Smart Home-Regelung für Wärmepumpe
DirkA
Beitrag von DirkA »
ich habe folgende Situation:
1) meine Wärmepumpe soll PV-Strom gesteuert über ein SmartGrid-Signal verbrauchen
2) das SmartGrid-Signal wird über einen Shelly geschaltet
3) der Verbrauch der Wärmepumpe wird über einen Siemens PAC2200 gemessen
4) der PAC2200 ist in openWB als Zähler angelegt, kann aber auch über eine JSON-Abfrage ausgelesen werden
Der zurückgelieferte JSON-Ausdruck sieht so aus:
  "OVERVIEW": {
    "LOCAL_TIME": "2025-06-07T10:16:35+02:00",
    "AKZ": "                                ",
    "OKZ": "                      ",
    "ACTUAL_TARIFF": "T1",
    "Import_T1": {
      "value": 3.93,
      "unit": "kWh"
    "Export_T1": {
      "value": 0,
      "unit": "kWh"
    "Import_T2": {
      "value": 0,
      "unit": "kWh"
    "Export_T2": {
      "value": 0,
      "unit": "kWh"
    "TODAY_T1": {
      "value": 0.27,
      "unit": "kWh"
    "TODAY_T2": {
      "value": 0,
      "unit": "kWh"
    "THISMONTH_T1": {
      "value": 2.85,
      "unit": "kWh"
    "THISMONTH_T2": {
      "value": 0,
      "unit": "kWh"
    "DEVICE_STATE": 2304,
    "P_L1": {
      "value": 0.009,
      "unit": "kW"
    "P_L2": {
      "value": 0,
      "unit": "kW"
    "P_L3": {
      "value": 0.017,
      "unit": "kW"
    "P_SUM": {
      "value": 0.026,
      "unit": "kW"
    "VA_SUM": {
      "value": 0.114,
      "unit": "kVA"
    "VARQ1_SUM": {
      "value": -0.09,
      "unit": "kvar"
    "PF_SUM": {
      "value": 0.225,
      "unit": "    "
Geht das über Smart Home-Device mit separater Leistungsmessung über ein JSON-Gerät? Ich komme da nicht weiter, wer hat einen Hinweis für mich?
Dirk
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: Smart Home-Regelung für Wärmepumpe
Moin, suche hier nach sg-ready. Das hat okaegi auf jeden Fall im Smarthome implementiert.
z.B. viewtopic.php?p=126067#p126067
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Der Shelly wird als smarthome-Gerät „shelly“ mit separater Leistungsmessung „json“ angelegt. Für den json-Ausdruck kuck mal im 1.9er wiki oder in den ?-Texten. Ich bin da nicht so fit drin.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Wenn du auf einer linux-Shell curl …. | jq <ja-Ausdrung> eingeben kannst, kannst du das so probieren, ob da der richtige Wert aus der Antwort extrahiert wird. Sonst vielleicht im smarthome.log.
DirkA
Beitrag von DirkA »
der Hinweis mit jq war Gold wert - die Query-Strings sind dann:
.OVERVIEW.P_SUM.value
und
.OVERVIEW.Import_T1.value
Das Schalten wird jetzt schwieriger, denn der Shelly hat zwei Relais für die beiden SG-Kanäle:
"Normal": beide offen
"EVU Drosselung": SG1 geschaltet, SG2 offen
"Leistungsanforderung Stufe 1": SG1 offen, SG2 geschaltet
"Leistungsanforderung Stufe 2": SG1 geschaltet, SG2 geschaltet
Das Shelly-Modul scheint mir nur eine Schaltmöglichkeit zu geben.
Vielleicht gibt's da ja mal eine Erweiterung vom Shelly-Modul.
Dirk
Bislang war SG-ready auch nur ein Kontakt und keine zwei. Ganz doof: wenn viel Strom da ist, geh‘ auf die hôhere Temperaturstufe. Was in der höheren Stufe dann genau passieren soll, wird in der Wärmepumpe eingestellt.
Bei deiner WP hast du nun einen „XL“-SG-Ready. Da wird die Dimmung (vermutlich 14a) mit SG-Ready vermischt: Kontakt 1 ist gedimmt/normal und Kontakt 2 ist normal / erhöht. Du kannst nun zwei normal einstellen, was andere nicht können, bei denen ist normal halt normal. Kannst du bei dir wirklich Normal a und b separat einstellen?
Problematisch an dem smarthome ist nun, dass es je Gerät immer nur ein oder ausgeschaltet gibt oder eine genaue Wattvorgabe. Letzteres ist das Mittel der Wahl für eine gebauere Steuerung statt nur normal/höhere Temperatur.
Du kannst die beiden Shellies aber auch mit unterschiedlichen Einschaltsxhwellen separat schalten. Machen andere hier mit zwei oder mehr Heizstäben im Pufferspeicher auch so.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
DirkA hat geschrieben: Sa Jun 07, 2025 12:30 pm Hi,
und
Dirk
Ich glaube du hast noch ein Einheitenproblem. Die aktuelle Leistung wird in Watt erwartet und nicht in kW. Also musst du den Ausdruck noch erweitern.
.OVERVIEW.P_SUM.value*1000
DirkA
Beitrag von DirkA »
Guter Hinweis, ich werde den Multiplikator noch einbauen.
Übrigens: ich habe tatsächlich nur einen Shelly, der hat aber zwei Kontakte. Mir würde also schon eine Auswahl helfen, welcher der beiden Kontakte geschaltet werden soll. Ich wollte ein bisschen Platz im Schrank sparen ;-)
Dirk
Ach, das ist das Problem. Du kannst die Shellies auch per http schalten, da gibst du den Kanal im URL mit. Also statt Gerät „Shelly“ „http“ auswählen und dann:
http://192.168.x.y/relay/0?turn=on
(Ich hoffe mal, dass das auch für die pros gilt. Falls nixht, musst du mal googlen)
DirkA
Beitrag von DirkA »
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke!
Mich hat erst die Notwendigkeit einer Leistungs-URL irritiert, aber dazu gibt's ja die Dummy-Werte. Der eigentliche Wert kommt von der separaten JSON-Leistungsmessung.
Jetzt warte ich mal auf Sonne...
DirkA
Beitrag von DirkA »
Nach ein paar Tests kommen doch noch Fragen auf:
1) der Leistungswert funktioniert und entspricht auch dem, was ich am Gerät direkt ablese
2) die Smart-Home-Logik spricht bei Überschuß an und schaltet den SG-Eingang (nachdem ich in der URL Relay durch Switch ersetzt hatte)
3) Abschalten funktioniert auf dem gleichen Weg einwandfrei
Was leider nicht funktioniert ist die Energiemessung, die bleibt standhaft auf 0 Wh. Woran kann das liegen? Eventuell auch wieder am Faktor (laut JSON wird der Wert in kWh übergeben)?
Noch eine Frage zum Verständnis: der Zähler für die Wärmepumpe hängt "hinter" dem EVU-Zähler (Kostal KSEM). Die Struktur sieht so aus:
Kostal Plenticore-Zähler
Kostal Plenticore Wechselrichter
Kostal Plenticore Speicher
openWB Pro
Zähler Wärmepumpe
Zusätzlich läuft der Zähler noch als "Separate Leistungsmessung" im Smart Home, derzeit mit der Einstellung "In Hausverbrauch einrechnen". Mache ich da etwas falsch?
Dirk
