Einbindung Solax- WR Gen4
tobias.faust
- Been thanked: 2 times
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
grundsätzlich eine interessante Frage.
Es geht um den Zugriff auf die LiveDaten im WR im sekundentakt für WR die nur RS485 können (kein ModbusTCP) und nur eine einzige RS485 Schnittstelle haben. Gleichzeitig braucht man diese Daten in mehreren Systemen (openWB, Fhem, openHAB, etc...)
Braucht man die Daten nur in der openWB kann man natürlich mit der OpenWB direkt ans RS485 mit einem Adapter ran.
- tcat
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 3 times
Alles klar, danke. Dann fühle ich mich mit dem "WafeShare RS485 TO POE ETH" Adapter dessen IP in openWB EMS eingetragen ist nach wie vor gut bedient.
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.9-Patch.2
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Beitrag. Habe eine neue openWB Standard+ und einen SOLAX X3 Ultra Wechselrichter. Diesen versuche ich verzweifelt stabil via Modbus zu integrieren. Es kommt temporär immer wieder zu einer erfolgreichen verbinden, ehe diese mit folgender Fehlermeldung abgebrochen wird:
Im Forum bin ich leider nicht wirklich fündig geworden. Hat jemand eine Idee?Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer",)
gernot_gernot
Hallo Joe,
ich hab zwar keinen Ultra, sondern einen Solax X3 G4, deine Fehlermeldung kenn ich aber auch. Folgende Voraussetzungen damit die Modbusabfrage auf den Solax Wechselrichter mit OpenWB und HOmeassistant funktioniert
- Sicherstellen dass nur ein einziger Client per Modbus auf den Solax WR zugreift! (Falls du mehr als einen Client hast, wie z.B. Homeassistant + OpenWB, dann unter Homeassistant einen Modbusproxy eirnichten und die OpenWB und Homeassistant beide über den Modbusproxy abfragen lassen, nicht direkt!
- Abfrageintervall größer 10 Sekunden! (bei mir läufts stabil mit 12 Skeunden) in Homeassistant. OpenWB hab ich auf Standard gelassen
- Am Solax Wechselrichter hab ich den WIFI + LAN Dongle per LAN verbunden, statische IP bzw. im DHCP Server reserviert. ! der LAN Dongle funktioniert NICHT per Modbus)
- Solax Support kontaktiert und sowohl Wechselrichter als auch den Dongle auf neueste Firmware udpaten lassen. Anschließend Dongle abgesteckt und Wechselrichter stromlos gemacht (ob zweiteres notwendig war weis ich nicht). Erst dannach lief es absolut problemlos und stabil nun seit mehreren Monaten.
- ACHTUNG! Wenn du einmal den fehler hattest musst du zwingend den Dongle für einige Sekunden vom Wechselrichter abziehen damit er wieder Modbusabfragen zulässt!
ACHTUNG in der OpenWB ist die Solax Beschriftung falsch!! Für sen Solax X3 G4 musste ich in OpenWB unter Generation Gen3 auswählen damit es funktioniert. Habe dies dem OpenWB Support gemeldet, ich weis nicht was du bei deinem Ultra wählen musst und ob der schon unterstützt ist. Ab besten da mal beim Support nachfragen.
Hallo hat jemand eine Anleitung wie ich die SolaxModbusGateway (Tobias Faust ==> https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway) die an einem Growatt SPH angeschlossen ist ist die OpenWB einfügen kann. Ich habe leider nur eine alte Anleitung die nach dem Update nicht mehr funktioniert. Eigentlich sollte es recht einfach sein, bekomme es aber alleine nciht gelöst
Vielen Dank
Vielen Dank
hat zufälligerweise jemand einen Solax X3 Hybrid G4 Pro an der openWB laufen?
Ich besitze seit 5 Jahren die openWB Duo, mittlerweile mit der Software 2. Im Laufe der Jahre konnte ich diverse Smarthome Geräte und auch eine Wärmepumpe erfolgreich einbinden. Seit Freitag habe ich einen Solar Pro Wechselrichter. Verbunden habe ich diesen über RS485 und die Kommunikation zur openWB scheint auch gut zu funktionieren. Als Geräte habe ich Solax Zähler, Wechselrichter und Batterie als Gen 3 & 4 hinzugefügt. Mehr kann man ja nicht einstellen.
Folgendes ist mir nun aufgefallen. Der Pro hat 3 MPPT Eingänge. Für die aktuelle Leistung werden nur die ersten beiden MPPT Eingänge ausgelesen. MPPT3 wird anscheinend nicht berücksichtigt. Damit kann ich leben, da ich mein System auf 2 Strings reduzieren kann.
Bei der täglichen Erzeugung wird mir jedoch in der openWB ein um den Faktor 100 zu großer Wert angezeigt. Das ist schon ziemlich blöd für die Auswertung. Die Zahlen sind identisch, aber beispielsweise habe ich im WR einen täglichen Ertrag von 5,872 kWh während mir die openWB 587,204 kWh anzeigt. Muss ich da noch irgendwo was einstellen? Gefunden habe ich nichts.
Wie mir gesagt wurde, scheint der normale G4 auszulaufen und zukünftig soll es nur noch den Pro geben. Damit könnte das Problem, wenn es nicht an mir liegt, häufiger vorkommen. Im Vorfeld hatte ich Solax bei den kompatiblen Geräten gefunden und bin nicht weiter in die Tiefe gegangen.
Wäre toll, wenn mir hierzu jemand helfen könnte oder Tipps für mich hat. Vom Programmieren habe ich leider keine Ahnung, so dass ich hierzu nichts eigenes machen kann.
Ingo
Ingo
Ich habe einen Solax x3 Hybrid gegen einen Ultra ausgetauscht nun wird mir aber nur die 1. Batterie angezeigt.
Gibt es dafür schon eine Lösung?
Beste Grüße
Jan2023
Beste Grüße
Jan2023
330 x LONGI LR5-54 HIH410W
4 x Solax X3 Pro 30 K G2
1x Solax X3 Ultra 25K
1x Solax T Bat 46.0 V2.1
DTSU666
openWB EVU Kit mit Easton SDM630
openWB PV KIT mit Easton SDM630
4x openWB Flex KIT SDM 630
DTSU666
