WLAN Einrichtung
WLAN Einrichtung
ich wollte eben meine OWB2 Standard+ über WLAN in Betrieb nehmen. Zuerst kam ich auch auf die WLAN-Konfigurationsseite, es wurde dann aber weder eine Meldung angezeigt, dass mein WLAN erfolgreich verbunden wurde und im Status wurde auch nach mehreren Minuten keine IP-Adresse angezeigt.
Irgendweche Sperren sind in der Fritzbox 7590 nicht eingestellt.
Wenn ich jetzt die OWB neu starte, wird das Openwb-WLAN angezeigt, sowohl mein Tablet, als auch mein iPhone verbinden sich aber nicht mehr damit. Dadurch komme ich auch nicht mehr auf die Konfigurationsseite.
Ach ja: mein WLAN wurde auf der Konfigurationsseite zwei mal angezeigt. Vermutlich 2,4 u d 5 GHz - es war für mich aber kein Unterschied in der Auflistung zu erkennen.
Möglicherweise habe ich mich beim WLAN-Passwort vertippt.
Was kann ich jetzt tun?
Vielen Dank für Unterstützung und beste Grüße
Edmund
Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 489 times
Re: WLAN Einrichtung
Temporär lokales wlan deaktivieren und openWB neustarten - der hotspot kommt wieder.
Passwort war sehr wahrscheinlich richtig, aber Empfang gerade nur so gut das wlan verbinden nur so halb klappt.
Danke für die schnelle Antwort, allerdings funktioniert das WLAN nicht einmal dann, wenn der Repeater direkt bei der Wallbox ist. Erst wenn ich den Repeater per LAN mit der Wallbox verbinde funktioniert der Zugriff ganz problemlos.
Auch haben Auto und die alte Wallbox nie Probleme mit dem WLAN gehabt. Irgendwie scheint meine OWB ein WLAN-Problem zu haben.
lg
lg
2,4 oder 5GHz?
Ggf mal temporär 5 GHz deaktivieren oder eine 2,4er only SSID erstellen.
Ich habe 5GHz in meinem WLAN komplett deaktiviert, aber auch dannach wurde keine Verbindung aufgebaut. Ich habe dann das Netzwerkkabel wieder angeschlossen und bekam wieder die zuvor vergebene IP.
Und jetzt kommt das Beste - als ich etwas später den Touchscreen berührt ging das Display nicht an und die Webseite lud ewig. In der WB leuchteten keine LEDs mehr, der Zähler war aus und nun geht gar nichts mehr.
Ein Neustart half auch nichts, xie WB ist tot!
ok WB läuft wieder. Irgendwie hatte mein Wechselrichter einen Fehler und meinte, es gäbe keine AC- Versorgung und schaltete einen FI ab.
Nach einem Neustart desWR läuft jetzt wieder alles inkl. WB.
WLAN funktioniert aber nach wir vor nicht (auch nicht mit 2,4GHz)
Also ich muss sagen, dass ich von der Funktionalität der openWB absolut begeistert bin.
Das PV laden unter Berücksichtigung des Hausspeichers funktioniert perfekt.
Es gibt scheinbar wirklich nur eine Schwachstelle: das WLan.
Beste Grüße
Edmund
Beste Grüße
Edmund
- Has thanked: 270 times
- Been thanked: 289 times
Hallo Edmund,
deshalb wird LAN als Datenanbindung favorisiert
Der oWB-Controller hat leider nur eine kleine integrierte WLAN-Antenne. Ev. ist PowerLAN noch eine Option.
VG aiole
VG aiole
Hallo aiole,
das ist schon richtig, aber dass das WLan nicht einmal bis zu einem 1 Meter entfernten Repeater funktioniert, ist sicherlich nicht normal.
BG, Edmund
BG, Edmund
Ich würde sagen - unbefriedigend. Nur sind WLAN-Probleme meist nicht auf nur einen Faktor zurückzuführen.evs65 hat geschrieben: So Aug 16, 2020 3:01 pm Hallo aiole,
BG, Edmund
Der Controller hat nur einen feste interne Miniantenne. Damit ist sicher keine Top-Recihweite möglich, aber nur 1m muss noch andere Ursachen haben.
Es gibt Mods, wie man den Controller mit externer Antenne bestückt, was aber nur Könner machen sollten. Des Weiteren erlischt dann jeglicher Gewährleistungsanspruch. Dann lieber DLAN/PowerLAN über Stromkabel.
Wir haben beim neuen WLAN-basierten "EVSE-Wifi 2.0"-Projekt, welches auch in openWB einbindbar ist, lange mit WLAN getestet, um die beste Hardware + Antenne zu finden. Das funktioniert jetzt sehr gut, wird aber nie das openWB-seitig empfohlene LAN toppen.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=56#p56
VG aiole
