Varta Elements Kommunikation
Re: Varta Elements Kommunikation
Jetzt stimmt es wieder.
Habe jetzt beim Speicher noch geschaut das er ins Internet kommt.
Aber das hat ja mit der API intern im Haus nichts zutun.
Sehr merkwürdig alles.
Ich beobachte weiter....
Jonny
Jonny
es gibt gute Neuigkeiten bzgl. Varta.
Nachdem ich heute Morgen festgestellt habe, das die grafische Anzeige von openWB nicht passen kann habe ich Varta konsultiert.
(IPVarta/cgi/ems_data.xml) liefert leider die 10 fache SOC wie auf der Varta Seite.
Nach dem Anruf bei Varta teilte mir der Techniker mit das die Abfrage auch mit ModBus TCP funktioniert.
Alle Angaben dazu findet man lt. Aussage im b2b-Bereich bei Varta.
Ich hoffe ich konnte euch damit gute Neuigkeiten bringen.
installierte Version: 1.8.201ightly (2020-07-24 14:33:16 +0200 [467f20e] )
Jonny
Jonny
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Diese haben wir seit knapp 2 Wochen vorliegen.
Wird noch implementiert.
Der Umzug nimmt wie immer mehr Zeit in Anspruch als veranschlagt.
Ok, dann warte ich und hoffe das es damit gelöst ist das Problem.
Jonny
Jonny
kann mir jemand sagen ob in der aktuellen Nightly schon was impementiert wurde ?
Mein Speicher hat leider noch immer das kleine Problem das in openWB die 10 fache %-Zahl des SOC angezeigt wird,
von dem was direkt auf dem Speicher zu sehen ist.
Was mir auch aufgefallen ist, hauptsächlich passiert dies, wenn der Speicher im Standbye Modus war oder ist.
Jonny
Jonny
Hallo, kann mir einer sagen ob das Problem mit den Element Speicher behoben ist ?
Bei mir besteht leider noch immer das Problem das openWB die SOC Menge 10 Fach angibt.
installierte Version: 1.8.306Nightly (2020-08-18 07:41:33 +0200 [aca98167] )
Nachtrag: Jetzt zeigt mir der der SOC von OpenWB 45 % an und Varta 5 %.
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Jonny am Di Aug 18, 2020 7:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Jonny
Jonny
Stimmt es oberhalb von 10%?
das muss ich noch beobachten.
Hier auch mal der Langzeitlog.
Jonny
Jonny
Das sieht aus als wenn es über 10 stimmt.
Was mir im Langzeit aufgefallen ist.
Es sieht aus als wenn der Speicher schläft, wenn man ihn dann anspricht erschrickt er und zeigt volle 100 % an
im Beitrag von 9.32 Uhr zu sehen.
Jonny
Jonny
Hallo, hier noch ein merkwürdiges Verhalten der soc Anzeige.
Jonny
Jonny
