Umzug von Raspi auf proxmox
fthomsen
Beitrag von fthomsen »
Hallo!
Ich versuche seit ein paar Tagen erfolglos, openWB auf proxmox (intel) zum Laufen zu bringen.
Hier einmal meine Vorgehensweise
1. Debian Stretch (9) installiert (user: pi)
2. Ens18 -> eth0 umbenannt
3. Pakete installiert:
openssh-server, sudo, curl, net-tools jq php netcat-openbsd
apache2, libapache2-mod-php php php-mysql
python3-pip
mosquitto-clients, mosquitto
4. Anpassungen:
pip3 install paho-mqtt
usermod -aG sudo pi
5. curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
sudo chgrp pi -R /var/www/html/openWB/ramdisk/
sudo chown pi -R /var/www/html/openWB/ramdisk/
sudo chown 777 /var/www/html/openwb.conf
sudo nano /var/www/html/openWB/modules/keballlp1/main.sh (nc -ul 7090 ändern in nc -ulp 7090)
6. crontab -e
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Soweit sieht eigentlich alles gut aus, aber leider bleibt der Seitenaufbau hängen bei:
Bildschirmfoto 2025-05-15 um 15.46.55.png (79.45 KiB) 2961 mal betrachtet
Im Log wiederholt sich nur dies hier:
Bildschirmfoto 2025-05-15 um 15.46.48.png (288.73 KiB) 2961 mal betrachtet
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo es hier noch hakt?
Danke vorab!
smass
Re: Umzug von Raspi auf proxmox
Beitrag von smass »
Also ich habe am Wochenende auf Proxmox eine VM mit Debian 11.11 "Bullseye" erhältlich unter
https://cdimage.debian.org/cdimage/arch ... etinst.iso
erstellt und nur das Installtionsskript
curl -s https://raw.githubusercontent.c ... sudo bash
gestartet.
Und openWB Software läuft perfekt.
fthomsen
Super, danke für den Tipp!
Bei mir läuft es durch bis:
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/data/config/apache/apache-openwb-ssl.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ERROR: Site apache-openwb-ssl does not exist!
done
restarting apache...done
installing python requirements...
ERROR: Could not open requirements file: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/var/www/html/openWB/requirements.txt'
installing openwb2 system service...
ln: die symbolische Verknüpfung '/etc/systemd/system/openwb2.service' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
Failed to enable unit: Unit file openwb2.service does not exist.
installing openwb2 remote support service...
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/data/config/openwbRemoteSupport.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Failed to enable unit: Unit file openwbRemoteSupport.service does not exist.
Failed to start openwbRemoteSupport.service: Unit openwbRemoteSupport.service not found.
installation finished, now starting openwb2.service...
Failed to start openwb2.service: Unit openwb2.service not found.
fthomsen
Hab nochmal alles neu installiert. Mit vorheriger Installation vom Webserver und Ausführung als root hats geklappt!!
fthomsen
Nur leider installiert das script die Version 2.1.8-Alpha.2...
smass
Beitrag von smass »
ja das Release kannst Du dann aber in den Systemeinstellung dann z.B. auf 2.1.7 ändern. :-)
fthomsen
...aber fremde Wallboxen werden dann immer trotzdem nicht unterstützt 🙄
Jarry
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
fthomsen hat geschrieben: So Jun 22, 2025 6:30 am ...aber fremde Wallboxen werden dann immer trotzdem nicht unterstützt 🙄
Doch,
die smartWB wird weiterhin unterstützt.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
fthomsen
Scheint mit meiner go-eCharger leider nicht kompatibel zu sein...
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Richtig. Go-e und sw2 funktioniert nicht zusammen.
