SMA Energy Meter install script
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: SMA Energy Meter install script
SMA hat also eine proprietäre Lösung für die Kommunikation? Trotz RJ45 kein ModbusTCP? Na super.
Aber egal, wenn's der Datenschuft holen kann.
Aber greift der auf das EM zu oder auf den SHM?
VG aiole
radkappe
Beitrag von radkappe »
Ja, er nimmt laut Beschreibung das EM. Aber das Modul sollte auch für den HM funktionieren.
Ich bau heute Abend mal ein nacktes Raspbian, nur mit der Software von Datenschuft, auf den Raspi und gucke mal ob es so läuft.
Version 1.9.101 - DIY
Raspberry pi 3, OS Stretch, 2 Ladepunkte, Sunny Home Manager + SMA WR
2x USB-RS485 mit je 1x EVSE DIN Modbus + SDM120
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Ja das muss laufen.
Sowohl für EM als auchSHM2.0
Zumindest ist es schon vielfach im Einsatz :)
und eigentlich mit 2 Klicks in der Weboberflache getan.
radkappe
Bei Datenschuft hab ich im Changelog folgendes gefunden:
SMA-EM-Daemon changelog-File
20190402001
Cosmetics / variables naming #14
replaced pregard with consume and surplus with supply
Kann da ein Zusammenhang sein?
https://github.com/datenschuft/SMA-EM/c ... b778a55b36
Stabilostick
Has thanked: 9 times
Beitrag von Stabilostick »
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Der smaemd tut nicht so, wie er soll. Ich habe einen SMA Energymeter am Laufen. Es wird für einen SMA Home Manager und einen Sunny Island aktiv genutzt.
Kurz gesagt, mein Problem ist, es wird nicht vernünftiges in /dev/shm geschrieben. Deshalb klappt es auch in openWB nicht.
Was habe ich bisher gemacht?
  1. Ausgangszustand war eine mit einem Single-Bausatz mitgelieferte SD-Karte von openWB
  2. Nach Aufruf der Weboberfläche habe ich eine Update auf openWB 1.4 stable über die GUI gemacht
  3. Anschließend auf der Kommandozeile "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" mit Reboot
  4. Die Oberfläche lief immer noch. Jippieyai.
  5. Jetzt den SMA-Support eingerichtet (ich weiß inzwischen, das war zu früh)
  6. Die Konfig-Datei .../web/files/smashm.conf bearbeitet und dort 2x die 10-stellige Seriennummer des EM eingetragen
  7. Noch mal SMA-Support eingerichtet
  8. /etc/smaemd/conf gechecked. Passt. Copy war also erfolgreich.
  9. In /run/shm stehen zwei Dateien, "em-<serno>-pregard" (leer) und "em-status" mit Inhalt "multicastgroup connected". Und das bleibt leider auch so. Reboot und so...
  10. Ins Verzeichnis /opt/smaemd gewechselt.
  11. Dort "python3 sma-em-measurement.py" aufgerufen mit Ergebnis "Kann codeparser nicht finden" (so ähnlicher Text)
  12. "sudo pip install codeparser" ausgeführt und installiert
  13. "python3 sma-em-measurement.py" aufgerufen mit Ergebnis:
    SMA-EM Serial:<Seriennummer>
    ----sum----
    P: consume:0.0W 261.97527833333334kWh supply:7143.0W 4850.2757kWh
    S: consume:0.0VA 261.97527833333334kVAh supply:7143.0VA 4850.2757VAh
    Q: cap 0.0var 0.0kvarh ind 0.0var 0.0kvarh
    cos phi:1.0°
    ----L1----
    P: consume:0.0W 0.0kWh supply:2381.0W 0.0kWh
    S: consume:0.0VA 0.0kVAh supply:2381.0VA 0.0kVAh
    U: 237.0V thd:0.101% cos phi:1.0°
    ----L2----
    U: 236.0V thd:0.102% cos phi:1.0°
    ----L3----
    U: 238.0V thd:0.103% cos phi:1.0°
  14. Noch mal unter https://github.com/datenschuft/SMA-EM nachgelesen und deshalb "sudo apt install cl-py-configparser" nachgeschoben
  15. "python3 sma-em-measurement.py" zeigt weiterhin Ergebnisse im Sekundentakt
  16. In /run/shm stehen zwei Dateien, "em-<serno>-pregard" (leer) und "em-status" mit Inhalt "multicastgroup connected" mit aktuellem Datum. Und das bleibt leider auch so.
Seufz.
Ich gehe davon aus, dass die Energymeter-(mittels ...install.sh) und die HomeManger-(mittels GUI)-Unterstützung in openWB letztendlich dasselbe ergibt (nur andere Quelle für das Copy der Konfig).
Doppelseufz. Ich bitte um Hilfe.
VIele Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Stabilostick am Mo Apr 15, 2019 12:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Das hängt dann wohl mit dem Update von datenschuft zusammen.
Mit den Infos kann ich etwas anfangen. Danke dafür.
Ich geb Bescheid :)
Stabilostick
Bin dem Sachverhalt auf der Spur.
Das sind die Keys in der "config"-Datei für den "simplefswriter":
a) In der "readme.md" und "config.sample" vom Datenschuft
values=pconsume psupply qsupply ssupply
b) Im openWB-source
EM
values=pregard pregardcounter psurplus psurplus psurpluscounter p1regard p1surplus p2regard p2surplus p3regard p3surplus
HM
c) von meinem EM:
'p3supplycounter': 0.0,
'pconsume': 0.0,
'pconsumecounter': 261.97527833333334,
'psupply': 4329.0,
'psupplycounter': 4863.767343055555,
'q1consume': 0.0,
'q1consumecounter': 0.0,
'q1supply': 0.0,
'q1supplycounter': 0.0,
'q2consume': 0.0,
'q2consumecounter': 0.0,
'q2supply': 0.0,
'q2supplycounter': 0.0,
'q3consume': 0.0,
'q3consumecounter': 0.0,
'q3supply': 0.0,
'q3supplycounter': 0.0,
'qconsume': 0.0,
'qconsumecounter': 0.0,
'qsupply': 0.0,
'qsupplycounter': 0.0,
's1consume': 0.0,
's1consumecounter': 0.0,
's1supply': 1443.0,
's1supplycounter': 0.0,
's2consume': 0.0,
's2consumecounter': 0.0,
's2supply': 1443.0,
's2supplycounter': 0.0,
's3consume': 0.0,
's3consumecounter': 0.0,
's3supply': 1443.0,
's3supplycounter': 0.0,
'sconsume': 0.0,
'sconsumecounter': 261.97527833333334,
'serial': 1900209980,
'ssupply': 4329.0,
'ssupplycounter': 4863.767343055555,
'thd1': 0.101,
'thd2': 0.102,
'thd3': 0.103,
'v1': 236.0,
'v2': 235.0,
'v3': 236.0
Also ich habe ja keine Ahnung wo die Keys von openWB für den EM herkommen, aber zusammenpassen tut das nicht.
PS: Debuggen geht recht einfach und ist schon vorbereitet:
sudo systemctl stop smaemd.service
nano /etc/smaemd/config
-> beim Abschnitt [FEATURE-simplefswriter] den Eintrag "debug=1" in eine neue Zeile einfügen.
cd /opt/smaemd
python3 sma-daemon.py run
ergibt
simplefswriter: feature enabled
simplewriter: 16:33:34 - psupply: 2862.0000
simplewriter: 16:33:34 - pconsume: 0.0000
simplewriter: 16:33:36 - psupply: 3023.0000
simplewriter: 16:33:36 - pconsume: 0.0000
simplewriter: 16:33:37 - psupply: 3166.0000
simplewriter: 16:33:37 - pconsume: 0.0000
simplewriter: 16:33:38 - psupply: 3181.0000
simplewriter: 16:33:38 - pconsume: 0.0000
oder die Fehlermeldungen bewundern...
Stabilostick
Das wären dann wohl die richtigen Keys.
pconsumecounter psupplycounter p1consume p2consume p3consume pconsume psupply
Dazu noch die main.sh's anpassen in den Modules... ergibt:
Fertig. Irgendwie.... ???
Fragt sich nur, warum?
Deshalb: https://github.com/datenschuft/SMA-EM/c ... 0dda3273ed
Moin,
Bitte mal den Release train auf nightly stellen -> Save
Einstellungen -> Misc -> Update OpenWB
Nun Version 1.401
Wenn die ID in der Modulkonfig passt, unter Einstellungen -> Misc den Button SMA Support klicken, gehts nun?
Die Main.sh anpassen ist eine schlechte Idee, alle bestehenden OpenWB installation wären beim Update dann nicht mehr funktionsfähig (zumindest das SMA Modul).
Aber ja, der Commit von ihm vor 13 Tagen ist die Ursache.
radkappe
bin grad dabei... braucht der eigentlich in v1.4 nach drücken des Save Buttons so lange? So ne Minute?
