Auto lädt, obwohl zu wenig PV-Überschuss vorhanden ist
Hallo an all die Wissenden hier,
ich habe eine OWB 2 Standard+ seit dem Wochenende im Einsatz und bin total begeistert. Allerdings habe ich ein Problem und bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Beispiel: PV produziert 4KW, Haus braucht 200 Watt, Auto wird mit "nur PV" geladen mit 3,8KW. Dann heizt der Warmwasserboiler nach und zieht dabei 3KW, Auto lädt aber trotzdem weiter.
Ich würde erwarten, dass da das Laden des Autos zurückgeregelt wird - hat jemand eine Idee, was in meiner Konfiguration falsch sein könnte.
Die angezeigten Daten für EVU, PV, Speicher, Laden werden alle korrekt angezeigt.
Meine Anlage:
- WR Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S
- Fronius Smart Meter
- Speicher BYD 9KWh
Vielen Dank schon vorab für die Unterstützung und beste Grüße
Edmund
Meine Anlage:
- Speicher BYD 9KWh
Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Auto lädt, obwohl zu wenig PV-Überschuss vorhanden ist
Wenn das Problem aktuell besteht unter Einstellungen -> System -> Debugging
Debug Daten senden.
Debug Daten senden.
ok, danke für die schnelle Antwort - ich werden aber vermutlich erst am kommenden Wochenende dazu kommen, das zu reproduzieren.
Beste Grüße
Beste Grüße
eine Idee: was ist denn in den PV Modus Einstellungen unter Abschaltschwelle und Abschaltverzögerung definiert bei Dir?
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Abschaltschwelle ist 5 und Abschaltverzögerung ist 20. Da habe ich nichts an den Defaultwerten geändert.
lg
lg
Ich hatte heute die Zeit, um die Situation nachzustellen und die Regelung funktionierte perfekt.
Als der Warmwasserspeicher zu heizen begann wurde die Ladung des Autos zurückgeregelt. Ebenso wurde anschließend die Ladeleistung wieder hochgefahren.
Keine Ahnung, was da am Wochenende los war, oder ich habe einfach die Grafik mißinterpretiert.
Also alles bestens und meine Begeisterung hält an
LG
Edmund
LG
Edmund
bei mir liegt ein ähnliches Problem vor. Die Anlagenkonfiguration ist identisch. Mangels eigenem E-Auto habe ich für das Wochenende einen Mercedes EQC ausgeliehen, um die Anlage zu testen.
Die Produktion- und Hausverbrauchsdaten werden korrekt angezeigt. Im Nur-PV-Modus lädt der EQC jedoch immer mindestens 2,7kWh, obwohl der tatsächliche Überschuss deutlich niedriger ist.
Ich hätte erwartet, dass die Ladeleistung - ggf. mit einem gewissen zeitlichen Verzug - nach Überschreitung der Einschaltschwelle (aktuell mit 500 kWh eingestellt) bis zur Abschaltschwelle (aktuell mit 50 kWh eingestellt) ziemlich exakt dem Überschuss folgt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ein weiteres Problem nicht ganz zum Thema passend. Der SOC des Fahrzeuges wird nicht an die Wallbox weitergegeben. Vielleicht gibt es hier ja auch eine einfache Lösung. Zu diesem Thema habe 8ch jetzt allerdings noch nicht im Forum gesucht.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
zum letzten Punkt - SoC:
Hast Du denn ein passendes SoC-Auslesemodul in openWB gefunden und eingerichtet? Die SoC-Daten müssen über den Server des Autoherstellers bereitgestellt werden (wie bei der Auto-App).
Direktauslesung vom Auto geht nicht.
Jetzt hast Du mich aus der Bahn geworfen.
Ich dachte, das Auto kommuniziert über das Ladekabel. Wo finde ich denn die Einstellung in der OpenWB?
Einstellung habe ich gefunden (Unter Moduleinstellungen) Jetzt brauche ich wohl noch die IP-Adresse vom EQC
