Hi
Ich habe es nun geschafft die geforderten Werte für das EVU Modul per MQTT zu senden.
Das sieht dann so aus:
Was in der Statusseite schon vorgesehen ist, sind EVU Leistung und cos phi pro Phase. Die könnte ich auch problemlos schicken, aber das scheint noch nicht per MQTT zu gehen, oder? Zumindest sind keine Topics dafür beschrieben. Oder ist das ein "Hidden Feature"?
Ich gehe davon aus, dass die Lastregelung auch so funktioniert, oder muss man noch etwas irgendwo konfigurieren?
Die Werte wären also rein informativ.
Die Schieflast berechnet openWB wohl selber, könnte ich aber auch schicken, wenn es ein Topic dafür gibt.
Gruß, Martin
Statusseite, Fehlende Werte per MQTT
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Statusseite, Fehlende Werte per MQTT
Schieflast wird selbst berechnet.
Die relevanten Werte sind da.
Die übrigen haben außer der Anzeige auf der Statusseite keinerlei Belang/Verwendung.
Mist, jetzt ist mir noch was aufgefallen.
Auf der Statusseite wird die aktuelle EVU Leistung in Watt angezeigt (siehe Bild oben, aktuell locker 3000W Einspeisung).
Auf dem Homescreen aber nicht. Woran könnte das liegen?
Version ist 1.8.000StableRC
Edit: Der Hausverbrauch stimmt auf dem Homescreen auch nicht. Was da anscheinend passiert, ist, dass openWB den EVU Wert vorzeichenlos zum Hausverbrauch addiert.
Noch ne Info:
Ich habe eine E3DC. Daher PV Modul "Nicht vorhanden". Speicher Modul ist natürlich "E3DC".
Vor dem MQTT Versuch hatte ich beim EVU Modul auch "E3DC". Bin wieder darauf zurück und jetzt stimmen alle Werte auf dem Homescreen wieder.
Offensichtlich werden aber trotzdem Werte von MQTT übernommen, denn auf der Statusseite sind weiterhin Spannung, Strom, Frequenz etc. zu sehen. Mein Smarthome Server schickt die Daten ja weiterhin
Wenn das so in Ordnung ist, lass ich es beim EVU Modul auf E3DC und fertig. Oder kann es Probleme geben, weil ja manche Werte jetzt sowohl vom E3DC Modul kommen, als auch über MQTT?
- Been thanked: 33 times
Der E3dc evu Driver wurde von mir kürzlich angepasst, wenn du e3dc im evu anwählst werden folgende Werte an openwb übergeben
Amper/Watt/ Volt pro phase.
Volt wird fix im driver 230 Volt gesetzt, Watt gelesen und Ampere gerechnet.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo Oliver
Danke für die Info. Sind deine Anpassungen also schon in der 1.8.000StableRC drin?
Bleibt die Frage, ob sich da was beißt, wenn ich Spannung und Strom zusätzlich zum E3DC evu Driver per MQTT sende?
Wenn ich keine MQTT Updates mehr sende, wird auf der Statusseite auch keine Spannung und Strom angezeigt.
Änderung wurde am 23.6 in die nighly übernommen. Welches Datum zeigt er bei dir in der Update Seite an ?
Auf der Update Seite? Da steht gar kein Datum.
Versionsauswahl
installierte Version: 1.8.000StableRC
Stable: 1.8.000StableRC
Stable old: 1.6 Upgrade zu 1.7 Stable
Beta: 1.8.300Beta
Nightly: 1.8.307Nightly
Versionserläuterung
