WB 2.0 Keine Umschaltung auf 3 Phasen im PV - Modus
Christoph11
- Been thanked: 1 time
ich bekomme beim Laden im PV- Modus folgende Meldung
Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
Wie im Anhang zu sehen ist wird 3,29kw ins Netz eingespeist, diese sollte doch eigentlich ins Auto.
Die Umschaltung auf 3 Phasen ist aktiv (Anhang 2)
Versions-Informationen / Aktualisierung
Release Bezeichnung 2.1.7-Patch.1
installierte Version 2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]
Was habe ich falsch eingestellt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Christoph
Christoph
- openwb 2.jpg (178.07 KiB) 799 mal betrachtet
- (531.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Re: WB 2.0 Keine Umschaltung auf 3 Phasen im PV - Modus
Deine Kombination von Fahrzeug und Ladepunkt kann anscheinend nur 16A einphasig. Das sollte auch so eingestellt werden, ansonsten funktioniert das mit der Umschaltung nicht.
Christoph11
Ich habe einen Kia EV6, dieser kann 1 Phasig sowie 3 Phasig geladen werden.
Bei Sofortladen wird dieser auch mit 3 Phasen und der eingestellten Stromstärke geladen.
Christoph
Christoph
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 282 times
Die Frage ist, ob er bei 1p >16A (durch fahrzeuginternes Zusammenlegen der 3 Ladeunits a 3,7 kW) kann. Z.B. kann das Tesla, aber etliche andere EV nicht.
Christoph11
Der Wagen hätte doch mit 3 Phasig 15A geladen werden können. ( P= U x I) 6kW = 400V x 15A
Wenn ich Sofortladen auswähle wird doch der Wagen so geladen.
Das muss doch ein konfig Problem sein ...
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Was hast du denn für einphasig im fzg konfiguriert?
Christoph11
Jetzt hat er 3 Phasig geladen, aber das Problem mit der Meldung erscheint öfter.
Hier die Fahrzeug konfig
- openwb 4.jpg (262.43 KiB) 729 mal betrachtet
- (406.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dann stimmt Deine Fahrzeugkonfiguration bzw. die zugeordneten Profile nicht. Aber die willst Du ja anscheinend nicht mit uns teilen.
Christoph11
Doch natürlich hier meine Daten:
Schonmal Danke fürs kümmern
- openwb 4.jpg (262.43 KiB) 708 mal betrachtet
- openwb übersicht 2.jpg (73.02 KiB) 708 mal betrachtet
- openwb übersicht 1.jpg (157.47 KiB) 708 mal betrachtet
- Openwb Ladepunkte.jpg (198.96 KiB) 708 mal betrachtet
