Ich meinte damit: wie kann es in der Software von mir aufgenommen werden, oder kommt das in einer neuen Alpha?cirrus hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 5:05 amHi KrailPV,KrailPV hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 4:56 amWo hattest du denn die unitID ergänzt?cirrus hat geschrieben: Di Aug 19, 2025 7:11 pm Hi zusammen,
ich erkläre es mal mit meinen Worten.
Das Script der openwb hält sich nicht 100% an die Modbus TCP Spezifikation genau wie die Sigmatek Steuerung.
Im Sript wird keine unit ID angegeben, der Sigmatek Steuerung ist die unit ID aber sowas von egal (wurde getestet mit einer Lambda mit Sigmatek Steuerung). Die Hainzl Steuerung hält sich an die Modbus Spezifikation und erwrtet eine unit ID.
Habe das Sript um die unit ID ergänzt und alles funktioniert.
Jetz wäre es klasse wenn jemand die Änderung, ich glaube es heist ISSUE bei github einstellt. Somit würden beide Steuerungen in Zukunft funktionieren.
VG Gerhard
genau hier oder was meinst du?
off.py in Zeile 25
resp = client.read_holding_registers(start, 2, unit=1)
on.py in Zeile 26
watt.py in Zeile 56
Watt.py in Zeile 107
client.write_registers(102, [pay[0]], unit=1)
Einbindung Lambda Wärmepumpe
				KrailPV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 4 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
[/quote]
Hi KrailPV,
off.py in Zeile 25
on.py in Zeile 26
watt.py in Zeile 56
[/quote]
[/quote]
Hi KrailPV,
ich beschreibe dir mein vorgehen der Rheie nach:
1. Datensicherung der openWB durchgeführt und Heruntergefahren
2. SD Card aus der openWB entnommen
3. SD Card in Linux Rechner gesteckt
4. Rootfs Verzeichnis auf der SD Card geöffnet
5. navigire zu: var geöffnet, www geöffnet, html geöffnet, openwb geöffnet, packages geöffnet, modules geöffnet, smarthome geöffnet, lambda_ geöffnet, hier sind folgende Dateien: _init_.py, off.py, on.py, smartlambda.py, watt.py
6. Datei off.py öffnen gehe zu Zeile 25 und ergänze die Zeile um den Eintrag unit=1
7. Datei speichern
8. Datei on.py öffnen gehe zu Zeile 26 und ergänze die Zeile um den Eintrag unit=1
9. Datei speichern
10. Datei watt.py öffnen gehe zu Zeile 56 und ergänze die Zeile um den Eintrag unit=1, gehe zu Zeile 107 und ergänze die Zeile um den Eintag unit=1
11. Datei speichern
12. SD Card auswerfen
13. SD Card in die openwb einsetzen und wieder starten
So sollten dan die Zeilen aussehen:
off.py in Zeile 25
on.py in Zeile 26
watt.py in Zeile 56
[/quote]
Mit der Anleitung solltest du das hinbekommen.
Achtung: Nach einem Update der openwb sind diese Änderungen verschwunden. Müssen also wieder neu eingegeben werden.
Wie das regulär in die Software einfliest kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe das hier irgendeiner mitliest und die Übernahme einleiten kann.
Dan wäre es irgendwann in der Software und wir müssen es nich nach jedem Update wieder neu eingeben.
Gerhard
													[/quote]
Hi KrailPV,
off.py in Zeile 25
on.py in Zeile 26
watt.py in Zeile 56
[/quote]
[/quote]
Hi KrailPV,
7. Datei speichern
9. Datei speichern
11. Datei speichern
off.py in Zeile 25
on.py in Zeile 26
watt.py in Zeile 56
[/quote]
Gerhard
					Zuletzt geändert von cirrus am Do Aug 21, 2025 7:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
						openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
				seaspotter
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 88 times
Ich weiß nicht ob Lutz sich das nochmal im Detail anschauen will oder das ändern mag, weil er ja auch hier mitliest. Ansonsten kann ich den PR dazu machen, wobei Smarthome 2.0 ja eh auf der ToDo steht, früher oder später kommt das eh alles neucirrus hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 6:56 am Wie das regulär in die Software einfliest kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe das hier irgendeiner mitliest und die Übernahme einleiten kann.
Dan wäre es irgendwann in der Software und wir müssen es nich nach jedem Updat wieder neu eingeben.
 Und der aktuelle Code ist schon auch ein Stück grausig
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Ok Danke für die Rückmeldung.
Wäre echt klasse wenn das übernommen wird.
Gerhard
Gerhard
				KrailPV
Ich habe für die 2.0 einen entsprechenden Pullrequest gestellt
						______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
				KrailPV
Soll somit in der kommenden 2.1.8 enthalten sein
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Wurde mit dem Update von heute umgesetzt, und funktioniert !
 Klasse und vielen Dank!
				KrailPV
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ab und zu sporadisch für eine gewisse Zeit (maximal wenige Stunden) der PV-Überschuss nicht mehr von der OpenWB an die Lambde übermittelt wird (Modbus Verbindungsfehler d.u.), ich vermute es hängt damit zusammen, dass der HomeAssistant zusätzlich auch noch über Modbus die Lambda abfragt.
Habt ihr ähnliche Probleme? Wie habt ihr es gelöst
2025-09-14 14:48:57,634 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 54, in <module>
    with ModbusTcpClient(ipadr, port=502) as client:
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.172:502)]
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
				seaspotter
Modbus Proxy wäre eine Lösung dafür, glaub HA hat auch einen onboard bzw kann einen bereitstellen? Der Modbus Proxy macht die einzige Verbindung zur WP und HA und openWB holen sich die Werte beim Modbus Proxy ab.
