mir etwas seltsam. Der Ladepunkt Gartenhaus mit der openWB Pro springt teilweise von 3p6A auf 10-16A, wenngleich der Überschuss bei weitem nicht ausreicht. Stark schwingende Regelung dazu.
https://paste.openwb.de/sfpbthNkkUoyrED
Screenshot 2025-03-04 130031.png (49.58 KiB) 2060 mal betrachtet
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Ich glaube, da ist ein Mißverständnis mit PV-Laden mit erlaubter Entladung von 5kW über dem eingestellten SoC:
(511.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hoer sieht es so aus, als ob die 5kW grundsätzlich draufgeschlagen werden und nicht nur, wenn der überschuss nicht ausreicht.
Main.log ist zu groß als Attachment und ctrl- / ctrl-c auf dem Handy für paste.openwb.de geht nixht.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
mrinas hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 7:50 am
ChristophR hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:10 am openWB Paste funktioniert nicht mehr, es wird kein Link angezeigt oder kopiert, obwohl "Link copied!" erscheint:
Wenn das repariert ist, kann ich das Detaillog ab ca. 05:00 Uhr liefern.
Bei mir wird auch die Adresszeile aktualisiert, ggf. kannst Du den Link dort auch einfach rauskopieren?
Hab ich sonst auch so gemacht, URL hat sich aber auch nicht geändert.
Fehler kam keiner.
Scheint bei Dir ja auch mal passiert zu sein?
Ich kann es heute Abend nochmal probieren.
LenaK hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 11:47 am
in der Tat. ich hab' das Log noch, hier ein neuer versuch. https://paste.openwb.de/QiKgcHdT0k5Fsrp
mattberlin
Has thanked: 59 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mattberlin »
So, da haben wir es wieder:
(484.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie gestern im ersten Post auf S. 4:
- morgens Sofortladen
- später umstellen auf PV mit Speicherbeachtung
- dann Auto angesteckt
Nach dem ersten Durchgang habe ich gegen 4:53 auf Stopp gedrückt und dann wieder auf PV.
Dabei scheint unter der Missachtung des Speicher-SoCs und der Abschaltverzögerung mit 6A dreiphasig durchgeladen zu werden, so dass ich stoppen musste.
https://paste.openwb.de/oMKp55YWE6SG0kH
In dieser Form ist für mich die WB nicht nutzbar.
Daher die zentrale Frage:
Kann ich auf 2.1.6 einfach zurück? Ich habe leider kein Backup mehr davon.
openWB hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:15 am
Gerade probiert, klappt hier ohne Probleme.
Gibts ein Fehler in der Browserkonsole?
Wenn es zu viel Daten werden, klappt es nicht mehr.
Bei meinem Beispiel geht es ab 115327 Zeilen nicht mehr.
Das TXT-File war ca. 26MB groß.
Ich habe es jetzt in 2 Links aufgeteilt.
ChristophR hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:10 am 2.1.7-RC.2 (2025-02-20 16:17:47 +0100 [f9220de6e]):
Zielladen startet zu früh, dafür nur mit 1 Phase, den Beginn habe ich leider nicht mehr im Log, war kurz vor 5:00 Uhr.
Vorher lief Überschussladen mit 1 Phase.
Auch am Ende sieht es komisch aus, die Ladung startet nochmal mit 3 Phasen und der Timer auf 1 Phase läuft.
2025-03-04 06_59_15-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Ich musste es in 2 Links aufteilen, sind anscheinen zu viel Daten.
Hier nun das Log(s): :lol:
https://paste.openwb.de/UQz6oqDAJT2SC1q
https://paste.openwb.de/OedMXuK6t7vc2wp
P.S: Das erneute Laden morgens lag an der Vorklimatisierung, es geht also nur um das nächtliche Laden mit 1 Phase.
Trat heute wieder auf, habe nun meinen Logsammler wieder aktiviert.
Zu Freitag mache ich dann Update auf master und probiere es nochmal.
Zuletzt geändert von ChristophR am Mi Mär 05, 2025 6:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
ChristophR hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 8:27 pm
hast Du die Einstellungen geändert? m.w. sollten die Logs alle 5MB rotieren.
