openWB series2 standard+ ist immer mal aus
krebs8
Has thanked: 34 times
Re: openWB series2 standard+ ist immer mal aus
Beitrag von krebs8 »
Nun habe ich mal testhalber anschließend auch die Sicherung wiedergeherstellt.
Folge:
Weiterhin falsche Daten im Webinterface und gleiche Fehler bei der Displayanzeige.
Außerdem Fehlermeldung:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Command '['/var/www/html/openWB/runs/prepare_restore.sh']' returned non-zero exit status 1.
Das heisst, egal ob ich nach dem Hochfahren eine Sicherung wiederherstelle oder nicht, sind die Displayanzeigen gleich fehlerhaft.
Heißt für mich, dass die Sicherung anders als oben gesagt meine Einstellungen nicht wiederherstellt.
Gibt es da vielleicht einen Fehler in v2.1.7 Patch 3 ?
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Beitrag von ChristophR »
Vielleicht ist ja Deine SD-Karte defekt, hol Dir doch mal eine aus dem openWB Shop :
https://diewallbox.org/shop/?product=in ... -software2
Damit unterstützt Du auch gleich den Hersteller bei der Weiterentwicklung der Software und dem Support.
krebs8
Das Thema hatte wir oben schon.
Bei 3 verschiedenen Karten, z.T. original ausgeliefert und eine neue Industrial, ist das sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht ja doch ein Fehler in v2.1.7 Patch 3 ?
Weil mit oder ohne Backup funktioniert es ja nicht.
Wenn ich neu aufsetze und alles manuell konfiguriere, sind meine Ladedaten weg.
Und wenn ich danach erst die Sicherung wiederherstelle?
Zuletzt geändert von krebs8 am So Jun 29, 2025 2:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Ich würde dir raten, systematisch Schritt für Schritt vorzugehen. Neu aufsetzen und dann verifizieren, dass keine Fehler im Log sind. Dann das erste konfigurieren bis das korrekt läuft (ohne Fehlermeldungen im Log) und erst dann weitermachen. Fotos bringen nicht viel, Logs dagegen sehr.
Auf den Restore würde ich ganz verzichten.
krebs8
Frage mich sonst, wofür es das Backup denn gibt.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Keiner bekannt.
Möglich aber das dein Backup korrupt war weil zum Zeitpunkt des Backups deine SD Karte schon kaputt war?
Um alles wiederherzustellen. Setzt der voraus das das Backup valide ist.
krebs8
openWB hat geschrieben: So Jun 29, 2025 2:37 pm Möglich aber das dein Backup korrupt war weil zum Zeitpunkt des Backups deine SD Karte schon kaputt war?
Das kann natürlich sein.
Aber ich frage mich, warum startet die Box nicht richtig mit verschiedenen Karten (jeweils neu bespielt mit aktuellem Image).
Und die Sicherung macht es dann auch nicht korrekt.
Beides sollte doch normalerweise funktionieren, oder?
humschti
Entweder ist etwas defekt, du machst etwas falsch oder du interpretierst etwas falsch. Wäre das Image faul, hätte man das inzwischen zig mal gehört und den Fehler behoben
krebs8
Deswegen bringe ich es ja hier ausführlich vor, um das evtl. herauzufinden.
humschti
Aber zu chaotisch. So kommt doch niemand mit.
Wie gesagt, mein Tipp: Schritt für Schritt. Konfigurieren, logs anschauen, testen. Backup vor dem nächsten Schritt erstellen. Kein Restore des Backups.
