Thermisches Problem bei der aktuellen Hitze (?)
Hallo, eben habe ich Festgestellt, dass die openWB nicht mehr richtig reagiert und auch nicht lädt. Ein sauberes Herunterfahren war nicht mehr möglich. Protokolle konnte ich noch mit CURL sichern.
Meine Vermutung ist die hohe Temperatur:
Die Oberflächentemperatur der Mauer (Klinker im Schatten) zeigte 38° an, die Gehäuseoberfläche der openWB ~40°, Nach dem Öffnen der openWB konnte eine Oberflächentemperatur von ~51° z.B. auf der EVSE gemessen werden, fiel dann aber direkt um ca. 2-3°.
Die Box hängt im Osten und ab ca. 10 Uhr im Schatten.
Laut Datenblatt funktioniert sie bei bis 45° Umgebungstemperatur?! Scheint aber nicht zu passen, falls es hier die Temperatur war.
Na ja, aktuell ist die openWB aus (hart ausgeschaltet) und ich warte, bis es etwas abkühlt - in der Hoffnung, sie startet wieder sauber...
Leider werden ja keinerlei Hardwaresensoren protokolliert - zumindest nicht in den zugreifbaren Protokollen.
chargepoint.log:
https://paste.openwb.de/K75YKpFpmrzYA16
main.log:
https://paste.openwb.de/hMfbuI3t4UBhPTM
Es ist eine Series2 Custom mit dem Release 2.1.7-P3
Verbesserungsvorschläge:
1. Ermöglicht den Login über SSH für einen eingeschränkten User, der per sudo wenigstens mal ein dmesg ausführen darf und die Systemprotokolle lesen darf. Und ganz wichtig: shutdown & reboot.
2. Protokolliert einige vorhandene Sensoren, beim Pi z.B. die Temperatur, Speicherbelegung, Systemlast etc. Welche Sensoren die EVSE liefert, weiß ich nicht....
3. Eventuell auch eine Idee: Neustart / Shutdown per Reed-Kontakt (und Magnet) - falls die Kiste noch nicht komplett hängt.
4. Optimierung des Thermo-Management: Irgendwie eine aktive Kühlung (ja, ist aufwändig wg. IP Schutz...), zumindest eine Kühlung auf dem PI. selbst ein kleiner Radiallüfter zwischen Pi und NFC-Leser dürfte eventuell ein bisschen helfen - wenn ich bei 40° Gehäusetemperatur auch kein Wunder erwarten kann...
Michael
chargepoint.log:
main.log:
Michael
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: Thermisches Problem bei der aktuellen Hitze (?)
Erstmal vermute ich kein thermisches Problem. Diese treten nach unseren Tests erst bedeutend später auf.
Ab ca. 85°-90° grad regeln sie runter und ab etwa 120° schalten sie sich ab.
Der thermische Engpass für das Datenblatt ist der Schütz.
Wenn ein SSH Login geht, geht zu 99% auch ein Shutdown per Webinterface.1. Ermöglicht den Login über SSH für einen eingeschränkten User, der per sudo wenigstens mal ein dmesg ausführen darf und die Systemprotokolle lesen darf. Und ganz wichtig: shutdown & reboot.
Ein paar Kenndaten haben wir unserem Systembericht.2. Protokolliert einige vorhandene Sensoren, beim Pi z.B. die Temperatur, Speicherbelegung, Systemlast etc. Welche Sensoren die EVSE liefert, weiß ich nicht....
Üblicherweise läuft eine openWB 24/7 durch. Ansonsten geht das per Webinterface. Geht das nicht würde ein Kontakt auch nicht viel helfen.3. Eventuell auch eine Idee: Neustart / Shutdown per Reed-Kontakt (und Magnet) - falls die Kiste noch nicht komplett hängt.
Dafür besteht aus technischer Sicht kein Bedarf. Neben Testungen haben wir openWBs in Australien, Afrika, Griechenland und Südspanien laufen. Da sind die 35° hier ein Witz...4. Optimierung des Thermo-Management: Irgendwie eine aktive Kühlung (ja, ist aufwändig wg. IP Schutz...), zumindest eine Kühlung auf dem PI. selbst ein kleiner Radiallüfter zwischen Pi und NFC-Leser dürfte eventuell ein bisschen helfen - wenn ich bei 40° Gehäusetemperatur auch kein Wunder erwarten kann...
OpenWB hat es überlebt. Die Zahlen stimmen heute nicht, was aber klar war.
Gibt es in den Logs dann irgendwelche anderen Anhaltspunkte, wenn es nicht die Temperatur war?
SSH würde ich trotzdem gerne haben
Wenn das Python Framework - aus welchen Gründen auch immer - hat man wenigstens noch die Möglichkeit des sauberen Shutdowns.
Dann gerne einmal selbst installieren:SSH würde ich trotzdem gerne haben
http://github.com/openWB/core
Also meine OpenWB ist bei der Hitze auch ausgestiegen.
Sie ist noch ansprechbar, aber sie lädt nicht mehr und schaltet permanent auf den Modus "PV" zurück, egal, welchen Modus ich anwähle. Logs habe ich noch nicht, kann ich aber bei Bedarf liefern.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Bitte Logs. Wenn der Raspberry wegen Hitze aussteigen würde, wäre gar keine Erreichbarkeit gegeben.
Ich hatte das gleiche Verhalten.schrej hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 7:33 am Also meine OpenWB ist bei der Hitze auch ausgestiegen.
Nur Sicherungen ziehen hat geholfen.
Ich welchem Log könnte ich die Ursache dafür finden ?
Wenn du zugreifen kannst ist es kein hitzeproblem.winglet hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 3:48 pmIch hatte das gleiche Verhalten.schrej hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 7:33 am Also meine OpenWB ist bei der Hitze auch ausgestiegen.
Neustart über Menü brachte die OpenWB nicht mehr hoch.
Ausschalten über Sicherung brachte sie wieder hoch und derzeit keine Probleme.
Neeee, ist ja noch keine 2 Jahre altopenWB hat geschrieben: Di Jul 01, 2025 9:15 pmDann gerne einmal selbst installieren:SSH würde ich trotzdem gerne haben
