Kaufberatung Wallbox für Einfahrt
nachdem nun mein Hybrid mit großer Verspätung bald eintrifft will ich das Thema Wallbox angehen. Deshalb freue ich mich auf konkrete Kaufberatung.
Ist:
- 5x10mm² NYM Kabel und LAN Kabel vorbreitend verlegt
- Im Zählerschrank wird vom mittigen Hauptstromanschluss ins linke Feld abgezweigt auf einen Klemmstein-Verteiler
- FI (Fi-Schalter TYP A, RCD) und Sicherungsautomat (4-polig, F204A-40/0,03) kommen ins linke Feld
- Fronius Symo 7.0-3-M hängt im LAN
- Verkabelung durch Onkel der pensionierter Elektrikter ist, Abnahme durch Firma
Soll:
- Wallbox in der Einfahrt zum Laden eines Hybrid
- alles per LAN: Kommunikation Wallbox und WR, aufschalten auf Wallbox per PC
- zur Abrechnung benötige ich die Ladedaten monatsscharf per Excel
Reicht hierzu die openWB series2 standard mit 5m Kabel und Halterung?
Danke schonmal für die Hilfe.
Ist:
Soll:
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Re: Kaufberatung Wallbox für Einfahrt
Klappt, der Abgriff für die openWB ist VOR dem Fi zu setzen. Ein FI wird nicht benötigt (da integriert).
Genau, vor dem "Haus"-FI in der Mitte gehen wir direkt nach dem Zähler ab.
So wie ich es verstanden habe, braucht man immer einen FI. Abhängig von dem was in Wallbox ist. Im Falle von OpenWB ist ja ein Typ B eingebaut, also nur Typ A in den Zählerschrank.
Nein.
In der openWB ist ein "richtiger" Fi Typ B integriert.
Daher garkein FI vor die openWB.
Der Typ A wird nur benötig wenn die Wallbox nur eine 6mA DC Überwachung hat.
Hallo und Entschuldigung, dass ich gleich diesen Thread mitbenutze, aber meine Frage passt dazu:
Muss ein bereits vorhandener FI (PLSM C16) aus dem Hausverteiler ausgebaut werden wenn man die OWB anschließt?
Danke für eine Info und lg
Edmund
Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
Der Abgriff wird vor dem FI gemacht.
Der VNB benötigt leider noch etwas mit der Genehmigung, ich freue mich schon auf die Bestellung.
Ich habe mir nun die custom Variante konfiguriert, mit allem drin außer Touchscreen. Was soll ich bei "Netzwerkanschluss" wählen? M16 oder M20? Ich habe extra flaches Netzwerkkabel vorgesehen für den Anschluss.
Definitiv M20, bei M16 bekommst du kein fertiges Netzwerkkabel durch, wenn du in der oWB erst vercrimpst, dann reicht M16.nycrom hat geschrieben: Mi Sep 02, 2020 2:42 pm Der VNB benötigt leider noch etwas mit der Genehmigung, ich freue mich schon auf die Bestellung.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
