Hallo, ich weiß, dass dieses Thema hier schon etliche Male gepostet worden ist. Ich habe Alles durchsucht, aber ich finde keine Lösung.
SoC des Speichers momentan 20%.
Laden mit Überschuss Mindest-SoC 70% eingestellt.
Stecker reingesteckt - das Auto wird geladen, der Hausspeicher entladen - was eben eigentlich nicht passieren sollte.
Was mache ich falsch? Erlaubte Entladeleistung habe ich schon auf 0,05 kW gestellt.
Es läuft 2.17 Patch 1
Speicher von RCT
EV Huyndai IONIQ 5
Peter-Michael Hax
OpenWB entlädt Speicher, obwohl Mindest-SoC unterschritten
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 335 times
Re: OpenWB entlädt Speicher, obwohl Mindest-SoC unterschritten
Lademodus „Sofortladen“ macht sowas. Ansonsten fehlt mir eine geputzte Glaskugel.
Ich habe das gleiche Problem.
Mit 1.9 hat es problemlos funktioniert.
Mit 2.x habe ich den PV-Modus bisher leider nicht hinbekommen.
Ich tendiere schon dazu, wieder auf 1.9 zurückzugeben.
Jörg
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 149 times
Ich meine, unter 1.9 hat das leicht anders funktioniert als der Mindest-SoC-Modus der 2er. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, wie das unter 1.9 war.
Ich glaube, die Fragestellung ist aussagekräftig genug, und ich bin ganz offensichtlich nicht der Einzige, der dieses Problem hat.
Wat nu? Downgraden auf 1,9? Warten, bis 2.x das wieder „richtig“ macht? Oder gibt es 2.x-User, bei denen das läuft, wie erwartet? Dann müsste doch eigentlich auch jemand wissen, wie die Anderen es auch hinbekommen können.
Peter-Michael Hax
Peter-Michael Hax
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
drchandra hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 2:25 pm Ich glaube, die Fragestellung ist aussagekräftig genug,
Peter-Michael Hax
Das magst du meinen. Ohne Log ist das Kaffesatzleserei
Ja.drchandra hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 2:25 pm Oder gibt es 2.x-User, bei denen das läuft, wie erwartet?
Dafür braucht es halt mehr Infos.drchandra hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 2:25 pm Dann müsste doch eigentlich auch jemand wissen, wie die Anderen es auch hinbekommen können.
Ah, gerade fällt mir der Unterschied ein: es gab unter 1.9 eine implizit eingeatellte Hysterese, die die wiederholten Ladestart/stop über dem eingestellten SoC von der Frequenz her verminderte. Implizit deshalb, weil man es durch zwei SoCs einstellen konnte. Unter 2.0 gibt es nur noch einen SoC und damit geht das nicht mehr und eine Hysterese müsste programmiert werden.
Aber das meintest du ja nicht.
