SMA Speichersteuerung für STP-x.0-SE
Has thanked: 48 times
Been thanked: 82 times
Re: SMA Speichersteuerung für STP-x.0-SE
Beitrag von ChristophR »
aiole hat geschrieben: Fr Feb 21, 2025 12:03 am Dann pass noch bitte die Überschrift an :mrgreen: .
Das klappt seit einiger Zeit nicht mehr, wenn der Beitrag älter als 30 Minuten ist.
viewtopic.php?p=121826#p121826
Wenn das wieder geändert werden könnte, würde das sehr helfen.
Has thanked: 105 times
Been thanked: 116 times
Ah ok - werde ich mal nachfragen.
neotrace2
Been thanked: 7 times
Beitrag von neotrace2 »
@mrinas
wäre ja mega wenn es klappen würde.
Ich habe übrigens das Problem mit dem weiterhin anzeigen der Batterieentladung in Openwb so gelöst das ich eine untere entladegrenze bei Eigenverbrauch definiert habe. So das jetzt nicht mehr aus dem Netz geladen wird.
Sollte noch die Neuberechnung bei dem Speicher wie auch seine Steuerung über die Openwb funktionieren kann ich nur meinen Hut vor dir ziehen
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Also.
Erträge für Tages- und Wochencharts bei AC-seitiger Ladung nicht als PV Ertrag auszuweisen kommt hiermit: https://github.com/openWB/core/pull/2203
SMA Speichersperre ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/2228
Beide PRs müssen noch durchs Review, nicht ungewöhnlich dass es da nochmal Änderungsbedarf geben wird. Bei der Anzahl an offenen PRs wirds dem Team da so schnell auch nicht langweilig.
neotrace2
Schade das der SMA fix was die speicherberechnung angeht nicht in den 2.1.8. steps bisher geschafft hat
neotrace2 hat geschrieben: Mo Mär 17, 2025 10:13 pm Schade das der SMA fix was die speicherberechnung angeht nicht in den 2.1.8. steps bisher geschafft hat
der PR ist schon durchs review durch und wurde approved. Was fehlt ist das Label wann der übernommen werden soll, für mich eher ein semantisches Problem. Bin guter Dinge dass das bald wird.
Lotus
Beitrag von Lotus »
SMA hatte aber auch in einem Firmware-update das Steuern der Lade- und Entladeleistung per Modbus deaktiviert.
Es gab im photovoltaikforum hierzu einen großen Thread mit scheinbar genügend Beschwerden, dass es SMA mittels einem weiteren Update wieder zugelassen hat. Da waren auch noch bugs drin, die bei manchen das Laden ganz verhindert hat. Das hat natürlich bezüglich einem beschleunigten Update des Updates geholfen.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
zone27
Beitrag von zone27 »
Gibt es bezüglich der Umsetzung bzw. der Übernahme schon was neues?
Wird es ein eigener Menü bzw. Einstellungspunkt in der UI werden?
seaspotter
Has thanked: 36 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von seaspotter »
zone27 hat geschrieben: Fr Jun 27, 2025 9:02 am Gibt es bezüglich der Umsetzung bzw. der Übernahme schon was neues?
Ist schon seit April in openWB enthalten, Einstellung über "Ladeeinstellungen - Übergreifendes"
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
zone27
Super, Dankeschön
