Regelpunkt Einspeisegrenze
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
auf welchen Wert sollte ich das setzen, wenn ich keine Einspeisegrenze habe?
Danke und Gruß
Eckhard
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
zut
Been thanked: 29 times
Re: Regelpunkt Einspeisegrenze
Beitrag von zut »
Wenn man auf die Fragezeichen tippt, kommt deine Erklärung. Hier: " Ein Wert größer 0kW bewirkt, dass weniger PV-Leistung zum Laden benutzt wird."
Wenn du willst, dass sämtliche Leistung statt für Einspeisung für das Laden verwendet wird, kommt 0 hinein.
Eckhard
Bei mir steht derzeit 15 kW drin und ich glaube nicht, dass ich das eingetragen habe. Könnte das bedeuten, dass maximal 15 kW eingespeist werden dürfen? (15 kW ist ein Wert, den meine PV niemals erreicht.)
Has thanked: 54 times
Been thanked: 299 times
Der Hilfetext geht so weiter:
Die Nutzung dieser Option ergibt nur Sinn, wenn ein Wechselrichter mit separatem Smart-Meter am EVU-Punkt verbaut ist (nicht der originale Zähler des Versorgers!), welches eine dynamische Begrenzung der Einspeiseleistung am EVU-Punkt durch den PV-Wechselrichter bietet
Ist das bei Dir so? (Bei mir steht auch 15kW drin, das scheint mir der Default zu sein)
Eckhard
Nein, natürlich ist das bei mir nicht so, wobei ich noch nie verstanden habe, warum der Wechselrichter auf die Einspeisegrenze gedrosselt werden muss, ohne den Verbrauch zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht müsste man doch tatsächlich nur Einspeisepunkt messen, ob die Einspeisegrenze überschritten wird. Aber egal, ich nehme mal an, dass die 15 kW so keine Rolle spielen und wenn es bei dir auch so steht, dann war ich das nicht.
Has thanked: 92 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von ChristophR »
Eckhard hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 9:09 am Nein, natürlich ist das bei mir nicht so, wobei ich noch nie verstanden habe, warum der Wechselrichter auf die Einspeisegrenze gedrosselt werden muss, ohne den Verbrauch zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht müsste man doch tatsächlich nur Einspeisepunkt messen, ob die Einspeisegrenze überschritten wird. Aber egal, ich nehme mal an, dass die 15 kW so keine Rolle spielen und wenn es bei dir auch so steht, dann war ich das nicht.
Solange man nicht aktiviert, dass die Einspeisegenze berücksichtigt werden soll, ist eigentlich egal, was da drin steht.
Bei mir standen da m.E. auch "schon immer" 15kW.
Ich habe mich mit dem Punkt nie so richtig beschäftigt, da meine PV mit 30kWp und ost/west niemals die 70% in Form von 21kW (plus Hausverbrauch, der bei Sonnenschein 3-5kW liegt), erreicht.
Und es muss im Ladeprofil ja auch noch "Enspeisegrenze beachten" eingeschaltet sein.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 281 times
Nicht alle Regeln machen Sinn. Es gibt sinnvollere und eben weniger sinnvolle.
Eckhard
Gero hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 9:30 am Und es muss im Ladeprofil ja auch noch "Enspeisegrenze beachten" eingeschaltet sein.
Das ist ein guter Punkt, das wäre gut, wenn das im Hilfetext erwähnt wäre.
Eckhard hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 9:53 am
Ist es:
Wird in einem "Ladeprofil" die Option "Einspeisegrenze beachten" eingeschaltet, so wird der Regelpunkt auf diesen Wert verschoben und die Ladung startet erst, wenn der hinterlegte Wert "Regelpunkt Einspeisegrenze" überschritten wird.
