Rückmeldungen 2.1.8 Release Candidate 1&2
seaspotter
Has thanked: 115 times
Been thanked: 88 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Candidate 1
Beitrag von seaspotter »
Ilchi hat geschrieben: Fr Sep 12, 2025 3:29 pm Für die SMA-Nicht-Hybridler hatte ich mal mitgenommen, dass die Einträge zur Steuerung eigentlich ident sind, aber sich jemand finden müsse, der es in das andere Modul implementiert. War das so richtig?
Jo, mrinas der das fürs SMA gemacht hat, ist halt schon etwas länger nimmer hier im Forum aktiv. Aber genau so ist es, wobei ich glaub die Register sind fürn Hybrid und den Sunny Boy Storage identisch. Der Aufwand ist also eher gering, wenn du testen kannst, könnte ich die Anpassungen machen und dir zum testen zukommen lassen, dann kann man das einbinden. Meld dich sonst gern per PN.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
mattberlin hat geschrieben: Fr Sep 12, 2025 3:16 pm
Es wurde zuvor in 1p geladen. Dann gab es für 1 min Sonne und es wurde auf 3p umgeschalten.
Schon zum Ladestart mit 3p waren die Bedingungen nicht mehr erfüllt und es wurde schon aus dem Hausspeicher gezogen.
Ist das immer noch so, oder wurde das inzwischen korrigiert? Wenn nein, bleibe ich lieber auf der 2.1.6, denn dieses Verhalten ist vollkommen inakzeptabel.
Stefan
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Verbesserung der Phasenumschaltung
Ich hatte gehofft, dass sich an dem kritisierten Verhalten (siehe die Threads zur Beta) etwa geändert hat - leider nein:
Aber Lena hat daran etwas verändert:
viewtopic.php?p=132528#p132528
Ich dachte, das wäre genau das Verhalten. Konnte es leider mangels Sonne bisher nicht testen.
Mh…
Has thanked: 47 times
Been thanked: 265 times
mattberlin hat geschrieben: Fr Sep 12, 2025 3:16 pm 3p-Kriterium und back-to-1p-Kriterium dürfen dabei nicht "Wartezeit Ladestart" und "Wartezeit Ladeende" entsprechen, weil:
Für das 3p-Kriterium dürfte ein Wert von 10 min sinnvoll sein. Wählt man nun 10 min für "Wartezeit Ladestart & Phasenzuschaltung", so würde auch erst nach 10 min das Laden in 1p beginnen, wenn man das Auto anschließt.
Was soll daran schlecht sein, wenn die Wartezeit die für Ladestart und -ende auch für die Phasenschalterei genutzt wird? Warten möchte ich ja auf eine stabilen Überschuss-Situation - und sowohl für Start als auch die Phasenumschaltung soll es stabil sein. Warum würdest Du da differenzieren wollen? Warum sollte denn 10min für's Hochschalten sinnvoll sein, wenn es beim Ladestart schon nach 4 Minuten losgehen soll? Was macht die Situation denn besser, wenn man für's Hochschalten sechs Minuten lang einspeist? (vorausgesetzt, dass für den Ladestart auf 1,4kW und für's hochschalten auf weitere 2,8kW gewartet wird.) Die Umschaltpausen werden ja durch die andere Zeit geregelt.
Ich finde das durchaus sinnvoll so. Wenn es da noch Bugs gibt, sollten die benannt und behoben werden. Und ganz gut aussehen bei wechselhaftem Sonnenschein tut's zumindest mal bei mir.
viewtopic.php?p=132640#p132640
Elchkopp
Wenn man bei wolkigem Wetter möchte, dass die Ladung in jedem Fall anfängt und läuft, dann kann man die Ladung bzw. den Ladestart ja mit PV+Min bzw. mit der equivalenten Funktion explizit erzwingen. Das nutze ich sehr häufig, was ja auch der Grund ist, warum es schmerzt, dass genau der Modus als Schaltfläche nicht mehr vorhanden ist - aber das soll nicht das Thema sein.
Jedenfalls kann man damit sehr schön bei wolkigem Wetter den langen Starttimer umgehen und trotzdem verhindern, dass zu schnell auf 3p hochgeschaltet wird.
Was Gero gezeigt hat, sieht für mich eigentlich ganz gut aus.
Für den besseren Min+PV und schnelleren Ladestart hatten wir ja schon ein paar Vorschläge: Mindeststrom nur bei Sonne und restrospektive Einschaltverzögerung.
Bin gerade zu faul, die Threads rauszusuchen.
mattberlin
Has thanked: 50 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von mattberlin »
Elchkopp hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 5:04 am
Mh…
Leider nein. Das mit der Timer-Zurücksetzung war aus meiner Sicht ein Bug bei der aktuellen Funktionalität.
Meine Kritik bezieht aber grundsätzlich auf die aktuelle Funktionalität, wie in meinem Post viewtopic.php?t=11160#p132683 beschrieben.
Unter viewtopic.php?p=132528#p132528 wird eine "Wartezeit Phasenzuschaltung" und "Wartezeit Phasenreduktion" beschrieben.
Das Problem ist, dass diese beiden Wartezeiten nicht frei wählbar sind und der Wartezeit Ladestart bzw. Ladeende entsprechen. Das sollte unbedingt separiert werden.
Gero hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 6:25 am
Mein Beispiel hier aus dem Thread zeigt, dass es aktuell eben nicht toll ist. Ich (und andere) halten schlichtweg nichts von der vielen Umschalterei und der häufigeren Ladeunterbrechung (mit den Schützschaltzyklen in WB und Auto) und dem Hausspeicher-Hin und -Her.
Warum soll man nicht einfach die Wartezeiten für Laden und Phasenumschaltung separieren? Das würde alle glücklich machen - jene, die auf Hin und Her stehen, und solche, die Hin und Herr kritisch sehen.
Elchkopp hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 8:52 am Wenn man bei wolkigem Wetter möchte, dass die Ladung in jedem Fall anfängt und läuft, dann kann man die Ladung bzw. den Ladestart ja mit PV+Min bzw. mit der equivalenten Funktion explizit erzwingen. Das nutze ich sehr häufig, was ja auch der Grund ist, warum es schmerzt, dass genau der Modus als Schaltfläche nicht mehr vorhanden ist - aber das soll nicht das Thema sein.
Der lange Starttimer ist lediglich ein Workaround um sinnvoll lange Zeiten für die Phasenumschaltung zu erreichen.
Warum tut man sich damit so schwer?
Has thanked: 158 times
Been thanked: 175 times
Vermutlich weil ein Großteil der "normalen" user schon jetzt an Grenzen stößt.
Wenn deine Idee übersichtlich einstellbar ist (hast du einen link mit Bsp. Screenshot, wie du es dir vorstellst?), kann man in 2.1.9 weiter optimieren.
Fakt ist, dass sich einige beschwert hatten, dass es nicht schnell genug auf 3p hochschaltet. Glaub' das war der Grund für die jetzige Änderung, wobei die je nach individueller Anlage schon ziemlich gut funzt.
mattberlin
aiole hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 11:17 am Vermutlich weil ein Großteil der "normalen" user schon jetzt an Grenzen stößt.
Ist für einen normalen User die openWB die richtige Wahl? Richtet sich die openWB nicht vielmehr an Leute, die tiefer drin stecken und mehr anpassen wollen?
Klar möchte man, aus der Perspektive von openWB, mit dem Produkt möglichst viele erreichen. Wäre es dann nicht sinnvoller, einen Normal-Modus und einen Expert-Modus, wie bei der Fritz!Box, zu haben?
Um es noch einmal zusammen zu fassen:
1) Unter "Ladeeinstellungen - PV-Laden" wird NUR "Wartezeit Ladestart" und "Wartezeit Ladeende" definiert.
2) "Wartezeit Phasenzuschaltung" und "Wartezeit Phasenreduktion" mögen unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" definierbar sein - von mir aus direkt unter "Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen"
Ist das ausführlich genug oder braucht es noch Bilder?
aiole hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 11:17 am Fakt ist, dass sich einige beschwert hatten, dass es nicht schnell genug auf 3p hochschaltet.
Hätte man auf diese Beschwerden hin nicht es lieber einstellbar machen sollen, statt es mit den Wartezeiten Ladestart und Ladeende über einen Kamm zu scheren? Dann hätten sich die Leute, die vorher kein Problem mit zu langen Wartezeiten hatten, jetzt nicht beschwert ;-).
Ich finde die Position der Pufferzeit unter „Übergreifendes“ falsch. Ich hatte die erst einmal bei PV-Laden gesucht, weil ja nur da umgeschaltet wird. Aber neben der Pufferzeit könnte man ja die beiden anderen Verzögerungszeiten positionieren. Dann wäre alles 1p3-Umschaltrelevantes an einer Stelle.
Wobei ich ja der Meinung bin, dass jegliche Verzögerungszeit eh immer nur „Raten“ ist. Man weiß halt nie, wie sich das Wolkenloch oder die Wolke entwikheln wird. Ist bei der einen Situation die Verzögerung perfekt, ist sie es in der nächsten nicht mehr. Aber mit einer längeren Verzögerungszeit beim hochschalten speist man tendenziell mehr ein und schont den Speichet stärker. Und beim herunterschalten ist es ebenso. Ist aber halt nur tendenziell, die Unsicherheit über die Überschussentwicklung bleibt.
Ich finde die retrospektive Einschaltverzögerung und den Mindeststrom nur bei überschuss wichtiger als zwei zusätzliche Verzögerungszeiten. Auch 1p bis 32A - oder auch nur bis zur Schieflastgrenze laden zu können, hat vermutlich stärkere Auswirkungen auf die Qualität der Phasenumschalterei als noch zwei Zeiten.
