Einbindung Lambda Wärmepumpe
christoph.link
Been thanked: 3 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von christoph.link »
ich habe diese Integration verwendet.
https://github.com/RalfWinter/lambda-he ... /tree/main
Grüße
vonhof
Beitrag von vonhof »
WP funktioniert mit den ganz unten gezeigten Einstellungen.
Muss ich jetzt noch vom Service die Modbusadresse auf B ändern/einstellen lassen?
Modbus Adresse 102
A.) Actual input power = Direkt vom Dach ohne Verbraucher, kann man nur als Experte einstellen.
B.) Actual excess power= Am Netz einspeise Punkt, Negative= Pv Überschuss, Positive= Strom wird aus dem Netz bezogen
Depends on Setting in Module kann man nur mit dem Benutzer : Experte einstellen.
Hier noch meine Einstellungen:
Lambda WP:
Modbus Client
Pos. E-Überschuss
OpenWB:
Gerät kann schalten --> JA
Einschaltschwelle negativ 20000
Ausschaltschwelle 20000
Hauptseite --> Gerät im Automatikmodus
e-up, openWB custom
vonhof
Warum verschwindet jetzt der Hausverbrauch wenn die WP läuft?
Screenshot 2025-06-23 131255.png (107.34 KiB) 2439 mal betrachtet
e-up, openWB custom
vonhof
Jetzt ist der Hausverbrauch wieder da. ?
Screenshot 2025-06-23 133244.png (61.7 KiB) 2435 mal betrachtet
e-up, openWB custom
cirrus
Been thanked: 5 times
Beitrag von cirrus »
ich hoffe hier Hilfe zu meinen Problem zu finden, ich komme nicht mehr weiter. Die Beiträge hier habe ich bereits alle gelesen.
Ich möchte den PV-Überschuss von der Openwb an die Lambda senden.
Die Einstellungen an der Lambda-WP sind vorgenommen auch die OpenWB (2.1.8-Alpha.2) ist konfiguriert.
Mit einen Modbus Tester kann ich das Register 102 der Lambda beschreiben und ich sehe im E-Manager der Lambda die gesendeten Werte.
Was ich bisher nicht genau sagen kann ist ob die OpenWB den Überschuss an Register 102 schickt oder der Port 502 offen ist.
Für mich sieht es aus, dass es nicht zu einer Verbindung kommt im E-Manager der Lambda sind die 2 Pfeile rechts oben durchgestrichen und in der Übersicht befinden sich die 3 gelben Blitze.
https://paste.openwb.de/yakBRy5PvhR8bnT
(1.94 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.6 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.35 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.63 MiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß Gerhard
Zuletzt geändert von cirrus am Do Aug 07, 2025 11:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Hallo Gerhard,
du scheinst eine recht neue Firmeware auf deiner Lambda zu haben, meine Bilder sehen noch nicht so "modern" aus. Vielleicht liegt da auch das Problem. Ich würde mal bei Lambda nachfragen, ob da alles richtig funktionrt. Diese durchgestrichenen Pfeile habe ich noch nie bei mir gesehen. Die gelben Blitze auf der Haupseite sollen meiner Meinung nur darstellen, dass dort Strom fließt. Generell sollten aber die Verbrauchswerte der Lamba an openWB gesendet werden. Passt dies?
Ach was ich noch gesehen habe. In der OpenWB muss die Lambda immer auf EIN stehen. Bei dir im Bild ist sie gerade auf AUS.
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Hi Jonas,
danke für deine Antwort.
Ja ich habe die neue Steuerung von Hainzle oder so ähnlich keine Sigmatek.
Für die Verbrauchswerte habe ich einen SDM 630 MiD V2 mit Protoss PE11 die Werte funktionieren auch in der OpenWB.
Die Lambda WP ist ok habe, ich habe sie mit einem Modbus-Tester getestet, ich kann mit dem Tester Überschuss übertragen und die Lambda zeigt den Wert auch an. Die Pfeile sind dan auch nicht durchgestrichen.
Genau in der OpneWB steht die WP immer auf Aus, kann ich auch nicht ändern. Deshalb gehe ich davon aus das keine Verbindung besteht.
Im Log sehe ich folgendes:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 58, in <module>
value1 = resp.registers[0]
2025-08-07 13:20:28,638 - (1) Leistungsmessung lambda 1 192.168.178.27 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2025-08-07 13:20:28,989 - (1) LambdaWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3026/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 17 Z1: 48621 Z2: 48621
Kann mir einer mit 100% sichert sagen das die OpenWB auf Port 502 arbeitet und Register 102?
Mit einem Modbus Tester bekomme ich keine Verbindung zur Openwb. Vermutung meinerseits ist das die Openwb auf Port 1502 eingestellt ist.
Gerhard
jonas1611
Hallo Gerhard,
so lange dein Gerät, also die Lambda im SmartHome auf AUS steht, werden keine Daten übermittelt. Du kannst ja mal im manuellen Modus auf EIN schalten und gucken was passiert. Ich glaube dort wird die Lambda angesprochen, wenn auch mit unplausiblen Werten. Also dann sollten deine duchgestrichenen Pfeile weggehen.
Wie hast du denn dein Smarthome Gerät (Lambda) denn überhaupt konfiguriert?
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Hi Jonas,
die Konfiguration der Lambda in der OpenWB:
(1.26 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.32 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.24 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ich kann die Lambda in Smart Home nicht einschalten, wenn ich es versuche im Manuellen Modus dreht sich ewig die Eieruhr.
Genau das schein das Problem zu sein. Hab die OpenWB auch schon klompett neu installiert neues Image auf die Card mit dem gleichen Ergebniss.
jonas1611
Ich denke es könnte an der Speicherbeachtung liegen. Bei mir ist es so, wie im Bild.
(577.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
