Moin,
mir gelingt es bisher nicht die Einstellung wie bei der SW 1.9 hinzubekommen, wo beim PV-Laden berücksichtigt wird:
- die PV-Leistung
- die verfügbare Speicherladung der PV -> bis zu der max. Entladlung des Speichers vom Wechselrichter
- der gesamte Hausverbrauch
Wenn ich beim Fahrzeug-Lade-Profil unter PV-Laden|minimaler Dauerstrom eingestellt habe: 6 A, lädt die Zoe nur ca. 15 W, obwohl
- die PV z.B. 3 kW
- Der Speicher über den Wechselrichter 1,3 kW liefert (aber die max. Leistung von 4 kW liefern könnte)
- der Hausverbrauch z.B bei 0,8 kW liegt
Erst wenn den minimalen Dauerstrom, laut Hilfe "Hier kann eine Stromstärke eingestellt werden, mit dem unabhängig vom vorhandenen Überschuss durchgeladen wird. Hierdurch wird z.B. an Tagen mit häufigem Sonne/Wolken-Wechsel oder mit nur wenig PV-Ertrag ein Laden ohne Unterbrechung ermöglicht..." auf z.B. 12 A stelle, wird mit 7 kW geladen.
Um einen Netz-Import zu verhindern, z.B. weil die PV gerade weniger liefert, muss ich das immer händisch nachführen (bis der Netz-Import quasi 0 ist) - nicht im Sinne des Erfinders. Die Ladeleistung sollte automatisch so weit heruntergesetzt werden, dass KEIN Netz-Import notwendig ist.
Mein Lastmanagement sieht so aus:
E3DC-Zähler, darunter eingerückt E3DC Wechselrichter und interne openWB
Die Stromzuführung zur openWB liegt im Hauptverteiler direkt hinter dem EVU-Zähler (e3DC-Zähler)
Wo liegt meine Fehl-Konfiguration?
Christoph
Zoe PV-Laden mit PV-Speicher
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 373 times
Re: Zoe PV-Laden mit PV-Speicher
Nirgends, die Zoe hält sich nicht an den Standard und lädt je nach Modell erst ab 7-12A.Wo liegt meine Fehl-Konfiguration?
sonnenanbeter
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Meine ZOE R135 beginnt erst ab 8A mit dem Laden. Bei mir funktioniert PV-geführtes Laden, aber in meinem System gibt es keinen Speicher, der zu berücksichtigen wäre.
Minimaler Dauerstrom:Aus
Mindest-SoC-Strom: 8A
sie lädt ja, also Ladung startet, falls mind. 7 A zur Verfügung sind.openWB hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 11:38 amNirgends, die Zoe hält sich nicht an den Standard und lädt je nach Modell erst ab 7-12A.Wo liegt meine Fehl-Konfiguration?
Mit geht es darum, WIEVIEL sie lädt, also unter Einbeziehiung von PV, PV-Speicher und Hausverbrauch, also auf die PV-Scjwamnkungen entsprechend mit der Ladeleistung reagiert.
Christoph
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 360 times
Mach da doch mal die genannten 8A hin. Mit 6A lädt die Zoe halt nicht.ctheuring hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 11:08 am Wenn ich beim Fahrzeug-Lade-Profil unter PV-Laden|minimaler Dauerstrom eingestellt habe: 6 A, lädt die Zoe nur ca. 15 W, obwohl…
Geht doch.
Erst wenn den minimalen Dauerstrom auf z.B. 12 A stelle, wird mit 7 kW geladen.
Dann fang‘ doch erst mit 12A an zu laden. Einschaltschwelle 12*230W
Im normalen PV-Ladebetrieb wird immer nur der Überschuss verladen. So dass das mit dem Reglepunkt erreicht wird.
Moin,Gero hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 1:37 pm ...
... mir fehlt dafür der Glaube.
Einstellung für minimalen Dauerstrom: 10 A
die anhängenden Screenshots zeigen was anderes - die Ladeleistung ist immer gleich.
Und warum stoppt das PV-Laden nicht, bei 0 kW aus dem Speicher und 1,78 kW PV bei 4,08 kW Netzbezug ?
Wo hab ich was nicht richtig konfiguriert? Gehe davon aus, dass die openWB richtig "rechnet"...
Christoph
- Ladestrom 5,30 kW bei 0 kW aus dem Speicher und 1,78 kW aus der PV, Netzbezug 4,08 kW bei Hausverbrauch 665 W
- Bildschirmfoto vom 2025-06-10 16-48-02.png (12.7 KiB) 523 mal betrachtet
- Ladestrom 5,27 kW bei 3,31 kW aus dem Speicher und 2,71 kW aus der PV, Netzbezug 3W bei Hausverbrauch 747 W
- Bildschirmfoto vom 2025-06-10 13-41-54.png (12.69 KiB) 523 mal betrachtet
- Bildschirmfoto vom 2025-06-10 13-41-19.png (14.64 KiB) 523 mal betrachtet
Na, das liegt daran, dass Du minimalen Dauerstrom auf 10A gestellt hast. Da gibt's halt 10A auf die Dose, egal wo der Strom herkommt. 10A*230V*3=6.900W, wovon die Zoe nur 5.270W nimmt.ctheuring hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 3:02 pm Einstellung für minimalen Dauerstrom: 10 A die anhängenden Screenshots zeigen was anderes - die Ladeleistung ist immer gleich.
Was ich meine, ist das unter Ladeeinstellungen PV:
Da kannst Du statt den 1,5kW Einschaltschwelle irgendwas anderes einstellen. Dann geht der Ladevorgang erst los, wenn die da eingestellten kWs an Überschuss vorhanden sind. Da geht dann der Ladevorgang auch aus, wenn der Bezug größer als Null wird. (Oder was Du da auch immer einstellst)
Danke Gero für deine Antwort.
Das bedeutet doch, dass, bei Einschaltschwelle 1,5kW ein Ladevorgang erst bei Einspeisung über 4,5 kW startet.
Ich möchte aber, dass der Ladevorgang startet
- wenn im PV-Speicher irgendwas drinn ist (> 0%)
- unabhängig davon, wie viel die PV leistet.
Ich will ja laden OHNE Strom zu kaufen, also mit aktellem Strom (PV) oder auch mit gespeichertem Strom (ex aktuell).
Wenn also der Speicher via Wechselrichter 4 kW hergeben kann, sollte das Laden auch an springen, wenn die PV nur 500 W liefert -> > 4,5 kW
Wenn ich die Einschaltschwelle auf z.B. 3 kW (lt. Hilfe pro Phase) hochsetzte, startet die Ladung bei > als 9 kW (4 kW + 5 kW PV) ... quasi nie.
Verstehe die Bezeichnung minimaler Dauerstrom nicht, müsste also auch bei 7 A losgehen -> lädt dann aber mit maximalen Dauerstrom gleich ca. 14 W ... müsste aber 7*230 = 1,6 kW sein.
Und wo kann ich für PV-Laden einstellen, bei welchem Speicherstand in % die Speicherentnahme aufhören soll? Wenn dann nicht mehr genügend PV vorhanden ist -> ausschalten. Aktuelle holt er dann Strom aus dem Netz.
Sorry, da ist irgendwas verquer ... vermute mal, meine Anforderungen sind nicht korrekt in die Konfiguration umgesetzt .. wenn es auch alles plausibel klingt.
Christoph
P.S.
ich hab 8,2 kWp und 15 kWh Speicher.
Christoph
P.S.
Das stimmt schon alles, ... der minimale Dauerstrom heißt minimal, weil der Strom höher geht, wenn die PV darüber hinaus Überschuss produziert. Dann gibt es noch die Einstellung bei Mindest-SoC des Speichers. Das ist das Zwischending zischen prio Auto oder pio Speicher. Da geht auch noch ein bisschen was.
Um den gesamten noch so kleinen Überschuss ins Auto zu bekommen, hatten wir schon mal diskutiert. Ist aber noch nichts von umgesetzt worden.
viewtopic.php?t=9560
