Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von LenaK »
tobox hat geschrieben: Di Apr 29, 2025 2:11 pm Zu folgendem Post habe ich noch keine Antwort gefunden - nur damit es nicht verloren geht... Meiner Meinung nach hat PR #2355 den Fehler _nicht_ behoben.
viewtopic.php?p=127068#p127068
Bitte auch noch ein Log mit der neuen Version einstellen (und welche Werte du erwartest), sonst kann ich nicht analysieren, wie es sich nun mit dem Fix verhält.
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Do Mai 01, 2025 3:00 pm
ChristophR hat geschrieben: Sa Apr 26, 2025 5:50 pm
neotrace2 hat geschrieben: Sa Apr 26, 2025 3:29 pm Bildschirmfoto 2025-04-26 um 17.31.39.png
Erneut weigert sich die openwb weiter zu laden. Nachdem es den ganzen Tag gut ging.
https://paste.openwb.de/HdcpNbr0fomstUB
Und nun kommt die Meldung : Kann nicht gestartet werden da die Einschaltschwelle nicht erreicht wir
Das Problem hatte ich auch, allerdings kein Log einfangen können.
2025-04-26 15:29:03,045 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
Bei mir gab es eigentlich noch nie Probleme bei der Phasenumschaltung, warum die openWB plötzlich der Meinung war, dass das nicht klappt, habe ich nicht rausgefunden.
Die Einschaltschwelle reichte dann eben noch nicht für 3 Phasen, daher hat er nicht begonnen.
Beim Abstecken wird der Fehlerzähler zurückgesetzt, daher reicht dann wieder 1 Phase...
Das eigentliche Problem ist also warum er glaubt, dass die Phasenumschaltung nicht geklappt hat.
Ich hatte heute auch wieder das gleiche Problem mit dem nicht ganz aktuellen master (2025-04-28 11:31:30 +0200 [f43fc7199]).
Ich habe ein Log über den gesamten Zeitraum eingefangen, vielleicht lässt sich damit der Fehler analysieren:
https://paste.openwb.de/bEtfI9Z8QGSDRbt
https://paste.openwb.de/5ERwAHKPwdmJfBf
2025-05-01 15:09:17,084 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 1: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-05-01 15:10:08,938 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp1 [..] currents=[15.79, 15.99, 15.81],
Der LP schaltet um, aber dann wird trotzdem weiter 3-phasig geladen. Hast Du auch noch das Log vom internen Ladepunkt zu dem Zeitpunkt? Darin sieht man, dass die Umschaltung auch hardwareseitig angestoßen wurde.
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Fr Mai 02, 2025 1:01 pm
Ja, mein Jäger und Sammler hat funktioniert:
https://paste.openwb.de/XmBtXj6tVTj0S9A
Es gibt ja jetzt für das Standard Web Theme das Zeitfenster für´s Verlaufsdiagramm.
Dies lässt sich zwar auf 240 Minuten erhöhen, beim Regelintervall Normal bleibt es dann aber trotzdem bei 120 Minuten.
Erst wenn man das Regelintervall auf Langsam stellt, würden auch 240 Minuten dargestellt.
Donny
Been thanked: 3 times
Beitrag von Donny »
ChristophR hat geschrieben: Di Apr 29, 2025 4:58 am
Helix hat geschrieben: Di Apr 29, 2025 4:27 am Der Zustand und der Fehler bleibt aber aber so bis ich manuell interveniere...
Gestern ist noch eine Änderung für Solaredge in den master gekommen.
Ich habe gerade gesehen, dass ich vor einiger Zeit auf Modbus Proxy umgestellt hatte, da ich was ausprobiert hatte. Das umging den Fehler wahrscheinlich.
Habe wieder auf Direktabfrage umgestellt und werde es beobachten.
P.S: Sehe gerade, dass Du (normalerweise) 2 Systeme hast, die auf den Solaredge zugreifen (openWB und HA), da brauchst Du zwingend einen Proxy.
ich habe ebenfalls diesen Fehler und die Abfrage Richtung SolarEdge geht i.d.R. morgens früh nicht mehr. Bisher lief das System über Monate stabil.
Aktuelle Version: 2.1.8-Alpha1 / 2025-04-30 12:54:19 +0200 [343de08c6] (Vor Reboot und Update)
Hier mal der Auszug aus dem Main.log
https://paste.openwb.de/iDx3XboMA6dWaEe
Hier die Auswirkung:
Nach einem Reset der OpenWB ist alles wieder funktionsfähig
Hier der zughörige Auszug aus dem Log.
https://paste.openwb.de/Gh32eXNeLpyOGK9
Grüße Donny
Peugeot e-208
Open-WB Standalone series 2
Open-WB-SW 2.1.x
mit 2x SolaredgeWR 20.6kWp
mt 3x Sax-Power - Speicher mit je 5,5kWh
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
"Prio Speicher" ist kaputt gegangen. Hier wird gerade losgeladen, obwohl der Speicher erst 73% hat und es auf Prio Speicher steht.
Kurze Zeit später wird der Ladevorgang unterbrochen.
https://paste.openwb.de/0Lvk1CZoyGeJhbO
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Fr Mai 02, 2025 5:09 pm Es gibt ja jetzt für das Standard Web Theme das Zeitfenster für´s Verlaufsdiagramm.
Ist behoben.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Mo Mai 05, 2025 8:26 am
Ist behoben.
Hallo Lena,
Mit der heutigen Version 2025-05-05 10:26:01 +0200 [5e693b08f] werden weiterhin nur 120 min angezeigt.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
meikelg
Kontaktdaten:
Beitrag von meikelg »
ich habe am Wochenende die aktuelle Master-Version installiert und habe ein Problem mit der Octopus Energy-Integration. Ich bin seit 1.5. im Dynamic-Octopus-Tarif mit intelligenter Messeinrichtung. Bei Zielladen wird nicht der günstigste Slot gewählt, sondern der spätest mögliche. Auszug aus dem Debug:
2025-05-05 23:00:01,598 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=days, do=inner, args=(), kwargs={})
2025-05-05 23:00:01,689 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Octopus Energy Deutschland']
2025-05-05 23:00:01,693 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-05-05 23:00:01,695 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-05-05 23:00:01,702 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.oeg-kraken.energy:443
2025-05-05 23:00:01,706 - {root:71} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992677760)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967744064)>, <Thread(Internal RFID, started 1953100864)>, <Thread(Internal GPIO, started 1876636736)>, <Thread(Subdata, started 1866462272)>, <Thread(Setdata, started 1855976512)>, <Thread(Commands, started 1845490752)>, <Thread(SoC, started 1835004992)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1824519232)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1816126528)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 3, started 1807733824)>, <Thread(asyncio_0, started 1755296832)>, <Thread(electricity tariff, started 1779422272)>]
2025-05-05 23:00:01,773 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2025-05-05 23:00:01,776 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2025-05-05 23:00:01,779 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-05-05 23:00:01,877 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1746478790.5141885, power=0, imported=0.0, exported=17361367.55210877)
2025-05-05 23:00:01,879 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00315647, power1: 0, power2: 0
2025-05-05 23:00:01,880 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-05-05 23:00:01,881 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1746478801.877472, power=0, imported=0.0, exported=17361367.55210877)
2025-05-05 23:00:01,883 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:95} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.2.28: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=17361397, imported=0.0, dc_power=4294967296)
2025-05-05 23:00:01,885 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=17361397, imported=0.0, dc_power=4294967296)
2025-05-05 23:00:02,027 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.oeg-kraken.energy:443 "POST /v1/graphql/ HTTP/1.1" 200 None
2025-05-05 23:00:02,032 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"obtainKrakenToken":{"token": "***REDACTED***"}}}
2025-05-05 23:00:02,175 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.oeg-kraken.energy:443 "POST /v1/graphql/ HTTP/1.1" 200 None
2025-05-05 23:00:02,194 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"account":{"properties":[{"id":"1106833","occupancyPeriods":[{"effectiveFrom":"2025-04-01T22:00:00+00:00","effectiveTo":null}]}]}}}
2025-05-05 23:00:02,320 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.oeg-kraken.energy:443 "POST /v1/graphql/ HTTP/1.1" 200 None
2025-05-05 23:00:02,325 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"account":{"property":{"electricityMalos":[{"agreements":[{"id":***REDACTED***,"unitRateInformation":{"__typename":"TimeOfUseProductUnitRateInformation","rates":[{"latestGrossUnitRateCentsPerKwh":"19.6469","timeslotName":"STANDARD","timeslotActivationRules":[{"activeFromTime":"00:00:00","activeToTime":"00:00:00"}]}]},"validFrom":"2025-04-30T22:00:00+00:00","validTo":null},{"id":1718800,"unitRateInformation":{"__typename":"SimpleProductUnitRateInformation","latestGrossUnitRateCentsPerKwh":"29.2383"},"validFrom":"2025-04-30T22:00:00+00:00","validTo":"2025-04-30T22:00:00+00:00"}]}]}}}}
2025-05-05 23:00:02,331 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2025-05-05 23:00:02,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.505, 2.35, 1.592], powers=[27.5, 515.1, 233.3], voltages=[244.988, 244.562, 245.063], power_factors=[0.23, 0.923, 0.664], imported=21174508.7, exported=9470314.700000001, power=775.8, frequency=49.961)
2025-05-05 23:00:02,337 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:electricity tariff} - Octopus Energy Deutschland: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'NoneType' object has no attribute 'replace'",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 27, in update
    tariff_state = self._component_updater()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/octopusenergy/tariff.py", line 169, in updater
    return fetch(config.configuration)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/octopusenergy/tariff.py", line 162, in fetch
    prices = build_tariff_state(tariffs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/octopusenergy/tariff.py", line 151, in build_tariff_state
    process_agreement(agreement, hour_time, prices)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/octopusenergy/tariff.py", line 130, in process_agreement
    valid_to = parse_datetime(agreement['validTo'])
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/octopusenergy/tariff.py", line 110, in parse_datetime
    return datetime.fromisoformat(datetime_str.replace('Z', '+00:00'))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'replace'
2025-05-05 23:00:02,343 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2025-05-05 23:00:02,352 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2025-05-05 23:00:02,361 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=17361397, imported=0, dc_power=None)
2025-05-05 23:00:02,363 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=17361397, imported=0, dc_power=None)
2025-05-05 23:00:02,364 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-05-05 23:00:02,501 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2025-05-05 23:00:02,502 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.505, 2.35, 1.592], powers=[27.5, 515.1, 233.3], voltages=[244.988, 244.562, 245.063], power_factors=[0.23, 0.923, 0.664], imported=21174508.7, exported=9470314.700000001, power=775.8, frequency=49.961)
2025-05-05 23:00:02,753 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.49, 32.65, 33.41]A
2025-05-05 23:00:02,755 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23224.2W
2025-05-05 23:00:02,763 - {control.ev.ev:454} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0014091609 wird EV 6 zugeordnet.
2025-05-05 23:00:02,767 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-05-05 23:00:02,770 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:26.086957 start_time 2025-05-05 05:49:33.913043 end 2025-05-05 07:00:00 now 2025-05-05 23:00:02.769618
2025-05-05 23:00:02,772 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:10:26.086957 start_time 2025-05-06 05:49:33.913043 end 2025-05-06 07:00:00 now 2025-05-05 23:00:02.769618
2025-05-05 23:00:02,776 - {control.ev.charge_template:348} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start 24571.143425s, Dauer 1.1739130434782612h, Termin heute verpasst: False
2025-05-05 23:00:02,778 - {control.ev.charge_template:414} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Plan95
2025-05-05 23:00:02,782 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: i3-Ziel95 (EV-Nr.6): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2025-05-05 23:00:02,785 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 3: Laden startet am 06.05 um 5:49 Uhr. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2025-05-05 23:00:02,787 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1746478791.6897209, power=418.8, imported=7317207.503006327, exported=26.025121063868205)
2025-05-05 23:00:02,790 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00308284, power1: 418.8, power2: 775.8
2025-05-05 23:00:02,791 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.84138
2025-05-05 23:00:02,795 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.84138 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1746478802.7879288, power=775.8, imported=7317209.344383996, exported=26.025121063868205)
Ich muss dazu sagen, dass mir die Strompreisverläufe im Web-Portal zwar korrekt angezeigt werden, in der iOS-App allerdings nur ein statischer Preis in Höhe des Basispreises. Ich kann also nicht aussschließen, dass es anbieterseitig ein Problem mit dem API gibt. Gibt das Log diesbezüglich etwas her?
Michael
openWB series2 custom
SMA STP / Home Manager 2.0
BMW i4 & i3
Dynamic Octopus mit iMSys
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
meikelg hat geschrieben: Mo Mai 05, 2025 9:43 pm
Michael
Ich würde mal sagen da sind keine Daten.
Was sagt der Graph unter Status zum Preis?
