virtuelle counter zurück setzen?
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Heute hatte meine OWB einen "Schluckauf". Erst loggte sie nach einer "Denkpause" im Daily-log einen zu niedrigen Wert:
  "date": "19:19",
  "pv": 44333915.344,
  "bat_imported": 4034937.37
  "date": "19:20",
  "pv": 44333896.904,
  "date": "19:51",
  "pv": 398456.564,
  "date": "19:51",
  "pv": 398456.564,
Und nach dem ein Blitzeinschlag, der für einen Spannungsausfall im Hausnetz sorgte, loggt sie nun einen viel zu großen Wert:
  "date": "19:51",
  "pv": 398456.564,
  "date": "19:55",
  "pv": 398456.564,
  "date": "20:00",
  "pv": 15318853615013013000000000,
  "bat_imported": 15318853615013013000000000
  "date": "20:05",
In den Diagrammen sieht das echt komisch aus:
während die Summen weiterhin plausibel sind:
Wie bekomme ich die OWB dazu, wieder mit dem richtige(re)n Wert 44333896... weiter zu rechnen?
bye
TW
Thomas aus W
[gelöst] Re: virtuelle counter zurück setzen?
Neu Anlegen von PV und Akku löste das Problem.
Vielen Dank an den Support!
bye
TW
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Oh,
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 8:35 am Neu Anlegen von PV und Akku löste das Problem.
Dann bekommen die doch eine neue ID, oder? Und mit einer neuen ID stimmen noch die Auswertungen? Das würde mich ja mal interessieren ob das mitloggen und die Auswertunge so stabil sind.
Thomas aus W
So richtig kann ich es nicht nachvollziehen, aber so sieht das Log von gestern aus:
Die Summen stimmen so ungefähr mit dem überein, was die parallel laufende 1.9 geloggt hat:
bye
TW
Dass die Summen stimmen ist schonmal gut. Ich würde aber zwei Speicher und zwei Wechselrichter erwarten. Einmal einen mit der
alten Id mit Werten bis zur Umkonfiguratio n und einmal einen ab diesem Zeitpunkt.
Zumindest mal mit meinen smarthome-Geräten ist es so, dass wenn die einmal angelegt sind, sie immer mitaufgeführt werden, auch wenn sie im Auswertungszeitraum keine Werte liefern.
Thomas aus W
Gero hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 10:23 am Ich würde aber zwei Speicher und zwei Wechselrichter erwarten. Einmal einen mit der
Eigentlich sieht man ja genau das in den Monats- und Tagesdaten (des betroffenen Monats/Tages), nur ohne die IDs...
Ob sich das in die Zukunft weiter zieht sehe ich ja dann in 3 Tagen... :D
bye
TW
