RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
RCT ist tatsächlich ein Underdog.
Noch gibt es keine Testinstallation, daher noch keine Fortschritte.
Hallo,peter.oberhofer hat geschrieben: Mo Jul 06, 2020 7:59 pm In modules/rct_power gibt es ein rct_read.py. Damit sollten eigentlich Parameter ausgelesen werden können:
python rct_read.py --ip=< ip-addr> --name='<parameter-name>' -v
Ohne --name werden alle bekannten Parameter gelesen und ausgegeben.
Wäre schön, wenn jemand mit RCT power das mal ausprobieren und Rückmeldung geben könnte.
ich habe eine RCT Anlage und dein Script ausprobiert. Es funktioniert ganz gut. Ich kann damit Einzelwerte oder alle werte auslesen. Die RCT App stört es manhcmal, dann bekommt man ein Timeout. Also am besten nicht gleichzeitig nutzen. Zwar fehlt mir noch Wallbox und Elektroauto, aber ich war auf das script neugierig da ich auch noch nach einer Lösung für iobroker suche.
Frank
Fritzmaddin
- Been thanked: 1 time
Habe in ein paar Tagen ein System bei einem Kunden, was ich zur Verfügung stellen könnte...openWBSupport hat geschrieben: Fr Jul 24, 2020 8:04 am RCT ist tatsächlich ein Underdog.
RCT, Solaredge, openWB series 2
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Das nehmen wir gerne
Testsystem läuft - danke an enerix Viersen.
Wir warten auf verifizieren der Korrektheit der Werte dann geht es in die Nightly.
Derweil einen Riesen Dank an @peter.oberhofer für die geniale Vorarbeit.
Nur noch überall die richtigen Werte finden dann passt es.
Update - gibt wohl noch einen Bug.
Alle Werte die über im --name ein [1] drinnen haben sind nicht abfragbar.
Beispiel:
g_sync.p_ac_lp[1] <- geht nicht.
g_sync.p_ac_sc_sum <- geht.
Idee? @ peter?
Beispiel:
Idee? @ peter?
Rudi Rastelli
Hab auch ne RCT-Anlage mit Batterie in Planung und als Wallbox soll eine openWB 2+ her.
Von daher freut mich, dass hier so gute Fortschritte gemacht werden. Dafür vielen Dank an alle Beteiligten.
Da ich mich noch nicht so gut auskenne, stellt sich mir aber die Frage, ob ich das "openWB EVU Kit" benötige, oder ist der "RCT Power Sensor" das benötigte Smartmeter ?
Rudi
Rudi
Zuletzt geändert von Rudi Rastelli am Mi Aug 26, 2020 6:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Da du wahrscheinlich auch den RCT Power Sensor verbaut bekommst, Nein.
Der macht das gleiche wie das EVU-Kit.
Rudi Rastelli
Jap... der "RCT Power Sensor" wird verbaut. Danke für die InfoJSAnyone hat geschrieben: Di Aug 25, 2020 10:03 pmDa du wahrscheinlich auch den RCT Power Sensor verbaut bekommst, Nein.
Moin,
da der letzte Post hier schon etwas älter ist: Lässt sich schon absehen, wann der RCT-Support in die stable-builds kommt?
Viele Grüße,
Mirko
Viele Grüße,
Mirko
