ich habe folgende Situation:
1) meine Wärmepumpe soll PV-Strom gesteuert über ein SmartGrid-Signal verbrauchen
2) das SmartGrid-Signal wird über einen Shelly geschaltet
3) der Verbrauch der Wärmepumpe wird über einen Siemens PAC2200 gemessen
4) der PAC2200 ist in openWB als Zähler angelegt, kann aber auch über eine JSON-Abfrage ausgelesen werden
Der zurückgelieferte JSON-Ausdruck sieht so aus:
"OVERVIEW": {
"LOCAL_TIME": "2025-06-07T10:16:35+02:00",
"AKZ": " ",
"OKZ": " ",
"ACTUAL_TARIFF": "T1",
"Import_T1": {
"value": 3.93,
"unit": "kWh"
"Export_T1": {
"value": 0,
"unit": "kWh"
"Import_T2": {
"value": 0,
"unit": "kWh"
"Export_T2": {
"value": 0,
"unit": "kWh"
"TODAY_T1": {
"value": 0.27,
"unit": "kWh"
"TODAY_T2": {
"value": 0,
"unit": "kWh"
"THISMONTH_T1": {
"value": 2.85,
"unit": "kWh"
"THISMONTH_T2": {
"value": 0,
"unit": "kWh"
"DEVICE_STATE": 2304,
"P_L1": {
"value": 0.009,
"unit": "kW"
"P_L2": {
"value": 0,
"unit": "kW"
"P_L3": {
"value": 0.017,
"unit": "kW"
"P_SUM": {
"value": 0.026,
"unit": "kW"
"VA_SUM": {
"value": 0.114,
"unit": "kVA"
"VARQ1_SUM": {
"value": -0.09,
"unit": "kvar"
"PF_SUM": {
"value": 0.225,
"unit": " "
}Viele Grüße
Dirk
