Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
trumi
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Beitrag von trumi »
Ich habe bei mir seit dem Update das Problem, dass bei genügend PV Leistung immer wieder zwischen 1 und 3 Phasen umgeschaltet wird.
Passiert das nur bei mir oder haben andere diese Problem auch?
Logfile ist angehängt.
(616.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ladelog.txt
(121.56 KiB) 106-mal heruntergeladen
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Bei mir lädt 2.1.7 Patch 1 wieder einfach an der smartWB, obwohl gar nicht ausreichend Leistung von der PV vorhanden ist.
Es wird gestartet, obwohl nicht ausreichend Leistung vorhanden ist und dann auch nicht abgebrochen, sondern weitergeladen.
Hab es gestern Abend nicht gemerkt, da würden ~15kW nachgeladen, obwohl es dunkel war.
Und gerade wollte die openWB auch wieder laden lassen.
Log dazu: https://paste.openwb.de/BP77kA2YMVJPRau
Hab zum Nachstellen erst auf Modus Stop gestellt und dann auf PV, hinterher wieder auf Stop.
Update 22.03.: nochmal heute bei Wolken getestet. Wenn ausreichend Leistung von der PV kommt, so wird ordentlich hochgeregelt. Sobald nicht mehr ausreichend vorhanden ist, wird auf 6A runtergeregelt, aber trotz Netzbezug einfach nicht abgeschaltet.
Am internen Ladepunkt funktioniert alles einwandfrei.
Zuletzt geändert von Kitmgue am Sa Mär 22, 2025 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
openWB hat geschrieben: Do Mär 20, 2025 6:53 pm
wo dann die Werte auf 0 gesetzt werden?
Die Diskussion gab es. 0 ist nicht unbedingt gut.
Es gibt einen Fehlerwert den man setzen kann um die möglichen Szenarien darzustellen.
Ja, 0 ist nicht optimal, weil ja 0 auch ein echter Wert sein könnte. Aber 0 wäre weniger unplausibel als den letzten alten Wert bis in alle Ewigkeit weiter zu verwenden - selbst nach einem Reboot.
Besser wäre vielleicht ein n/a.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Es wird nicht der letzte Wert sondern der Fehlerwert den du unter Lastmanagement konfigurieren kannst genutzt.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Kitmgue hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 3:57 pm Bei mir lädt 2.1.7 Patch 1 wieder einfach an der smartWB, obwohl gar nicht ausreichend Leistung von der PV vorhanden ist.
Mmh - ich habe die gleiche Konstellation - allerdings mit einem 1p32A-EV. Das funktioniert.
chris@strozyk.de
Beitrag von chris@strozyk.de »
Hallo, ich möchte die neue Möglichkeit dieser Version zur Anbindung meines Huawei Wechselrichters per Modbus RTU testen.
Ich habe hier einen PE11 den ich mit an die RS485 Leitung des Zählers angeschlossen habe. Der liest fleissig mit auf der Seriellen
und die openwb erreicht den auch per IP. Den PE11 habe ich auf TCP Server und Modbus gestellt. Leider klappt die kommunikation
mit der openwb nicht. Ich habe die IP des PE11, Port 502 Modbus ID 1 eingestellt auf openwb seite. Auch Port 502 auf dem PE11 und
Protokol Modbus, TCP Server. Der PE11 scheint die Huawei / Zähler Kommunikation nicht zu stören.
Leider gibt es keine Doku dazu, im Quellcode komme ich auch nicht wirklich weiter.
Alternativ habe ich das auch mit einem Waveshare versucht, klappte auch nicht.
Hier mal ein Log dazu, Gegenstelle PE11:
2025-03-21 16:57:29,752 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Huawei Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/device.py", line 41, in update_components
    component.update(client)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/counter.py", line 34, in update
    currents = client.read_holding_registers(37107, [ModbusDataType.INT_32]*3, unit=self.modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
Was kann ich noch testen?
Liebe Grüße
Christoph
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
openWB hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 4:53 pm Es wird nicht der letzte Wert sondern der Fehlerwert den du unter Lastmanagement konfigurieren kannst genutzt.
Ach dafür ist der da. Macht Sinn, so etwas zu haben. Aber könnte man den Wert statt „Maximale Leistung im Fehlerfall“ einfach in „Leistung im Fehlerfall“ umbenennen. Das „Maximal“ finde ich ein bisschen mißverständlich.
chris@strozyk.de hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 6:18 pm Hallo, ich möchte die neue Möglichkeit dieser Version zur Anbindung meines Huawei Wechselrichters per Modbus RTU testen.
Liebe Grüße
Christoph
Schau mal hier:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... 85auslesen
locotesla
Beitrag von locotesla »
Guten Abend,
ich möchte auch gerne die Version 2.1.7 installieren, aber wie mache ich das?
Ich bin wohl noch auf der 2.1.4 - ein klick auf "Informationen aktualisieren" oder "Update" klappt nicht, es passiert leider nichts...
Bildschirmfoto 2025-03-21 um 20.31.04.png (137.09 KiB) 2985 mal betrachtet
Prüfen das die openWB eine freie Internetverbindung hat.
