Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Ihaglc
Has thanked: 29 times
Been thanked: 17 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Beitrag von Ihaglc »
Leider hat es nicht geholfen:
Benutze sonst Firefox. am PC; DuckDuckgo auf dem Handy.
Habe es jetzt zusätzlich mit Chrome und Edge probiert, gleiches Ergebnis, die SH werden nicht im LiveBild angezeigt. ( PC so wenig ,wie auf dem Handy)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Ich habe es jetzt hinbekommen :-)
Was habe ich gemacht:
alle SH Zähler und SH-Devices gelöscht/deaktiviert.
zur Sicherheit Restart der OWB.
Danach die Zähler nacheinander komplett eingerichtet.
Also mit device 1 den Http-Zähler zuerst eingerichtet und gespeichert.
Dann den SH Device1 ( Einlieger ) eingerichtet und gespeichert.
und siehe da, der Einlieger ist in der Live Anzeige da.
Danach die übrigen Decices ebenso eingerichtet.
SH Devices, wo momentan keine Leistung anliegt ( Waschmaschine und Spülmaschine laufen nicht ), werden ( noch ) nicht angezeigt.
Ich hoffe, dass die Anzeige bei Leistungsanzeige dann noch kommt.
Ich denke der Fehler war wohl, dass ich die OpenWB überfordert habe, in dem ich alle SH nacheinander eingerichtet habe und dann auf einmal abgespeichert habe.
Muss noch abwarten, ob es mit den fehlenden 2 SH Anzeigen auch noch klappt, wenn hier auch Leistung vorhanden ist.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Super, danke für den Feedback,
Ihaglc
Danke, gerne
Ich habe heute nochmals ausprobiert die fehlenden SH Verbraucher im live-Bild anzuzeigen:
Die Waschmaschine mit SH-IDid 4 läuft heute, wird aber nicht in der Live Anzeige angezeigt.
Habe alles Mögliche ausprobiert, wie Neustart, Neueinrichtung, es hat nichts geholfen.
Zuletzt habe ich den schon funktionierenden Trockner mit SH-ID 3 gelöscht/deaktiviert, um einen evt. benötigten Platz für einen neuen Verbraucher zu schaffen.
Die Waschmaschine, als neuer Verbraucher, wird aber nicht angezeigt.
Beim Zurückkonfigurieren des Trockners lässt sich dieser nun nicht mehr im Live Bild anzeigen. ( Verschlimmbesserung)
Ich vermute, dass es auch nach Löschen/Deaktivieren der SH Verbraucher/Zähler noch eine Konfig existiert, die alles durcheinander wirbelt.
Daher:Wie kann ich händisch komplett die Konfig der SH-Verbraucher löschen, so dass ich noch mal mit neuer Konfig starten kann?
Ich wüsste z.B. nicht, wie ich die Einstellungen der SH-Verbraucher löschen könnte.Nach Wiederaktivierung bleiben alte Daten vorhanden. Ist nur ein Überschreiben möglich?
Ps
Einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal zuvor:
viewtopic.php?p=123307#p123307
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 58 times
Been thanked: 313 times
Auch wenn es dir nicht helfen wird: mit scheint bei deiner Installation mit den Ids einiges durcheinander gekommen zu sein. Um da noch einmal von Neuem anzufangen, würde ich es mit dem werksreset versuchen. Aber dann ist halt alles weg.
Oder du fragst mal beim Support, ob die da was finden und den falschen Zähler korrigieren können.
Ihaglc
Ja, die Konfig ist wirklich ein wenig strubbelig.
Wie auch immer.
Es hat mir keine Ruhe gelassen und jetzt passt es auch:
Ich habe die nicht im live Graph angezeigten SH Verbraucher deaktiviert und ihnen dann eine bisher unbenutzte SH-ID vergeben. Danach die Zähler mit der neuen ID eingerichtet.
Nun kann ich alle 5 SH Verbraucher in der live Version sehen.
Wie gesagt, irgendetwas klemmt in der SH-Konfig.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
