Modbus TCP v2.1.7 Patch 3
ich möchte versuchen meine Autel MaxiCharger AC compact via Modbus TCP
an openWB anzubinden.
Unter dem Punkt "Konfiguration->Geräte und Komponenten" komme ich aber nicht weiter.
Unter "Universell" wird mir Modbus nicht als Protokoll vorgeschlagen und die Autel Wallbox befindet
sich auch nicht in der Hersteller-Liste !?
LG
kb
LG
kb
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Modbus TCP v2.1.7 Patch 3
Andere Ladepunkte als openWB werden nicht unterstützt.
Gemäß Nutzungsbedingungen darfst du dir auch keinen Adapter bauen.
Wir haben sehr wenige Einschränkungen, eine ist das nur openWB ladepunkte genutzt werden dürfen. Schlicht da sich openWB durch Hardwareverkauf finanziert.
Oh,
wie schade...
Dann hat Microsoft Copilot ja wirklich komplett falsche Informationen geliefert...
wie schade...
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Ist halt eine KI und keine, die zwischen Versionsnummern untersxheiden kann. Die 1.9 kann diverse Wallboxen ansteuern. Auch den go-e.
Copilot nennt explizit Version 2.1.6 / 2.1.7 als Voraussetzung
Aber, wie auch immer, ich benutze nun eevc was sehr gut funktioniert.
Vielleicht denkt openWB ja mal über eine ungebrandete und offene Kaufversion der Software nach.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Käufer einer steuerbaren Wallbox durchaus bereit sind,
sagen wir mal 149,- €, für eine gute Software zu bezahlen.
Vermutlich eher, als >1500,00€ für eine Wallbox zu bezahlen...
Und dann gibt es auch sicher viele die bereits eine Wallbox an der Wand haben
und eine gut bedienbare Software suchen.
Auch die eevc Software ist für meinen Anwendungsfall nicht kostenfrei.
Für die Einbindung von E3/DC Hauskraftwerk, Autel Wallbox und BMW als Fahrzeug,
ist ein Sponsoring von 2€ monatlich oder 100€ einmalig erforderlich.
Natürlich hätte ich auch eine E3/DC Wallbox an die Wand hängen können.
Aber einerseits ist da der Preis und andererseits mag ich keine geschlossenen Systeme...
btw.
Ist openWB nicht open Source ?
btw.
Es gab seinerzeit eine sehr lange Diskussion, ob openWB ein Bezahlmodell für die neue Software ins Auge fassen sollte. Der Tenor war dagegen und somit ist das Geschäftsmodell nun Hardware finanziert Software.
Opensource heißt ja nun auch nicht, dass die Software gratis ist und man damit machen kann, was man will. Es gibt bestimmt viele Projekte, die z.B. eine miltärische Nutzung ausschließen.
(Gegen E3/DC Wallboxen sprechen noch andere Gründe außer ClosedSource. Ich hatte mal zwei easyconnect und bin bei der openWB gelandet)
Was man mit Open Source Software machen kann/ darf und was nicht,
bestimmt die Open Source Lizenz und das ist bei openWB GPL v3.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Community keine Programmierer gibt
und das es keinen Bedarf an der Einbindung anderer Hardware gibt...
seaspotter
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 130 times
Die 1.9 kannst du ja noch weiterhin nutzen und die externen Ladepunkte nutzen die eingepflegt sind aber halt mit der 2.x gab es hier den Umbruch und die Änderung der Philosophie.
Es scheitert nicht an den Programmierern, der größte Faktor ist auch Support den man leisten muss und musste. Man muss für Fremdhardware Support leisten, der schon bei Wechselrichter, Speicher und Zählern nicht klein ist aber für Fremd Ladepunkte ist das schlicht auch einfach zu groß, vor allem wenn der Support quasi kostenfrei ist. Wie viele Probleme gehen von der Fremdhardware aus und muss den Fehler erstmal finden, mit der 2.0 wird halt nur eigene Hardware plus Partner-HW (smartWB) unterstützt und damit fällt ein riesiger Supportanteil weg.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Mit dem Problem das die Software nicht gut istkcx650 hat geschrieben: So Jul 13, 2025 4:21 pm Ich könnte mir vorstellen, dass viele Käufer einer steuerbaren Wallbox durchaus bereit sind,
Die Boxen sind gut, die Software leider nicht.
Da hatte ich in einem Thread schonmal eine riesige Diskussion dazu... Siehe hierkcx650 hat geschrieben: So Jul 13, 2025 5:02 pm Was man mit Open Source Software machen kann/ darf und was nicht,
Ließ das mal und mach Dir selbst ein Bild über openWB.
Doch. Im openWB Fall heißt es genau das. Der Sourcecode steht im Git unter GPL 3... Kannst ja mal lesen, was das bedeutet.Gero hat geschrieben: So Jul 13, 2025 4:43 pm Opensource heißt ja nun auch nicht, dass die Software gratis ist und man damit machen kann, was man will.
Ich gebe dir Recht, dass die Einschränkung auf die Hardware und den Gebrauch der MQTT-Schnittstelle auch auf github genannt werden müssten und nicht nur in dem Abnick-Disclaimer vor Nutzung der Software..Aber ich sehe keine Grund, dass die GPL3 so ausschließlich im originalen Wortlaut gelten muss und nicht erweitert oder gekürzt werden darf.KLez hat geschrieben: Do Jul 17, 2025 1:29 amDoch. Im openWB Fall heißt es genau das. Der Sourcecode steht im Git unter GPL 3... Kannst ja mal lesen, was das bedeutet.Gero hat geschrieben: So Jul 13, 2025 4:43 pm Opensource heißt ja nun auch nicht, dass die Software gratis ist und man damit machen kann, was man will.
