zone27
Beiträge: 23 Registriert: Di Mai 09, 2023 7:21 am
Has thanked: 1 time
Beitrag
von zone27 » Sa Aug 02, 2025 8:13 am
Hallo Zusammen,
ich habe leider die Info per Suchfunktion nicht gefunden. SIcherlich ist die Frage bestimmt schon mal gestellt worden.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten des Hausverbrauchs eines Monates (siehe IMG) per URL abzurufen?
Ich würde diese Daten gerne weiterverarbeiten. JSON Format etc. wäre kein Problem.
Thomas
Screenshot 2025-08-02 101233.jpg (153.87 KiB) 456 mal betrachtet
Beiträge: 10164 Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Beitrag
von openWB » Sa Aug 02, 2025 9:27 am
Ja,
Per mqtt den gewünschten Tag senden, zurück gibt es dann in einem anderen Topic das gewünschte json.
Am Besten per MQTT Explorer verbinden und im browser die Daten abrufen. Dann siehst du was gesendet wird.
Selbiges geht dann auch über die HTTP API
zone27
Has thanked: 1 time
Beitrag
von zone27 » Sa Aug 02, 2025 10:51 am
Danke für die Info. Ich habe nun alle MQTT Einträge im MQTT Explorer angesehen. Die Monatswerte finde ich dort nicht.
Habt ihr mir die genauen Tags wo diese zu finden sind? Wie rufe ich die Werte mittels HTTP API ab?
zone27
Has thanked: 1 time
Beitrag
von zone27 » Sa Aug 02, 2025 10:52 am
openWB hat geschrieben: Sa Aug 02, 2025 9:27 am
Ja,
Beitrag
von openWB » Sa Aug 02, 2025 5:04 pm
Du musst erst das command senden das du Daten möchtest:
Topic: "openWB/set/command/mqttjs_abcdef/todo"
Payload: {"command":"getDailyLog","data":{"date":"20250802"}}
Vorab ein subscribe auf topic:
openWB/set/log/daily/#
Da erhältst du dann die Tages werte vom Graph und auch die Zusammenfassung als Json
zone27
Has thanked: 1 time
Beitrag
von zone27 » So Aug 03, 2025 10:42 am
openWB hat geschrieben: Sa Aug 02, 2025 5:04 pm
Danke hat funktioniert. Schönen Sonntag noch!
