Newbie sucht Orientierung …
wb-2020
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von wb-2020 »
Wir planen die Förderung für E-Autos gleich zweimal zu nutzen. Ein e-up ist bestellt und ID.3 soll noch dazu kommen.
Da wir beide Fahrzeuge zuhause laden wollen, steht die Anschaffung einer Wallbox an. Ziel ist es, die Autos möglichst mit Solarstrom zu laden, wobei ein Ladepunkt ausreicht.
Wir haben bereits eine bestehende PV-Anlage mit ca. 7 kWp. Installiert sind zwei SolarMax-Wechselrichter (4200S und 2000S). Als Zähler sind ein Ertragszähler und ein Zweirichtungszähler für Einspeisung und Bezug verbaut.
Die restliche freie Dachfläche soll nun für eine weitere PV-Anlage mit 3-4 kWp genutzt werden. Als Wechselrichter werden uns aktuell der SMA Sunny Boy oder Tripower angeboten.
Wenn ich Doku hier richtig verstanden habe, könnten wir mit einer OpenWB und dem EVO Kit die gewünschte optimierte Nutzung des Solarstroms zum Laden der E-Autos realisieren. Also, von allen drei Wechselrichtern genau den Strom zu nutzen, der als Überschuss von der aktuellen Solarleistung abzüglich des momentanen Eigenverbrauchs im Haus übrig bleibt.
Ist das korrekt?
Eine Alternative könnte sein, mit der neuen PV-Anlage einen größeren Wechselrichter zu kaufen, der dann auch die beiden alten SolarMax-Geräte ersetzt. Damit wären keine Alt-Geräte, die ja häufig nicht automatisch ausgelesen werden können, mehr im System, sondern nur noch ein ganz neuer „0815“-Wechselrichter. Zusätzlich könnte man über eine Zusatzkomponente wie den SMA Home Manager nachdenken.
Die Frage ist aber: Ist das wirklich notwendig? Oder ist es zumindest sinnvoll, um zusätzliche Möglichkeiten in der Steuerung zu haben?
Oder macht es sogar Sinn, auf die SMA Wallbox zu warten, die Ende des Jahres verfügbar sein soll, um alles aus einer Hand zu haben?
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen gemacht mit Systemen/Projekten, bei denen es eine gute Community gibt. Das gilt z.B. für Homematic oder für das tolle Solaranzeige-Projekt. Deshalb gefällt mir die OpenWB-Idee auch sehr gut. Diese Community ist ja extrem aktiv!
Mein Problem ist nur, dass ich zwar einige Dinge, die eher software-seitig komplex sind, durchaus hinbekomme, ich aber bei allem was in Richtung Elektrik-/Elektronik-Hardware geht, sofort vollständig aus dem Spiel bin.
Deshalb die letzte Frage: Ist es realistisch, dass wenn ich die reine Installation der openWB durch einen Elektriker machen lasse, ich die Einrichtung, die Anpassung auf unsere Gegebenheiten und die Optimierung in Richtung des optimierten Ladens der E-Autos selbst schaffe?
Viele Fragen …
Und vorab schon vielen Dank für jede Rückmeldung!
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Newbie sucht Orientierung …
Beitrag von Jarry »
Ja das EVU-Kit ist genau das Richtige.
Klar kann du auch die alten WR tauschen lassen, aber da zum vernünftigen Ausregeln die Ströme am EVU-Übergabepunkt genutzt werden, aber ob das Sinn ergibt, musst du dir selbst ausrechnen :) Es ist aber evtl. schöner zu visualisieren.
Was die Einrichtung angeht: Du hast es schonmal hier her geschafft und damit bewiesen, dass du einen Browser unfallfrei bedienen Kannst. Dann kannst du das auch einrichten :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
wb-2020
Danke für die Rückmeldung! Das war auch genau die Antwort, die ich erhofft hatte ...
Zwei weitere Fragen habe ich noch:
1. Bei den SoC-Modulen ist zwar der e-Golf, aber nicht der e-Up und der ID.3 aufgelistet. Werden diese Module noch kommen, oder sind sie gar nicht notwendig, weil die OpenWB die notwendigen Infos zum Ladestatus über we-connect o. ä. direkt bei VW abruft?
2. (Echte Newbie-Frage ...) Habe ich es richtig verstanden, dass man die OpenWB-Software auch einfach auf einem Raspberry Pi installieren kann um von dort eine der unterstützten Wallboxen zu steuern? Und der Vorteil der Wallboxen im Shop hier ist, dass der Pi mit der Software schon integriert ist und zudem alles so vorkonfiguriert ist, dass es quasi Out-of-the-Box funktioniert?
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.9
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Zu 1.
Das SoC-Modul nutzt die we-connect Webseite. Ich habe nur keine Ahnung, welche Fahrzeuge dort abrufbar sind. Solche Abfragen sind leider auch sehr fehleranfällig, weil eine Änderung seitens des Anbieters im Nachhinein analysiert und das Skript angepasst werden muss. Hier im Forum fallen solche Änderungen aber immer sehr schnell auf und die Community hat recht schnell eine Lösung parat. Bei den großen WB-Anbietern ist das so nicht denkbar.
Zu 2.
Es gibt mehrere Funktionen, die nur mit den fertigen openWB funktionieren. Als exklusives Feature z. B. die 1/3-Phasenumschaltung. CP-Unterbrechung wird auch nur von sehr wenigen anderen WB unterstützt. Und Du hast das gute Gefühl, ein junges Unternehmen und die weitere Entwicklung von openWB aktiv unterstützt zu haben. Und nein, ich bekomme keinen Cent davon. ;)
wb-2020
Sehr gut!
Eine fertige OpenWB-Box zu kaufen, ist auch unsere favorisierte Lösung.
wb-2020
Noch eine weitere Verständnisfrage: Bei den technischen Daten unserer vorhandenen SolarMax-Wechselrichter habe ich gesehen, dass sie nur einphasig einspeisen. Bedeutet das dann automatisch, dass wir mit dem Solarstrom der von diesen Wechselrichtern kommt auch nur einphasig laden können?
(Wie gesagt: Keine Ahnung von Elektrik ...)
Smove
Beitrag von Smove »
wb-2020 hat geschrieben: Do Aug 06, 2020 5:21 pm Noch eine weitere Verständnisfrage: Bei den technischen Daten unserer vorhandenen SolarMax-Wechselrichter habe ich gesehen, dass sie nur einphasig einspeisen. Bedeutet das dann automatisch, dass wir mit dem Solarstrom der von diesen Wechselrichtern kommt auch nur einphasig laden können?
nein ist grundsätzlich unabhängig, da der Zähler phasensaldierend arbeitet. Gehen deine beiden SolarMax WRs auf die gleiche Phase? (Würde mich stark wundern)
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
wb-2020
Das hört sich gut an!
Die beiden Wechselrichter bedienen laut Anlagendokumentation Phase 2 und Phase 3.
wb-2020
Heute ist die openWB installiert worden. Von Fa. Elektro Phase aus PB, falls es jemanden interessiert.
Wir haben eine PV-Anlage aus dem Jahr 2011 mit zwei SolarMax-Wechselrichtern. Die openWB series2 standard+ wurde zusammen mit dem EVU kit v2 bestellt, um PV-geführt laden zu können.
Nach dem Start der openWB sehe die Übersicht aus dem Anhang. Ist das so korrekt? Müsste ich durch das EVU kit nicht einen Hausverbrauch sehen? Kann ich überprüfen, ob die openWB das EVU kit überhaupt kennt? In den Einstellungen habe ich dafür nichts gefunden.
Überhaupt habe ich an den Voreinstellungen gar nichts geändert. Ist das ok? Oder gibt es Bereiche, die ich überprüfen sollte?
Die PV-Leistung sehe ich vermutlich nicht, weil die openWB nicht direkt mit unseren Wechselrichtern sprechen kann, sondern indirekt das EVU kit für die PV-Steuerung nutzt, oder?
Fragen, Fragen ...
Sorry, ich bin bei diesen Themen Laie. Merkt man vermutlich ;-)
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Unter Einstellungen -> Modulkonfiguration:
Strombezugsmessmodul -> openWB EVU Kit v2
auswählen und speichern.
Wenn das nicht klappt unter Einstellungen -> System -> Debugging -> Fehlerbericht senden.
