go-e charger mit open WB Standalone
Has thanked: 102 times
Been thanked: 111 times
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Ich denke, dass bei PV-LAden und 100%-SoC-Vorgabe auch sofort abgeschalten wird und kein Balancing erfolgt.
Dort kannst Du die SoC-Begrenzung aber auch komplett abschalten, was dann die Nachladung sicherstellen sollte.
@support
Lademodus-unabhängig ginge es quick&dirty, wenn wir max. 1h für's banlancing hinten an hängen.
jankyy
Beitrag von jankyy »
wo kann ich die SoC-Begrenzung komplett abschalten?
openWB standalone 1.9.303 / Cupra Born / go-eCharger Gemini V4 firmware 55.8 / PV-Anlage 9,9 kWp mit SunnyHomeManager 2.0
zumindest in der aktuellen "nightly"-Version wie folgt:
Einstellungen => Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden
VG aiole
jankyy
Hallo aiole,
ich habe jetzt auch probehalber die nightly-Version installiert (1.8.201ightly), aber die Option in Deinem screenshot finde ich nicht. Bei mir nur:
(im Text ist von 'mehreren Ladepunkten' die Rede - ich habe nur einen; deswegen vielleicht?)
ev. noch alte Daten im Browsercache?
Wird die neue nightly auch bei Einstellungen -> update angezeigt?
jankyy
ja, neue Version wird angezeigt. habs auch auf einem anderen browser (firefox) probiert, dasselbe bild...
Has thanked: 47 times
aioles Anzeige gibt es nur bei mehreren Ladepunkten.
Aber auch mit einem ist das einstellbar.
Fur Sofort Laden auf der Hauptseite einfach deaktivieren, spricht da was gegen?
Eine Stunde anhängen halte ich für fatal da absolut nicht nachvollziehbar.
@support
Das Balancing müssen wir überall, zumindest erstmal dort, wo SoC-Nutzung deaktiviert ist, sicherstellen.
Wird denn bei den PV-Modi und SoC-ABSCHALTUNG auch tatsächlich bei Erreichen von 100% weiter "vorgehalten", um balancieren zu können?
Bei Sofortladen war das so, aber bei den beiden PV-Modi bin ich noch unsicher. Mir sieht es eher danach aus, dass auch bei ausgeschalteter SoC-Nutzung (aber natürlich weiterer SoC-Anzeige) direkt nach Erreichen der 100% abgeschalten wird. (v1.8.201 nightly)
jankyy
mein Anliegen: ich möchte SoC-Laden (derzeit) gar nicht nutzen, sondern so weit / so lange es geht vollladen und den Wagen (e-Up) selbst runter- und ausregeln lassen.
- Bei 'Sofort-Laden' habe ich SoC-Laden deaktiviert, da gibt es kein Problem.
- bei 'PV-Laden' weiß ich nicht, wie/wo das zu deaktivieren geht (außer den Regler in den Ladeeinstellungen bei EV-SoC auf Maximal' = 100% zu setzen). Oder habe ich einen Menüpunkt übersehen?
jankyy hat geschrieben: Sa Aug 01, 2020 1:24 pm mein Anliegen: ich möchte SoC-Laden (derzeit) gar nicht nutzen, sondern so weit / so lange es geht vollladen und den Wagen (e-Up) selbst runter- und ausregeln lassen.
Richtig so.
@aiole
Wenn SoC deaktiviert dann wird er auch nicht beachtet und Freigabe bleibt erhalten.
