MQTT 2.0
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Re: MQTT 2.0
PhilW35 hat geschrieben: Sa Nov 11, 2023 1:30 pm Hat was von Oberlehrer finde ich, und beantwortet auch keine der gestellten Fragen! Danke trotzdem.
Tja, Hilfe in online-Foren sind häufig Hilfe zur Selbsthilfe. Damit muss man schon klarkommen.
PhilW35
Re: MQTT 2.0
Beitrag von PhilW35 »
Gero hat geschrieben: Mo Nov 13, 2023 8:21 am Tja, Hilfe in online-Foren sind häufig Hilfe zur Selbsthilfe. Damit muss man schon klarkommen.
Jaja, aber wenn so gar kein sinnvoller Output aus einer Antwort rauszufiltern ist, könnte man sich die Beteiligung auch sparen...
Aber lassen wir's gut sein.
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
openWBbeginner
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: MQTT 2.0
Beitrag von openWBbeginner »
@blue5555 : hast Du inzwischen das Äquivalent von openWB/lp/1/kWhChargedSincePlugged in openWB 2 gefunden? Ich finde es nicht.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
Stivmaster
Re: MQTT 2.0
Beitrag von Stivmaster »
findest du hier: openWB.chargepoint.x.set.log
openWBbeginner
Re: MQTT 2.0
danke!
evchab
Re: MQTT 2.0
Beitrag von evchab »
hatte ich schon mal im 2.1.1 Release Thread gefragt aber leider keine Antwort bekommen
suche das MQTT Topic für setzen Anzahl der Phasen bei PV Ladung
wenn ich über "openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use" (das wird über die 'Debug' Weboberfläche angezeigt)
umschalte wird das zwar richtig angezeigt
aber es wird trotzdem mit 3 Phasen geladen
vielen Dank
MatzeAB
Re: MQTT 2.0
Beitrag von MatzeAB »
Du benötigst diesen Topic mit "set":
openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use
Dann sollte es funktionieren
evchab
Re: MQTT 2.0
Danke - machmal ist man schon blind :oops:
Floda
Re: MQTT 2.0
Beitrag von Floda »
Mit der Umstellung von 1.9 auf 2.0 sehe ich im MQTT-Explorer keine Topics mehr. Der Explorer zeigt zwar eine "connection" an. Ich sehe aber nur die IP der Wallbox und keine Unterverzeichnisse mit denn Tonics. Hat sich an der MQTT-Bridge in 2.0 etwas geändert? Meine Konfig unten:
Screenshot mqtt bridge.png (424.18 KiB) 1260 mal betrachtet
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Re: MQTT 2.0
