Einbruch PV-Leistung
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Einbruch PV-Leistung
36% Verlust ist erheblich.
Netzwerk zum WR checken.
Ansonsten könnte dort auch ein Defekt vorliegen.
Das Problem war wie gesagt schon mit dem vorherigen LAN-Kabel und ohne Switch
und ist nun auch mit nagelneuem LAN-Kabel und auch mit nagelneuem Switch.
Seit 20min wieder keine Ausfälle. Siehe Bild.
Dabei auch Verloren=0.
- A.jpg (152.39 KiB) 981 mal betrachtet
Zuletzt geändert von krebs8 am Fr Mär 21, 2025 1:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Macht die 36% Verlust an WR nicht besser.
Bereits neue Kabel und Switch heisst aber ein nochmaliger Tausch bringt nichts und das Problem ist immer noch da.
Und seltsam ist doch auch, dass die anderen Daten allem Anschein nach vorhanden sind und angezeigt werden. Im Bild oben z.B. die PV-Leistung oder der Hausverbrauch.
Wäre z.B. was am Kabel, dann würden doch alle Daten beeinträchtigt sein und nicht nur der Netzim-/export.
Kann natürlich ein irgendwie gearteter Defekt am WR sein.
Fronius antwortete ja
"In welchem Intervall fragt die Open WB Wallbox die Daten beim Wechselrichter ab?"
"Problem ... wenn die Daten jede Sekunde oder im Millisekunden-Bereich abfragt werden"
Ansonsten könne es noch sein, "dass das LAN-Kabel einen Defekt hat. Patch-Kabel ggfs. zum Test ersetzen."
Vom Wechselrichter/Datamanager natürlich keine Rede.
Und nun sind wir wieder bei der immer wieder vorkommenden Sache, dass jeder sagt, sein Ding natürlich
funktioniert einwandfrei und der Kunde sitzt dazwischen und hat dennoch was, das nicht funktioniert. Einfach toll.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Wenn schon der ping einen 36%-Verlust meldet, ist es vollkommen unerheblich, wer oder wie oft da versucht was abzufragen.
Wenn ein Defekt an der Leitung (aka Kabel/Switch/Kabel/pingender PC) ausgeschlossen werden kann, hat das Netzwerkteil des WR eine Macke.
Edit: meistens liegt‘s an der Infrastruktur, ganz selten an den beteiligten Endgeräten. (PC, WR)
openWB fragt alle 10sekunden ab.
Da der Verlust ja nicht nur von openWB sondern auch vom Client da ist würde ich auf Infrastruktur tippen.
An Deinem letzten Satz verstehe ich 2 Dinge nicht:
- Wer ist da nun der Client?
- Ping-Verlust bei der oWB war doch Null (wegen "Verlust ja nicht nur von openWB")
Die openWB erhält sporadisch keine Daten.
Gleichzeitig hat ein anderer Client 36% Paket Verluste bei einem Ping.
Entweder gibt es dann
A) generelle Infrastruktur Probleme
B) kabelprobleme bei openWB und auch dem Client
C) kabelprobleme zum WR
D) defekt an der kommunikationseinheit des WR
Kabel ggf. durch Switch ersetzen als Ursache
