[v2] Web-Ansicht auf Raspberry Display nutzen
netrowdy
Beitrag von netrowdy »
meine Standalone v1 (zuletzt mit 1.9.x) betreibe ich zusammen mit einem Raspberry 7" Display und lasse dort im Kioskmodus die http://localhost/openWB/web/display.php anzeigen (im /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart --> @chromium-browser --incognito --kiosk [url]).
Würde das jetzt gerne auch mit der v2 (Eigeninstallation aus github, RPi4, Bullseye +Desktop) realisieren.
Hat das jemand mal ausprobiert?
Mit der v2 (Eigeninstallation) hat sich ja die Adresse geändert.
Wenn ich statt der obigen URL die https://localhost/openWB/web/index.html oder https://localhost/openWB/web/
eintrage, klappt das nicht mehr. Chromium startet gar nicht erst.
Wäre für Tipps dankbar woran das liegen könnte bzw. wie es klappen könnte.
Danke und Grüße
netrowdy
AnDaL
Re: [v2] Web-Ansicht auf Raspberry Display nutzen
Beitrag von AnDaL »
Kannst Du denn von einem anderen PC die Url aufrufen?
http://meine-openwb-ip/openWB/web/display/
Bei mir ist das ohne https
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.3 2025-10-23 10:32:23 +0200 [d7e96f491]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Maximusquo
Beitrag von Maximusquo »
netrowdy hat geschrieben: Sa Nov 04, 2023 2:24 pm Hallo zusammen,
Danke und Grüße
netrowdy
Sers, hast Du eine Lösung gefunden?
netrowdy
nein, leider nicht.
Habe in den letzten Wochen immer mal wieder was ausprobiert, aber ich komme da nicht weiter.
- Mit dem 2.x Image komme ich nicht an die Autostart-Datei ran, das ist bekanntlich absichtlich alles abgeschottet.
- Selbiges bei der SD-Karte über den Shop
- Raspi Image selber flashen + Installationsskript (z.B. aus GitHub): Super holprig, einige Fehlermeldungen und Autostart-Eintrag zieht nicht (s.o.)
Aktuell sehe ich keine Möglichkeit, wie ich mein Display am Raspi mit der v2 nutzen kann.
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
das it dem holprig kommt sehr gut hin.
Mit dem original Image funktioniert der Display ja mittlerweile, aber leider die Einstellung eines internen EVUs mittels /dev/ttyUSB0 nicht mehr viewtopic.php?p=104591#p104591
Also ging ich auch den Weg über Github aufzusetzen. Allerdings dachte ich nicht daran die Bullseye Desktop Version zu nehmen und fing mit der Lite an. Startet auch schneller)
Da ich einen zweiten Raspi mit Monitor gleich neben dem Rechner liegen habe, hätt ichs praktischer gefunden gleich darauf zu sehen, wenn dann meine Lösungsversuche des oberen Problems fruchten. Damit stieß ich auf diesen Post und nach der Suche, wie beim Lite den internen Display auf Kiosk bekomme auf eine Beschreibung die ich passend fand weils schon für Bullseye ist: https://developbyter.com/raspberry-pi-o ... inrichten/
Tja, der 1. Versuch klappte fast: grauer Bilschirm und mittig ein Mousezeiger. Warum nicht die Seite? Ich vergas das "s" bei https weg zu lassen. Beim nächsten Neustart und alle anderen Versuche kamm dann nur noch die Eingabe.
Die Duo ohne Bildschirm macht bei mir keinen Sinn und an zwei Seiten kämpfen für jmd. der da nur gelegentlich "spielt" ist mir zuviel. Auch wenn mir die neue Oberfläche und die Möglichkeiten gut taugen würden muss auch ich wohl mit der 1.9er abwarten was sich tut...
Also an alle, die da weiterkommen, ich warte gespannt hier zu lesen.
PS.Suspekt war auch, dass ein paar Einstllungen dann weg waren, die ich zweifelsfrei Tag zuvor gespeichert hatte. Meine Fahrzeuge, RFID-Tags, Ladeprofile und der 2. LP fehlte und als ich ihn wieder einrichtete gabs dann eine ID weiter, die 4 statt der 3 Tag zuvor. Damit war ich sicher nicht den Speichern-Button vergessen zu haben (so nebenbei).
openWB DUO 22kW, Display + z.Z. nicht aktiver ESP zur Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
ZOE-Fahrer
Ich habs nochmal mit der anderen Installationsreihenfolge versucht:
1. Bullseye lite
2. Chromium in Kiosk (paar geringfügige Skript-Anpassungen) ->funktioniert einwandfrei, also mit einem belibigem Link oder wie bei mir eben auf die laufende 1.9er
3. openWB 2.1 und dahin: "waiting for x server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.um-brows"
Xorg.0.log
(24.15 KiB) 99-mal heruntergeladen
K.A. warum er dann automatisch wieder geschlossen wird. Manuel Nachtarten endet ebenfalls im Beenden dessen.
ZOE-Fahrer
Der fFeitag war trist und ich verbissen, so dass ich die Desktopvariante noch versuchte. Gleiches wieder, mit Chromium jedenfalls.
Bis ich dann darauf stieß, das Firefox ja auch in Kiosk gehen sollte. Ist mr eh lieber als Meta-Programme. Ein Schritt weiter: es kommt ja schon mal ein Fenster mit schwarzem Inhalt, das aber nichts mit sich anfangen läst. Hierbei ist es egal ob in der Autostart "--Kiosk" mit dabei steht oder nicht.
Beim Weiterstöbern über einen anderen Ansatz gestoßen, einem Skript, über die letzte Einstellung: Fullscreen zu starten; funktionierte auf einmal plötzlich als ich mit dem Midora-Browser spielte. Es war nur ein volles Fenster ohne Taskleiste, aber es startete sofort wieder beim Schließen. Außer nach dem nächsten Reboot. http://www.knopper.net/bw/agse/2017/Ras ... System.pdf
Seitdem öffnet jetzt Midora im fast Fullscreen-Fenster, nicht Bildschirmfüllend mit gewonter Leiste zum Vergrößern oben.
Resüme, Sachen in der Autostart werden ausgeführt nur das Ergebnis ist nicht ganz wie erwartet.
Dann auf zum Spaß mit meinem internen EVU-Zähler über JSON; In der Hoffnunng hierfür eine passende Anleitung zu finden. Das Format zuzuorden fällt mir noch etwas schwer...
athlon
Been thanked: 3 times
Beitrag von athlon »
Ich hab jetzt auch einige Tage gebastelt aber kam zu keinem Ergebnis.
- https://blog.kngstn.eu/article/2023-09- ... web-kiosk/ funktioniert wenn mans manuell aufruft aber nach nem Neustart ist es wieder weg und muss manuell aufgerufen werden im Terminal oder per Tastatur an der Wallbox
- https://developbyter.com/raspberry-pi-o ... inrichten/ funktioniert nicht, immer nur kommandozeile es sei denn man installiert nach jedem start chromium neu
Ich hab weder Ahnung vom coden noch von Linux. Hab jetzt einige Sachen probiert aber komme zu keinem Ergebnis. Mein Display ist ein DSI Display.
Wie löst openWB das mit dem offiziellen Display?
EDIT: Es kann so einfach sein. Alles gebastel braucht man nicht. Die Lösung: mit sudo raspi-config unter Display den composit Ausgang deaktivieren und schon wird nur noch 1 Display erkannt und der ganze Spaß funktioniert... :roll: selbst nach dem löschen meiner erstellten sh und service skripte mir rm läuft noch alles inkl. Touch und Standby. Ich finde sowas sollte man in die Wissensdatenbank aufnehmen oder zumindest bei github bei der Installation irgendwo vermerken.
