Colors-Theme 2.0
Frank-H
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Frank-H »
Mit dem aktuellen Master von heute kann ich auf das Fahrzeug klicken. Dann wird mir das zweite Fahrzeug (Gastfahrzeug) angezeigt und ich kann es auswählen. Wenn ich dann wieder auf das Fahrzeug klicke, um das Standart-Fahrzeug auszuwählen, wird mir dieses nicht mehr angezeigt, nur das Gastfahrzeug. Somit kann ich nicht mehr umschalten.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Oh, seltsam. Dieses Verhalten ist mir in den Tests nicht aufgefallen. Liegt möglicherweise an einer Konfiguration, die ich nicht getestet habe.
Wieviele Fahrzeuge hast Du neben dem Standard-Fahrzeug konfiguriert? Und ist the Anzeige des Standardfahrzeugs ein- oder ausgeschaltet?
Frank-H hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 12:10 pm Mit dem aktuellen Master von heute kann ich auf das Fahrzeug klicken. Dann wird mir das zweite Fahrzeug (Gastfahrzeug) angezeigt und ich kann es auswählen. Wenn ich dann wieder auf das Fahrzeug klicke, um das Standart-Fahrzeug auszuwählen, wird mir dieses nicht mehr angezeigt, nur das Gastfahrzeug. Somit kann ich nicht mehr umschalten.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Frank-H
Kommando zurück: Jetzt klappt es aus mir unbekanntem Grund wieder sowohl am Handy als auch am PC. Also erledigt. Danke für Deine Arbeit!
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Prima. Danke für die Rückmeldung!
Frank-H hat geschrieben: Do Jul 24, 2025 3:30 pm Kommando zurück: Jetzt klappt es aus mir unbekanntem Grund wieder sowohl am Handy als auch am PC. Also erledigt. Danke für Deine Arbeit!
Solaredge WR
Tesla Model 3
Dom78
Beitrag von Dom78 »
Hi, wir haben hier eine openwb custom und zwei Duo im Einsatz mit Eurem Theme. Uns fällt die extreme Latenz beim Klicken auf dem Display oder auch in der Weboberfläche negativ auf. Das Theme ist ansonsten echt mega schön geworden. Es dauert teilweise ewig (mehrere Sekunden) bis auf ein Klick reagiert wird. Das Nutzererlebnis ist hier also ziemlich eingeschränkt, da man denkt, das Display wäre defekt. Es ist aber an allen drei Displays identisch langsam. openwb sagt, sie könnten mit diesem theme nicht helfen, da es privat erstellt wurde. Hat jemand auch das Problem und was kann man hier tun, damit das flüssig läuft?
- PV Anlage mit 27 kWp. E3DC S10E Speicher.
- E3DC Wallbox mit Display (1. SERIE)
- openWB Series 2
- 2x openWB duo (noch zu installieren)
Frank-H
Dom78 hat geschrieben: Fr Jul 25, 2025 1:16 pm Hat jemand auch das Problem und was kann man hier tun, damit das flüssig läuft?
Ja, bei mir läuft es auch ziemlich langsam.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Hm, hast Du etwas mehr Information zu Deinem Setup und dazu, welche Aktionen genau ewig dauern? Wenn ich das hier ausprobiere, sowohl auf einer openWB als auch mit einem System auf einem Raspi, reagiert alles sofort.
Möglicher Ursachen, die ich sehe:
- wenn JEGLICHE Interaktionen mit dem UI verzögert reagieren, müsste es am Browser liegen. Anwählen der Konfiguration für einen Ladepunkt z.B. benötigt keinen Roundtrip zum Server.
- wenn nur Aktionen verzögert sind, die eine Aktion des Servers benötigen (z.B. ändern des Lademodus), klingt das nach einem Netzwerkproblem, das die MQTT-Nachrichten zwischen UI und openWB verzögert.
Beim Display-UI ist noch wichtig zu verstehen, dass der erste Klick/Touch immer das Display entsperrt und sonst nichts bewirkt. Erst der nächste Klick (sobald das Schloss grün ist) bewirkt etwas.
Dom78 hat geschrieben: Fr Jul 25, 2025 1:16 pm Hi, wir haben hier eine openwb custom und zwei Duo im Einsatz mit Eurem Theme. Uns fällt die extreme Latenz beim Klicken auf dem Display oder auch in der Weboberfläche negativ auf. Das Theme ist ansonsten echt mega schön geworden. Es dauert teilweise ewig (mehrere Sekunden) bis auf ein Klick reagiert wird. Das Nutzererlebnis ist hier also ziemlich eingeschränkt, da man denkt, das Display wäre defekt. Es ist aber an allen drei Displays identisch langsam. openwb sagt, sie könnten mit diesem theme nicht helfen, da es privat erstellt wurde. Hat jemand auch das Problem und was kann man hier tun, damit das flüssig läuft?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Beitrag von Gagadada »
Wenn man im Colors Theme in die Monatsansicht wechselt, müsste die Einheit streng genommen von Leistung (kW/MW) auf kWh bzw. MWh geändert werden. Zudem passt die Überschrift Leistung nicht.
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
tobstar1979
Has thanked: 5 times
Beitrag von tobstar1979 »
Hallo liebe openWB Community,
ich habe seit kurzen ein "komisches" Problem. Unter dem Theme "Colors" werden leider keine Verrbauchsdaten mehr angezeigt (siehe Screenshot).
Bei Standard und Koala zeigt und berechnet er alle Daten problemlos.
Hat jemand eine Idee? Ich habe die aktuelle 2.1.8-Alpha.2 2025-08-05 10:38:27 +0000 [d742068e1] installiert. Problem trifft seit gut 14 Tagen auf.
(480.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
(305.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
(285.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Könntest Du bitte ein paar Dinge checken, um die Fehlerursache einzugrenzen:
- Werden in der Browser-Console Fehlermeldungen angezeigt?
- Wenn Du im Standard-Theme mit "Auswertungen/Diagramme" die Tagesübersicht anzeigst, funktioniert das?
- Wenn Du im Colors-Theme auf die 120-Minuten-Darstellung umstellst, wird das korrekt angezeigt?
tobstar1979 hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 9:30 am Hallo liebe openWB Community,
Solaredge WR
Tesla Model 3
