[SW-2.0] Tagesgraphen unbrauchbar
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: [SW-2.0] Tagesgraphen unbrauchbar
Wie sieht's aus wenn der Speicher auf gleicher Ebene des WR ist? Ich weiss nicht wie kostal die Werte liefert und welche Option richtig ist.
Hast du noch weiter WR neben dem hybrid wr in der Anlage?
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
mrinas hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 12:46 pm Wie sieht's aus wenn der Speicher auf gleicher Ebene des WR ist?
Dann stimmt die Berechnung des Hausverbrauchs grundsätzlich nicht.
mrinas hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 12:46 pm Hast du noch weiter WR neben dem hybrid wr in der Anlage?
Nein.
bye
TW
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 2:08 pm
Nein.
bye
TW
Okay, dann passt die Struktur auf alle Fälle, das ist schon mal git.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Jetzt mal so als Frage eines unbeteiligten Dritten: warum sollte denn das zeichnen des Graphen so dermaßen anders aussehen in 1.9 vs. 2.1, wenn die Eingangsdaten identisch sind?
Ich denke ja eher, dass der Input an dieser Stelle schon falsch ist. Da müsste man mal die PV- und Speicherdaten der 1.9 gegen die 2.1 stellen. Die Rohdaten, also das was ausgelesen wird, würde ich mal als identisch ansehen wollen.
Wenn das aber so ein grundlegendes Problem ist, warum haben dann nicht noch andere das Problem? Oder ist die hier vorliegende Konstellation sehr exotisch?
Wen Intersse besteht, könnte ich mal einen nodered-Flow zusammenklicken, der die PV- und speicherdaten loggt.
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: So Mär 09, 2025 10:43 am Jetzt mal so als Frage eines unbeteiligten Dritten: warum sollte denn das zeichnen des Graphen so dermaßen anders aussehen in 1.9 vs. 2.1, wenn die Eingangsdaten identisch sind?
Das ist genau die Frage: was macht die 1.9 anders als die 2.x?
Ich vermute, dass liegt daran, dass in der 2.x WR und Speicher als unabhängige Geräte betrachtet werden.
Da das Kostal-Modul bei den Logeinträgen nicht auf echte Zähler zurück greift, sondern die Zählerstände berechnet, kommt es bei unabhängiger Berechnung eben zu anderen Ergebnissen als die 1.9, die scheinbar WR und Speicher als Einheit betrachtet.
Gero hat geschrieben: So Mär 09, 2025 10:43 am Wenn das aber so ein grundlegendes Problem ist, warum haben dann nicht noch andere das Problem? Oder ist die hier vorliegende Konstellation sehr exotisch?
Ich glaube nicht, das meine Konstellation exotisch ist. Kostal+BYD ist ja doch recht populär
Ich vermute eher, dass außer mir niemand auf die Tagesgrafen schaut. Im 120min Grafen ist es ja OK.
Gero hat geschrieben: So Mär 09, 2025 10:43 am Wen Intersse besteht, könnte ich mal einen nodered-Flow zusammenklicken, der die PV- und speicherdaten loggt.
Danke, aber das scheitert bis auf weiteres am bei mir nicht vorhandenen Nodered...
Aber ein Pythonscript, dass die Daten auslesen könnte, hätte ich. Welche Register wären denn interessant?
bye
TW
Thomas aus W hat geschrieben: So Mär 09, 2025 11:07 am Ich vermute eher, dass außer mir niemand auf die Tagesgrafen schaut. Im 120min Grafen ist es ja OK.
Das ist ja dann total verrückt. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die errechneten Werte für Erzeugung, Bezug etc im 120min-Graphen in Echtzeit angezeigt werden und ganz stumpf im daily_log parallel gespeichert werden. Das scheint ja dann nicht zu stimmen. Gut, wenn sie vor dem Speichern im daily_log erst noch verändert werden, dann muss da ja der Fehler liegen. Und ein Fehler an dieser Stelle wäre ja dann unabhängig vom Modul und damit bei weitaus mehr Installationen vorhanden.
Wenn das die richtige Stelle ist, musste man ja mit dem Vergleich der 10s-Messwerte und dem daily_log weiterkommen. (Also dem, was per MQTT gepublished wird und dem was im json des daily_log landet)
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: So Mär 09, 2025 11:29 am Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die errechneten Werte für Erzeugung, Bezug etc im 120min-Graphen in Echtzeit angezeigt werden und ganz stumpf im daily_log parallel gespeichert werden.
In 120Min-Graphen werden ausgelesene Leistungs-Messwerte dargestellt. Im Daily_log stehen (daraus errechnete oder ausgelesene) Zählerstände.
Mir wurde an anderer Stelle gesagt, dass man die Zählerstände bei Kostal-Installationen berechnen muss, weil es keinen Zähler für die reine Solarleistung gäbe, sondern nur einen, der die abgegebene Gesamtenergie zählt, also die Summe aus direkt genutzer PV-Energie und dem Teil, der durch den Speicher lief.
Offensichtlich werten die 1.9 und die 2.x das unterschiedlich aus.
bye
TW
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
Das glaube ich nicht, dass niemand in das Tageslog sieht. Hier ein Bsp. mit 2x Kostal Plenticore Plus und BYD-HV-Speicher:
(347.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
Struktur:
Thomas aus W
aiole hat geschrieben: So Mär 09, 2025 4:58 pm Hier ein Bsp. mit 2x Kostal Plenticore Plus und BYD-HV-Speicher:
Und wie sieht die Entladephase des Akkus aus, besonders am Ende und während noch PV Ertrag vorhanden ist?
bye
TW
Ich schau gefühlt viel häufiger als sinnvoll auf live- und Tageschart und konnte nichts auffälliges entdecken. Schau nachher nochmal und suche nach einem passenden Beispiel.
