openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Ich antworte mir selbst:
Es ist Ladepunkt und nicht Wallbox zu konfigurieren. Danach ging es!
Hallo.
Bei mir funktioniert die HomeAssistant-Integration meiner Openwb Pro soweit, es wird alles angezeigt (Ladezustand usw.)..
Allerdings funktioniert das Einstellen des Lademodus nicht -> ändere ich im HomeAssistant, ändert sich nichts im openWB.. ändere ich hingegen im openWB wird es richtig im HomeAssistant aktualisiert (scheint also irgendwie nur in eine Richtung zu funktionieren)
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. wo ich nachsehen könnte ?
P.S. Ich nutze die aktuelle openWB 2.1.8-Pacht.2, und im HomeAssistant openWB2 over MQTT Version 0.3.1
- 1.png (34.07 KiB) 4620 mal betrachtet
knotzchef
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 9 times
ich habe es mir mir auch gerade getestet, kann ich nur bestätigen. Es geht nur in eine Richtung...
-> Fehler habe ich bisher noch nicht gefunden..
-> sonst müsste man mal eine Issue aufmachen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Danke für die Info.
Hatte das ganze vor 2 Monaten mal getestet, glaub mit der vorigen Home Assistant Version und eines der vorigen openwb2 releases, da hatte es funktioniert
ich habe leider das gleiche Problem. Die Werte von der openWB werden korrekt in HomeAssistant angezeigt. Die Kommunikation von HomeAssistant in Richtung openWB funktioniert nicht.
Meine openWB läuft auf 2.1.8-Patch.3
Ist schon jemand weiter gekommen mit dem Problem?
Robeck
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 4 times
Sooo mir raucht jetzt der Kopf. Habe als absoluter Anfänger HA installiert, alle meine Geräte inkl OpenWB (momentan nur Anzeigen der Werte), sind implementiert.
Jetzt meine erste Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Sensorwerte der OpenWB in das Engeriedashboard zu integrioeren.
Leider werden die Entitäten dort nicht aufgeführt, da die "Sensorklasse" nicht passt.....
DANKE
DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Soma1975
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
ja das geht: wobei hier der Sensor Ladeleistung gesamt bei mir zur Zeit nicht funktioniertRobeck hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 4:34 pm Sooo mir raucht jetzt der Kopf. Habe als absoluter Anfänger HA installiert, alle meine Geräte inkl OpenWB (momentan nur Anzeigen der Werte), sind implementiert.
DANKE
Zuletzt geändert von Soma1975 am Sa Nov 15, 2025 6:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Soma1975
Im EnergieDashboard mit zwei Ladepunkten so: Habe das als Gasverbraucher angelegt, anders wüsste ich nicht wie.Robeck hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:15 pm Okay, danke. Ich kapier trotzdem nicht wie/was du da gemacht hast????
Ich hoffe die Darstellung ist verständlich.
Für das Powerflowchart+ reiche ich noch nach....
