OpenWB Kabel von oben?
ich habe seit Anfang des Jahres eine PV-Anlage auf dem Dach und mir im Februar auch einen VW e-up bestellt (der hoffentlich noch in diesem Jahr geliefert wird). Jetzt benötige ich noch eine passende Wallbox. Mein Installateur hatte mir die Mennekes Amtron angeboten, nach etwas Lesen im Internet bin ich auf die openWB gestoßen und finde das Konzept und das Produkt mehr als interessant.
Nun hatte ich für die Amtron bereits das Anschlusskabel (NYY-J 5 x 10 mm²) vom Keller unter einem Stück Gehweg bis in den Carport verlegen lassen. Dort sollte es dann von oben in die Amtron geführt werden. Die Amtron hat ja oben eine Aussparung im Gehäuse, in die ein Kabelkanal genau reinpasst.
Bei der openWB sehe ich nur eine Kabeleinführung unten. Das irritiert mich etwas, da doch die meisten Wallboxen in Keller/Garage/Carport installiert werden und dort die Kabel doch meistens oben unter der Decke verlaufen. Muss jetzt das Kabel von oben um die openWB herumgeführt werden, um unten angeschlossen zu werden? Da muss ich gar nicht den WAF (women acceptance factor) bemühen, das sieht alles andere als elegant aus.
Das NYY 5 x 10 mm² ist so was von störrisch, das bekomme ich kaum in einen Kabelkanal, der um zwei Ecken geführt werden muss...
Im Carport laufen meine Kinder ständig durch, da will ich kein Stromkabel offen in Augenhöhe verlegt haben.
Habe nur ich dieses Problem oder übersehe ich da etwas? Gibt es eine (elegante und ansprechende) Lösung?
Lesekiel
Lesekiel
Re: OpenWB Kabel von oben?
Ich würde die Wallbox in so einem Fall mit Abstandshaltern an der Wand befestigen und die Kabeleinführung von hinten verwenden.
Von Oben ist nicht so toll, da es doch recht eng ist, die Zuleitung intern zur zweiten Hutschiene zu verlegen
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
man kann die openWB auch mit Kabelzuführung von oben bestellen, genau so ist meine Version gebaut worden. Beim Bestellen im Kommentarfeld so angeben.
Allerdings ist der Spritzwasserschutz dann herabgesetzt, bin mir nicht sicher ob diese Variante sich dann noch uneingeschränkt für die Montage im Freien eignet.
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Ja, ist kein Problem.
Aber die Punkte der beiden Vorposter beachten.
Carport klingt allerdings regen geschützt - sollte daher passen
Hallo Lesekiel
Garage
e-up
Kabel von oben
WAF (der e-up gehört meiner Liebsten und macht Ihr Spaß, auch das Laden)
Garage
e-up
Kabel von oben
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux /
da will man nur mal sehen ob die eigene Nachricht schon zu lesen ist und dann sind da schon genug Antworten um alle Fragen zu klären. Vielen Dank an alle fleißigen Schreiber!
Die openWB soll bei mir im Carport an der Hauswand montiert werden. Wenn da Wasser in die Wallbox läuft habe ich vermutlich größere Probleme als eine nasse Wallbox...
Ich werde mich dann mal mit der Auswahl der richtigen Variante beschäftigen. Ist das Display im Carport nicht zu weit weg und eher im Haus sinnvoll? Oder nutzt man ohnehin eher das Smartphone? Ich werde mal weiter im Forum lesen...
Schönen Wochenanfang!
LEsekiel
LEsekiel
Wie Du am Bild siehst, habe ich auf das Display an der oWB verzichtet.
Wir benutzen die Weboberfläche (auf Laptop, Tablet und Handy), auch um den PV Ertrag zu sehen/monitoren. Typische Frage meiner Frau: "Kommt genug Strom vom Dach für die Waschmaschine?". Mittlerweile schaut Sie immer selbst nach. Dort schalte Sie dann ggf. auch zwischen PV, PV (70%) und Sofortladen um. Wobei der Up z.Z. so wenig bewegt wird, das wir den "Ladetag" anhand der 7-Tage Wettervorhersage planen können.
Völlig problemlos ohne Display an der oWB.
technisch ja - aber das willst du wirklich nicht verkabeln intern.
