Apple iPhone und MacBook zeigen openWB Seite per WLAN nicht an
DietmarS
Beitrag von DietmarS »
Die neue Software 2.18.x wurde noch vor ca. 4 Wochen geladen.
Nach den neuesten Updates des Mac-Systems werden die openWB Seite (198.168.178.xx)
und auch https://remote.openwb.de/index.html nicht mehr angezeigt.
Was muss ich bei Fritzbox oder beim Browser (Safari) einstellen, damit es wieder funktioniert.
Ich habe ein Display an der openWB Duo, damit kann ich wenigstens noch laden.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Apple iPhone und MacBook zeigen openWB Seite per WLAN nicht an
Browser-Cache leeren, die openWB-Hautpseite ist nur eine Webseite. Vielleicht ist das xx in der IP-Adresse ja auch falsch? Steht eine IP-Adresse auf dem Display der Duo? Bei meiner ist da eine auf der Seite "Status":
DietmarS
(158.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
(128.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Du müsstest Safari so konfigurieren, dass er unverschlüsselte Webseiten lädt und anzeigt. Momentan zeigt er nur verschlüsselte Seiten an, während die Wallbox nur unverschlüsselt anbietet.
DietmarS
Ok, danke
Da mache ich mich auf die Suche
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Oder einfach die URL / das Lesezeichen auf https anpassen. Die openWB kann das, wenn Du das selbstsignierte Zertifikat akzeptierst.
DietmarS
Das Problem remote.openwb.de habe ich gelöst,
jetzt bleibt noch 198.168,178.27 — FRITZ!Box
Einfach https:// davor setzen funktioniert leider nicht.
DietmarS
Es hat sich wieder eingerenkt.
Ich habe den openWB LAN Zugang über einen Switch realisiert.
Wenn ich dessen ip nehme, passt es nun.
Zuvor ging es bisher mit der Ursprungs ip.
info@kanu-fulda.de
Beitrag von info@kanu-fulda.de »
Hallo, wo finde ich denn das selbst signierte Zertifikat auf der Open WB Seite?
Nimm Chrome und nicht Safari. Oben aufs Schloss klicken und dann ein bisschen suchen. Da müsstest du es dann herunterladen können.
