Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von Kitmgue »
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber:
die MQTT Topics wurden ja teilweise angepasst.
Jetzt lese ich per HomeAssistant den SoC meines Fahrzeugs aus und lasse den auf meinen Default Mosquitto ins Topic
openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/soc
schreiben
In der Mosquitto Config habe ich eine Zeile
topic openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/soc out
auf der openWB landet es aber im Topic:
openWB/mqtt/vehicle/2/get/soc
Sprich das set verschwindet.
Nehme ich stattdessen den alten Pfad:
openWB/set/vehicle/2/get/soc
so landet es auch auf der openWB wo es hingehört und der SoC wird richtig verarbeitet.
Seltsamerweise bekommt openWB/mqtt/vehicle/2/get/soc auch ein Retain-Tag und wird nie abgeräumt
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
thomas67648
Beitrag von thomas67648 »
Wenn das Update hängt und kein aktuelles Backup vor dem 26.9 vorhanden ist, funktioniert auch folgendes:
Karte aus dem Raspi in openWB entnehmen.
Im PC (ich habe ein Linuxsystem, da klappt es problemlos) mit Kartenleser. rootfs aufrufen.
im Order /var/www/html/openWB/packages/helpermodules/
die Datei command.py
nach der Vorlage in Github https://github.com/openWB/core/commit/5 ... 1d87e4328b
ändern: Die roten Zeilen ab 825 ersetzen die grünen. (auch das "all" in Zeile 825 löschen!).
Danach Karte wieder einlegen und booten. Ohne Datenverlust konnte ich danach das neueste Update einspielen.
Thomas
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
ich habe das Problem dass meine WB und auch die Secondary direkt beim Abstecken eines Autos immer auf Sofort Laden umschalten. Wo kann ich denn das ändern? Oder ist das ein Bug? Bei allen vorherigen Ständen war es immer ohne Auswirkung. Nur seit 2.1.8 macht die Box immer direkt den Sofortlademodus rein.
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Frizzel hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:07 pm Hi,
Ankündigungen gelesen? viewtopic.php?t=11207 da steht alles drin, das das Verhalten so korrekt ist und sich jetzt so verhält.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Frizzel
Danke!! Da habe ich tatsächlich nicht genau genug gelesen.
JOGRA
Been thanked: 3 times
Beitrag von JOGRA »
Bei PV-Überschussladen und Umschaltung von 3 > 1 Phase wird der zu Verfügung stehende PV-Ertrag nicht korrekt verrechnet.
1. Beispiel vom 30.09.: nach Ablauf der Wartezeit (8 min) wird 3-phasiges Laden gestoppt (~13:58) und 1-phasiges Laden gestartet. Hätte man auf PV-Ertrag minus Hausverbrauch minus Reserve-Ladeleistung (2 kW) bei Vorgabe "Mindest-SoC des Speichers" (<85%) geachtet, hätte das Laden nicht mehr starten dürfen.
2. Beispiel vom 01.10.: nach Ablauf der Wartezeit (8 min) wird 3-phasiges Laden gestoppt (~15:24) und 1-phasiges Laden gestartet. Der PV-Ertrag liegt aber zu diesem Zeitpunkt nur noch bei ca. 1,4 kW und abzüglich Hausverbrauch hätte das Laden nicht mehr starten dürfen.
2025-09-30 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png (117.8 KiB) 1257 mal betrachtet
Main-Log: https://paste.openwb.de/UOMT0BFQLh4Ncjf
2025-10-01 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png (143.96 KiB) 1257 mal betrachtet
Main-Log: https://paste.openwb.de/ktcmRpMOzH3GzUX
Bitte bei Gelegenheit korrigieren - Danke :roll:
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series2 Standard+ (Bj. 2022 - kein Eigenbau) - V2.1.9 Release
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
JOGRA hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 9:27 pm Bei PV-Überschussladen und Umschaltung von 3 > 1 Phase wird der zu Verfügung stehende PV-Ertrag nicht korrekt verrechnet.
Die Leistung wird im EVU-Zähler verrechnet, nicht in der openWB. Für die Umschaltung gelten die Ein- und Ausschaltschwellen, die auch für Ladestart und -ende gelten. Die Wartezeit zum Umschalten ist mindestens so lang wie die eingestellte Pufferzeit. Das ist eine Änderung zu 2.1.8.
Electric_Fan
Beitrag von Electric_Fan »
thomas67648 hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 4:38 pm Wenn das Update hängt und kein aktuelles Backup vor dem 26.9 vorhanden ist, funktioniert auch folgendes:
Thomas
Vielen Dank für den Tipp!!!!
Das hat mir eine Menge Arbeit gespart, da mir aufgefallen war, dass die Samba Sicherung nicht/nie funktioniert hat und ich eine neue Speicherkarte hätte flashen müssen...
HansR
Been thanked: 8 times
Beitrag von HansR »
Gero hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 4:52 am
Hallo an die Runde,
das mit der Phasenumschaltung „ Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen“ und „Einschaltschwelle“ bzw. „Abschaltschwelle“ habe noch nicht ganz verstanden.
Ich dachte, mit Phasenumschaltung wird nur die 1/3 Phasenschalterei berücksichtigt, mit Einschalt- bzw. Abschaltschwelle nur Ladebeginn bzw. Ladeende. Gibt es die genaue Funktionsbeschreibung noch irgendwo zum ruhigen nachlesen?
Gruß, Hans
12,8 kWP
Ich hab' mich mit den "Ein- und Ausschaltschwellen" falsch ausgedrückt. Ich hätte besser "Wartezeit Ladestart & Phasenzuschaltung" bzw. "Wartezeit Ladeende & Phasenreduktion" schreiben sollen. Ich denke, dass für die Phasenhochschaltung 2x die Einschaltschwellleistung genommen wird.
Ansonsten helfen die ?-Texte vielleicht weiter?
