2ter Ladepunkt Satellit Simple EVSE DIN, PE11 - OSError 111
Knight_Rider
Beitrag von Knight_Rider »
ich nutze seit längerem eine OpenWB Series 2 Standard+ für mein Eauto.
Nun kommt ein zweites Auto dazu und ich möchte einen zweiten Ladepunkt einbinden.
Der Ladepunkt hat eine Simpel EVSE DIN aus dem OpenWB Shop und ein SDM72D-M (Modbus Adresse 105) an einem Protoss PE11 .
Ich komme von meinem Server aus per Modbus TCP sowohl auf die EVSE als auch auf den Zähler und kann Daten auslesen.
Bei einem Bekannten läuft genau die Konfiguration zusammen mit einem PW11 ohne Probleme.
Die Kommunikation mit der OpenWB scheitert leider mit folgender Fehlermeldung:
Modulmeldung: OSError 111: Unbekannter Fehler Connection refused.
Anbei Screenshots der Einstellungen aus der PE11 und in der OpenWB für den Satellit.
Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Anbei noch ein Auszug aus dem Log:
2025-09-14 21:04:20,643 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:set values cp27} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-09-14 21:04:23,836 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - set values cp27 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-09-14 21:04:24,259 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp27 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-09-14 21:04:24,779 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:set values cp27} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2025-09-14 21:04:25,171 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp27} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError 111: Unbekannter Fehler Connection refused, Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_series2_satellit/chargepoint_module.py", line 107, in get_values
    self._validate_version()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_series2_satellit/chargepoint_module.py", line 72, in _validate_version
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_series2_satellit/chargepoint_module.py", line 60, in _validate_version
    parsed_answer = get_version_by_telnet(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/version_by_telnet.py", line 6, in get_version_by_telnet
    with telnetlib.Telnet(ip_address, port, 2) as client:
  File "/usr/lib/python3.9/telnetlib.py", line 218, in __init__
    self.open(host, port, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/telnetlib.py", line 235, in open
    self.sock = socket.create_connection((host, port), timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
(177.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2025-09-14 210202 2.png (122.51 KiB) 2637 mal betrachtet
Screenshot 2025-09-14 210225 3.png (115.92 KiB) 2637 mal betrachtet
pvfreak
Re: 2ter Ladepunkt Satellit Simple EVSE DIN, PE11 - OSError 111
Beitrag von pvfreak »
Hast du es inzwischen zum Laufen gebracht? Ich habe so ziemlich dasselbe Setup wie du und bekomme exakt denselben Fehler.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Wenn es kein Satellit von uns ist wird es nicht klappen weil die erforderliche Heartbeat Software nicht geflasht ist.
pvfreak
Achso, okay das erklärt einiges. Danke für die Info.
