RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Has thanked: 50 times
Been thanked: 126 times
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
RCT ist tatsächlich ein Underdog.
Noch gibt es keine Testinstallation, daher noch keine Fortschritte.
Besserso
Beitrag von Besserso »
peter.oberhofer hat geschrieben: Mo Jul 06, 2020 7:59 pm In modules/rct_power gibt es ein rct_read.py. Damit sollten eigentlich Parameter ausgelesen werden können:
python rct_read.py --ip=< ip-addr> --name='<parameter-name>' -v
Ohne --name werden alle bekannten Parameter gelesen und ausgegeben.
Wäre schön, wenn jemand mit RCT power das mal ausprobieren und Rückmeldung geben könnte.
ich habe eine RCT Anlage und dein Script ausprobiert. Es funktioniert ganz gut. Ich kann damit Einzelwerte oder alle werte auslesen. Die RCT App stört es manhcmal, dann bekommt man ein Timeout. Also am besten nicht gleichzeitig nutzen. Zwar fehlt mir noch Wallbox und Elektroauto, aber ich war auf das script neugierig da ich auch noch nach einer Lösung für iobroker suche.
Frank
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen »
openWBSupport hat geschrieben: Fr Jul 24, 2020 8:04 am RCT ist tatsächlich ein Underdog.
Habe in ein paar Tagen ein System bei einem Kunden, was ich zur Verfügung stellen könnte...
RCT, Solaredge, openWB series 2
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Das nehmen wir gerne :)
Testsystem läuft - danke an enerix Viersen.
Wir warten auf verifizieren der Korrektheit der Werte dann geht es in die Nightly.
Derweil einen Riesen Dank an @peter.oberhofer für die geniale Vorarbeit.
Nur noch überall die richtigen Werte finden dann passt es.
Update - gibt wohl noch einen Bug.
Alle Werte die über im --name ein [1] drinnen haben sind nicht abfragbar.
Beispiel:
g_sync.p_ac_lp[1] <- geht nicht.
g_sync.p_ac_sc_sum <- geht.
Idee? @ peter?
Rudi Rastelli
Beitrag von Rudi Rastelli »
Hab auch ne RCT-Anlage mit Batterie in Planung und als Wallbox soll eine openWB 2+ her.
Von daher freut mich, dass hier so gute Fortschritte gemacht werden. Dafür vielen Dank an alle Beteiligten.
Da ich mich noch nicht so gut auskenne, stellt sich mir aber die Frage, ob ich das "openWB EVU Kit" benötige, oder ist der "RCT Power Sensor" das benötigte Smartmeter ?
Rudi
Zuletzt geändert von Rudi Rastelli am Mi Aug 26, 2020 6:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Da du wahrscheinlich auch den RCT Power Sensor verbaut bekommst, Nein.
Der macht das gleiche wie das EVU-Kit.
Rudi Rastelli
JSAnyone hat geschrieben: Di Aug 25, 2020 10:03 pmDa du wahrscheinlich auch den RCT Power Sensor verbaut bekommst, Nein.
Jap... der "RCT Power Sensor" wird verbaut. Danke für die Info
MR42HH
Beitrag von MR42HH »
Moin,
da der letzte Post hier schon etwas älter ist: Lässt sich schon absehen, wann der RCT-Support in die stable-builds kommt?
Viele Grüße,
Mirko
