Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Meth hat geschrieben: Sa Jun 28, 2025 1:59 pm Generell mal eine frage
Wie verhält sich die Verteilung PV Modus und 2 Angestecketen Autos (keines mit Prio)
Ist die PV Leistungsverteilung 50/50 oder chaotisch oder wer zuerst angesteckt wird bekommt mehr ?
Bei 2 ladenden Fahrzeugen ohne Prio bekommen beide den gleichen Ladestrom, nicht zwingend Leistung. Wenn z.B. genug Überschuss vorhanden ist und ein Fahrzeug 3phasig lädt und eins kann nur 1phasig dann bekommen beide den gleichen Ladestrom aber eben unterschiedliche Leistung. Wenn beide 3phasig können dann eben so das beide mit gleicher Leistung laden.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Meth hat geschrieben: Sa Jun 28, 2025 1:59 pm Und wiso kann man nicht 2 unterschiedliche PV "Submodi" einstellen je Ladepunkt .
z.b
LP1 PV Mindest SOC
LP2 Nur PV
Das geht über die Lade-Profile unter Fahrzeuge. LP-bezogenes Laden ist "alte Denke" und zu unflexibel.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
z.b
LP1 PV Mindest SOC
LP2 Nur PV
Kann man doch: Vor 2.1.8 musst du dafür allerdings zwei unterschiedliche Ladeprofile haben. Ab 2.1.8 ist es so, dass die Einstellungen am Ladepunkt beim Abstecken verloren gehen und beim wieder anstecken mit den im Ladeprofil gespeicherten Daten überschrieben werden.
mattberlin
Has thanked: 68 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Leider immer noch Probleme.
Daten GUI wurden wieder neu geladen und Auto wurde nach Sonnenaufgang NICHT geladen.
https://paste.openwb.de/vYxmX0d0SGrZrgu
Die GUI-Daten (Web und Display) waren irgendwie eingefroren mit irgendwelchen Daten aus der Nacht.
(267.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Auch nach "Strom aus" blieb das so.
Erst mit dem Prozedere aus neuer Version suchen und Update funktionierte die WB wieder.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-06-27 13:27:53 +0000 [4ed63b9b1]).
Ich verzweifle noch mit Zielladen, kann momentan zum Glück auf PV ausweichen.
Nun ein neuer Fehler, den ich trotz div. Versuchen nicht weg bekomme:
 Kein Ladevorgang, da ein Fehler aufgetreten ist: 'ChargeTemplate' object has no attribute 'ct_num'
https://paste.openwb.de/uDUXJZ3bjJOMgfh
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo open Wb Team ,
habe gestern auf die neuste Version upgedatet .
Mein Auto hat per Zielladen über Nacht geladen alles soweit wunderbar .
Zielladen mit Phasenumschaltung automatisch .
Nur hat er Gestern nach ca 35 Mal zwischen den Phasen hin und her geschalten .
Das Auto hat zwar die gewünschten 80 % gehabt um 6:00 Uhr aber ob das gut ist für die Elektronik beiderseits ?
Hier das Komplette log nicht das ist mit 3 Durchgängen wieder nur einen Teil darstellen kann .
https://paste.openwb.de/GLwzOy9YFF7stpz
Entsprechend schau auch der Graph aus :-D
Ich hoffe das hilft den Fehler oder die Ursache zu finden
[/quote]
Was mit gerade aufgefallen ist .
Die openWb hat vom ganzen Juni keine Ladelogs erstellt.....
Mai ist da aber Juni fehlt gänzlich in jeder Konstellation .
ChargeLog-2025 (1).csv
(23.98 KiB) 81-mal heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Fr Jun 27, 2025 4:21 am Hallo open Wb Team ,
Ist behoben.
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Fr Jun 27, 2025 8:12 am Was mir nun aufgefallen ist
Wenn ich auf die Entsprechend Secondary gehe die diesen Peak gesendet hat .
Steht bei der Systemstart noch nicht abgeschlossen
Und es ist die Seite zu sende an der man die Nutzungsbedingungen Akzeptieren muss (welche hier dann nicht ausgewählt sind)
Kann das dazu führen das die nicht oder nur sporadisch erreichbar ist ?
Hast du da ein Log dazu? Außerdem hilft auch das Tageslog der primary unter http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json
Beitrag von LenaK »
mattberlin hat geschrieben: So Jun 29, 2025 7:53 am Leider immer noch Probleme.
Hast Du Smarthome-Geräte konfiguriert?
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Mo Jun 30, 2025 4:24 am Hallo open Wb Team ,
[/quote]
Für das Ladolog-Problem bitte ein Ticket erstellen, per Remotesupport geht es da deutlich unkomplizierter.
