Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
seaspotter
Has thanked: 174 times
Been thanked: 142 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von seaspotter »
TaNoLeFi hat geschrieben: Sa Sep 27, 2025 12:52 pm Huawei Modbus-RTU-Fehler
hier ist das Log:
Grundsätzlich hat sich von der 2.1.7 zur 2.1.8 am Huawei Modul bis auf das Fehlerhandling nichts geändert. Es ist für Huawei ein Modul für den Emma Speicher hinzugekommen aber sonst nichts. Es würde sicher für die Fehleranalyse helfen wenn du ein Log mit Details erstellst (bei Fehlersuche auf Details stellen) und das log auf paste.openwb.de hochladen, erleichtert die Lesbarkeit. Auch ein Screenshot der Huawei Komponenten aus "Konfiguration - Geräte und Komponenten" würde helfen. Hast du WR, Zähler und Batterie mal neu angelegt, manchmal hilft auch mal neu auf "speichern" bei den Komponenten zu drücken. Gibts Fehlermeldungen oben rechts bei der Glocke?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von QuisaZaderak »
In der 2.1.8 gibt es ja das Community Modul "Feste Tarifstunden (z.B. 14a EnWG Modul3)" und dabei steht das es in der Community gepflegt wird und Rückfragen oder Probleme im Forum diskutiert werden. Wenn ich oben nach in der Suche nach "Feste Tarifstunden" oder nur "Tarifstunden" oder "Modul3" suche finde ich aber kein passenden Forum Eintrag in dem das Modul diskutiert wird (nur Beiträge die erwähnen das es jetzt da ist). Kann mit jemand mal den passenden Eintrag im Forum verlinken?
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
Klausiy123
Has thanked: 12 times
Beitrag von Klausiy123 »
Nur bedingt passend, meine OpenWB zeigt mir 2.1.9 Alpha 1 als installierte Version an. Dazu gibt's wohl noch keinen Faden.
juli_august
Beitrag von juli_august »
leider kann ich auch den ChargMode nicht mehr aus OpenHab beeinflussen.
kann mir jemand mitteilen welches Topic nun aktuell korrekt ist?
Alt:
openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected
neu ggf.
openWB/set/chargepoint/4/set/charge_template/selected
Gruß Julian
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
athlon
Beitrag von athlon »
Also ich bin nicht sooo begeistert vom release. Vielleicht liegt es auch am xserver fürs Display was ich zeitgleich installiert habe.
Folgendes Problem: Die WB hat heute spontan diverse Sachen "gelöscht" wie einen Ladepunkt, Zähler etc. nach einem Neustart gings wieder und eben komm ich weder per SSH (schwarze Seite) noch per apache( Es kommt einfach nur Error 408 :| ) auf den PI. Wurde da grundlegend was im Hintergrund verändert?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
athlon hat geschrieben: Sa Sep 27, 2025 9:09 pm Also ich bin nicht sooo begeistert vom release. Vielleicht liegt es auch am xserver fürs Display was ich zeitgleich installiert habe.
Nehm mal das letzte Image und mach ein Update.
In deiner eigeninstallation wird was nicht passen.
athlon
Dann hab ich aber kein SSH Zugriff und den benötige ich.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
kai9555 hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 11:51 am Also nur kurz zum Verständnis. Im Release funktioniert die Phasenumschaltung im Eco Modus also gerade nicht. In der Alpha Version nun aber schon? Nach deinem Urlaub kommt die Änderung dann in den Release rein? Ist das nicht doof die Release Version mit einem solchen Fehler nun stehen zu lassen (keine Ahnung wie lang dein Urlaub geht).
Nicht jeder openWB Nutzer ist im Forum unterwegs oder bereit Beta oder Alpha zu installieren. Wenn er jedoch Release installiert wird er mit dem (bereits bekannten und gefixten) Fehler konfrontiert...
Da ich keine Rückmeldung erhalten habe, habe ich heute auf die Master-Version gewechselt, um Preisladen nutzen zu können. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fix dort bereits enthalten ist.
Allerdings läuft die Box nun auf 2.1.9 Alpha, was mich überrascht hat. Daraufhin wollte ich wieder auf die Release-Version zurückstellen, jedoch ohne Erfolg: Die Secondary hängt seit zwei Stunden im Update-Prozess. Auf dem Bootscreen wird weiterhin „Update wird durchgeführt“ angezeigt. Zwar kann man die Einstellungen öffnen, aber darin nicht navigieren.
Nachdem ich die Box stromlos gemacht habe, fährt sie normal hoch, bleibt aber ebenfalls auf 2.1.9 Alpha. Auch das Einspielen eines Backups führte zum gleichen Problem.
Beim Wechsel auf Release konnte ich kurz oben rechts in der Glocke eine Fehlermeldung sehen – sinngemäß: „Es wird ein Argument erwartet, es gab jedoch drei…“.
Bevor ich weitere Schritte unternehme, möchte ich um euren Rat bitten.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo openWb Team ,
es wird zwar nun bei den Hauwei EMMA die PV Leistung und die Erträge richtig angezeigt aber leider auch über Nacht mit der Speicherentladung gezählt und angezeigt
Ich habe hier ein Bild (zwar nur vom Color Theme da das mein Maintheme ist )
Hier mal der Log dazu
https://paste.openwb.de/tkQTsbtgawf0qvU
Hier die Struktur , ist das so richtig oder muss ich den Speicher einrücken in den Wechselrichter ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
steffel25
Been thanked: 4 times
Beitrag von steffel25 »
Wenn ich in OpenWB die "Speicher-Entladung ins Fahrzeug steuern" aktiviere, übernimmt die OpenWB die Speichersteuerung dann
a) immer
b) nur, wenn ein Zeitfenster aktiv ist.
b) nur, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist.
d) nur, wenn gerade ein Fahrzeug aktiv geladen wird.
Hintergrund:
Wenn die Tage kürzer werden, möchte ich meinen Speicher Modus am SolarEdge Wechselrichter nun auf "Time of Use" umstellen, um Nachts zwischen 0:00 Uhr und 5:00 Uhr den günstigen Strom von 'Octopus Intelligent Go' einzulagern.
Harmoniert die Steuerung der OpenWB mit der 'Time of Use' Einstellung in der SolarEdge App oder gibt es da Konflikte?
2 x openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 14, 10 kWp.
